Лепило за меко пвц/винил
  • Лепило за меко пвц/винил
    Трябва да си ремонтирам гюрука на Селин. Понеже е изцяло за нов се търси бюджетно решение. Парчета винил имам, и искам да подлепя два-три дупки. Какъв е най-евтиния вариант за лепило? Ако изкара до пролетта ще е програма максимум.
    От: Лепило за меко пвц/винил
    Пистолет за горещ въздух , и малко сръчност .
      Имам. Каква е процедурата? Грея и двете парчета докато се разтопят? Т.е. заварка?
        Само с лепене няма да стане, ще трябва и да го фиксираш някак.
        Може и с шев, но не знам дали си заслужава при положение, че е само за закърпване на положението. Като подлепиш парчетата може да нащракаш тук-таме с такер.
        С топло е най-добре, но си трябва опит, а там където правят това ще ти искат пари като за нов, та май пак няма да е оправдано.
          Точно заварка е , почистваш и действаш . Потренирай с две парчета .
            С ацетон ли се чисти?
              След като се нагреят ги 'жасаш заедно двете с релефни чук или тесла от тъпата страна, така че да се поразминат. Иначе си има двойна лепенка ъм'ги ТРИЕМ предназначена за това та може да изкара и бая дене.
              Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
              Няма вече Диско,няма вече Pinz...
                Къде може да се закупи таз лепенка? И кой модел точно е това?
                Последно редактирано от turtey; 14-09-17, 21:23.
                  Космическа технология .
                    Аз я взех от Г.М.Д. над КАТ и посока Симеоновско шосе , 19мм. широка пробвах и е чук.Момчетата казаха, че е точно за това да лепи рекламен винил и наистина работи отлично.
                      Бизон,имат лепило за меко ПВЦ.
                      Вносителите на надуваеми лодки продават едно двукомпонентно,но то е доста по скъпо и със двете съм лепил надуваеми лодки ,и държът
                      доста здраво.
                      Поздрави!!!
                      Pajero 2.5.TDI GLS Super Selekt
                      лодка RIGIFLEX CAP370+YAMAHA 15hp. four stroke
                        Понеже е изцяло за нов се търси бюджетно решение. Парчета винил имам.....
                        Търси в нета "лепило за винил",купуваш нанасяш кръпка и така, само със стиковане и пистолет за топъл въздух няма да стане.....
                          С ютия през силиконова хартия (тази, върху която стои самозалепващото фолио), като слагаш ютията на 150-200градуса и притискаш здраво парчето през хартията, обърната със силиконовото покритие към винила. Пробваш дали е залепнало като изстине съвсем. Много внимаваш да не мине ютията през плата и да направиш нови дупки.
                          Парчето винил не трябва да е стояло пет години на слънце преди да решиш да кърпиш с него. Може и внимателно да залепиш преди това с тънък слой лепило за твърдо пвц, тангит на хенкел примерно, и после с ютията.
                            Както писах - ако изкара до март ще черпя. Затова и нещо тънканайка се търси. После в кофата и изцяло нов гюрук.
                            Лепило за винил има на бизон - 10 лв за 25 мл които няма да стигнат до никъде - т.е. не вАжи.
                              Това за лодките мисля че беше 500мл. около 50лв.
