Възстановяване на радиатори
    От: Възстановяване на радиатори
    пробвай първо с най-обикновен бингосил крем и гъба за чинии ,моите станаха като нови...
      Не е ли това?
      Хаха, егати "специалния" ключ Нямах идея как изглежда, само са ми разказвали за него и затова попитах.
      Благодаря за насоката, това мисля, че и сам мога да си го направя
        За можене ше можеш,ама няма да е като посоченото...освен ако не намериш материал от началото на 90-те най-къснно.Сегашното рифелово желязо в Бг. се прави от Ст-3 и се обработва допълнително за да отговаря на изискванията за арматура.
          Е, малко пресилено се изказах, най-вероятно няма да седна да си го правя сам. Просто наистина очаквах да е нещо малко по-сложно, а не отвертка от арматура (или може би по-точно казано както ти го нарече - рифелово желязо) с ухо на края
            Първоначално публикуван от ivokbg Преглед на мнение
            ... Просто наистина очаквах да е нещо малко по-сложно, а не отвертка от арматура (или може би по-точно казано както ти го нарече - рифелово желязо) с ухо на края
            Ама кажи, че искаш по-сложно. Има и такива комплекти
            Ключ не от арматурно желязо и с върток + още един. За 51 лв ...
            Ние не сме неутрални!
              За боядисването е достатъчно да се почистят , измият . Това за свалянето на боята , си е доста трудоемко , по добре май да се купуват нови . Аз съм боядисвал директно върху старата боя . Почистих ги с вода , и като изсъхнаха боя с пистолета . Като се нагреят ден , два има мирис на боя , докато се обгорят и боята изъхне .
                И сухия лед сваля боя без да наранява повърхността на метала , но не знам колко ще струва .
                  Работил съм във фабрика за алуминиеви радиатори, и там ключа представляваше просто две тръби, заварени на "Т". Късата чертичка е ръкохватката, а на края на дългата бяха заварили парче ресьор.
                  Ресьор за да е износоустойчиво. За домашни нужди може и някаква по-дебела шина, 8-10 мм.
                  Но този ключ се използваше за развиване на нипелите когато се открие теч, или за някакви други нужди.
                  Иначе сглобяването ребро по ребро ставаше на машина, с хидромотори и ограничители на стягането чрез налягането на маслото.
                  И уплътненията бяха гумени О пръстени.
                    Той ключа не е голямата сложнотия, важна е дължината на рамото, с което бъркаш вътре за развиване на нипела. Преди време на приятел му правих радиатор, като събрах двата му стари, че строителя пак беше спастрил от материали и не се топлеше апартамента. В другата стая сложихме нов с нужните размери, и нещата се промениха доста .
                    Ford Maverick II 2.3 XLT
                    Ford Mondeo MK5
                      Преди много години си направихме ключ за чугунениите радиатори. Там е по-голям отвора на нипелите. Застъргахме едно парче желязо и с ъглошлайфа прорязахме два канала, така че да влиза нипела. Заварих го на яко желязо за върток и без проблеми се развива през 10 ребра. И аз имам един радиатор, който започна да омокря, но не капе. Избила е ръжда от уплътнението. Като е топъл радиатора затяга. Трябва да източа системата и да го сменя уплътнението. Гарнитурата ми е между 4 и 5-то ребро.
                        Затова си слагайте стоманени и няма капане от гарнитури, като се пробие - нов, и без това ще е над 20 годишен вече. Пък и са по-евтини, поне бяха, докато се занимавах с този бранш.
                        Ford Mondeo MK5
