Въпрос конвекторен радиатор.
  • Въпрос конвекторен радиатор.
    След като си закупих от форума въпросният радиатор на Климафан, днес ми остана и свободно време да го кача. В коридора имах свободно поле за действие, където се мъдреше един обикновен панелен радиатор, който дори не съм го и пускал. Вързах конвектора, пуснах парното........ но......
    - топлата тръба е подвързана към горният отвор. Температура не мога да кажа, но тръбата трудно се държи с ръка, питата е леко топла, долният отвор / изход/ е студен. Обезвъздушавах през стандартните обезвъздушители, обезвъздушавах, псувах, чудих се, гледах ТВ, порових направи си сам форума, където няколко човека също се сблъскваха с този проблем, но обикновенно спираха да пишат след зададеният въпрос ....... но за днес ми писна.
    Има ли някой подобен монтиран и съответно въпроси?
    топлата вода горе или долу се свързва? В инструкцията не пише нищо, на самият конвектор също, във форумите мненията са 50:50.
    Има ли нужда от допълнително монтиран обезвъздушител? Гледам, че някои слагат тетка на входа и на третият отвор монтират обезвъздушител?
    Нормалните радиатори са горещи, както панелните, така и алуминиевите "тоа пуштиняк" не иска да върти през него вода и те това е.
    От: Въпрос конвекторен радиатор.
    Първоначално публикуван от paksss Преглед на мнение
    Вързах конвектора, пуснах парното........ но.......
    За какво парно става въпрос, централно, локално..?
      Горе се връзва топлото долу студеното.Имаш ли кранчета и на двете тръби?
      Ако да,затваряш долното(което е студено и през обезвъздушителя на същият изход (онова тъпо болтче дето се отвива с ключе или права отверка) отвиваш и обезвъздушаваш до потичане на топла вода.След това отваряш и другият кран и виждаш какво е положението.
      Другият основен проблем е потока през този конвектор.В сравнение с другите тела тук имаш много по-голямо съпротивление.
      Водата не е глупава и върви там дето и е лесно.
      За да ти се получат нещата може да се наложи да попритвориш крановете на останалите радиатори.
      За предпочитане секретните долу за да не се налага да ги бъзикаш всеки път през термоглавите,ако имаш монтирани такива.
      Това е.Ако нямаш запушвания ще тръгне.
      Мъката си е стандартна при този тип конвектори.
      Имах на поддръжка едно от министерствата и главата ми побеля 2 години от 100 конвектора на 9 етажна сграда.
      Ръжда,течове от малоумни меки връзки,оплаквания от това,че или не топлят или не охлаждат.
      Ама като е икономисвано от колекторни кутии с дебитомери,изолации и обезвъздушители е така.
      Поздрави и успех.
      Няма страшно в умирачката...
      Страшното е да си жив!...
        При воден конвектор, няма изрично условие ,за вход -горе ,изход-долу. При долно захранване, обезвъздушаването е по-лесно.
        Изпратено от моят MI 5s с помощта на Tapatalk
          Съгласен обаче при режим отопление работят по-добре топло горе,при режим студено пък обратното.Ако конвектора е с два топлообменника грижи няма,ако е с един всеки преценява сам за себе си.В предвид броят конвектори монтирани от мен през годините това е моето виждане иначе всеки сам преценява.
            Извинявам се за тъпия въпрос ама циркулационна помпа в системата има ли?
            Ако не, едва ли ще върти достатъчна вода през конвектора.
            На конвектора му трябва голям поток защото топлообмена е голям.
            Тя водата сигурно и сега се върти но много бавно и съответно конвектора не топли.
            VW Golf VI variant
              Благодаря на включилите се. И така, след като сондирах мнения и съвети, стигнах до следните изводи, това още снощи през нощта:
              - всички пишат, че на локално парно, с малък дебит вода, по-правилното е връзването на долният вход /моят е на горният/
              - ф16 тръба за конвектора е малка, въпреки, че някои пишат, че е достатъчна.
              - стандартният Грюндфос 25/4 е малък, въпреки, че някои пишат, че е достатъчен
              - иска си стабилно обезвъздушаване ....
              ставайки в пет сутринта, реших да почна с най-лесното, обезвъздушаване. По съвет, се отвинтва едното малко болтче за обезвъздушаване изцяло, нахлузва се маркуч на него и се пуска в туба. Направих го, пуснах кафе и почнах да следя време от време процеса. На втората туба от 10л, започна почти да не прави балончета, но се чува все пак характерното бълбукане водно-въздушно в отоплителя на конвектора, което ме навежда на мисъл че въздух все още има и не е чак толкова малко. Затворих всичко, пуснах парното, след половин час със задоволство забелязах, че и и входящата и изходящата тръба са горещи. Долната не толкова, но все пак не е като вчера. Пуснах конвектора през термореле, което беше вързано на изходящата тръба на 45градуса и то взе че задуха. Охлажда доста бързо питата и спира, но бързо я и затопля. За отрицателно време направи "баня" в коридора.
              Въпроси:
              сигурно ще е по-добре да се разменят тръбите и да са с долен входа, за да изкара през горните обезвъздушители въздуха? По пътя на логиката, трябва май по - лесно, циркулиращата вода да увлича въздуха нагоре по системата, отколкото надолу или греша? Защото въздух има определено още вътре.
              Ф16 от ф20 е разводката конкретно до този радиатор, ако сменя с ф20 /теоретично, едва ли ще се занимавам в сезон да го правя/ ще се повиши ли количеството преминаваща вода или не е така.
                Колекторна кутия с кранчета на изходите има ли в системата?
                На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                  Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                  Има, ама там няма и да се замисля да пипам. Системата е настроена и работи добре, а този конвектор ми е просто за опит, да видя става ли това за нещо, или е просто реклама.
                    Много си е добро даже, само да не те дразни звука от вентилатора. На моите си им нагласям градусите, спират, тръгват, когато трябва, автоматично, безгрижна работа вече четири години.
                      Има един параметър "спад на налягане" за отоплителните тела. Сравни го за конвектора и радиатора и ще разбереш защо не могат да виреят лесно в една мрежа. Ако включиш топлата отдолу, увеличаваш този спад още повече.
