Шахта на енергото - отводняване
  • Шахта на енергото - отводняване
    Здравейте, момчета! От известно време (след намесата на ръчичките на интернет-инсталаторите) се появи теч на вода в подземните гаражи през отвора за силовите кабели в стената на кооперацията. Опитите за запушване с пяна бяха неуспешни. Сега след всеки по-обилен валеж си имаме езеро пред и в няколко от гаражите. Имам следното питане към запознатите - нормално ли е шахтата на енергото да е без бетонно дъно и ако да, как може да се ликвидира пълненето с вода и съответно теча в гаражите?
    Из "Златния телец"
    От: Шахта на енергото - отводняване
    Вижте какво точно се е променило преди и сега и го оправете. Шахтата на енергото едва ли се е променила, освен ако е имала дренаж и се е запушил. Ако кабелджиите са боднали хидроизолацията, гадна работа. Другото нещо, с което съм се сбълквал, е че в различните години, нивото на подпочвенети води е различно, а тази година доста поваля.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      .......дренажна помпа с поплавък
        Да бе. По добре дупка в пода и мангал с кофа.
        Майтап де.
        Подкрепям -да се види какво е променено.
          Възможно е шахтата да няма дъно/бетон,правят се от много под-изпълнители.Също и самите строители си ги правят,и после биват изкопувани от електроразпределителните дружества.По принцип не вярвам кабелните техници да са предизвикали този теч,те влизат в шахтите да си сплайсват/съединяват кабелите.И са не повече от един в шахта за двама просто няма място.Не работят с кирки и лопати и не виждам начин да наранят дъното или стените.
          Не ги защитавам ,просто работя с тях и знам какво правят в шахтите.Най много се чупят капаците от отваряне и затваряне.Ако найстина мислиш че водата идва от шахтата можеш да пуснеш жалба в ЧЕЗ и те да проверят. Има шахти в окаяно състояние.
          Самата шахта пълни ли се с вода.
          Honda CRF 250 X
          Touareg 3.0 TDI
            Да. Така се прави, още при строежа. Сега за начало да се вика енергото. Нищо самосиндикално, често е крив мърльО дюлгерин.
            Последно редактирано от veskov; 25-07-17, 20:55.
            Даника
              Много често водата в конкретна шахта идва по обсадните тръби от други шахти , които са още по зле. Пяна и водоплътна замазка между проводниците и обсадните тръби рязко намалява проблема. Иначе нормално шахтите са без монолитно дъно- долу следва да има обаче работеща дренажна възглавница , именно да не се пълни самата шахта.
              Може да се предприемат горните действия , и успоредно с това да се замоноли/не само с пяна / вашето влизане на захранването. Най-добре отвън.Отвътре-само ако не може да се направи разкривката.
              Не съм виждал "енергото" досега да си решили сами такъв проблем, но сте длъжни да опитате.
                Пяната решава в повечето случаи 100% проблема.
                Имах случай на непоносима миризма на бензин в сървърното в офиса,оказа се че има теч на нещо си на километър в центъра на града,дойде и гражданска защита,напълниха шахтата със нещо заради наличие на сяра или нещо такова.Аз като див кабелджия на оптики съм продънил безброй хдп-та,там където трябва и с водоноска.Та виж подробности
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Благодаря за съветите, момчета! Явно ще проявим доза егоизъм и ще изпозамажем де що има тръби в околностите на шахтата.
                  Из "Златния телец"
                    [QUOTE=коко келеша;3186971...нормално ли е шахтата на енергото да е без бетонно дъно...[/QUOTE]
                    Така си се правят по принцип, без дъно, точно с цел да не задържат вода. Някои по- големи шахти обаче са заустени към канализацията, можеш първо да погледнеш (внимателно) дали няма затъпкана с крака тръба някъде по дъното.
                    And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
