Сметка за една ограда.
  • #61
    От: Сметка за една ограда.
    Само да има някой с як кръст да ги мести и реди, че са по 40 кила единия....
    Се дядовци сме на село, независимо местни, или "приоданци".
    На 63 не е като на 36 .
    С чалъм трябва да се прави, щото сила нема И пари, разбира се трябват, но не са много.
    Последно редактирано от Nik Nikolov; 26-03-18, 15:44.
    • #62
      И аз искам да направя същото, само че с много по-малки наклони и височини.
      Това, което си постлал под арматурата за автомобилният вход, какво е ?
      Някакъв каучук може би ?
      Под него трамбована ли е пръстта ? Има ли система за отводняване, за да не подлизне вода и да отнесе почвата ?
      Благодаря за нагледния урок.
      Поставя се дебел наелон и двуредова скара от арматура,важно е да се отделя с пънчета или равни камъчета скарата от земната повърхност,не е нужно да се тръмбова,в моя случай всичко е камък,но веднъж формирана такава плоча,30 тонен камион влиза без проблем.Аз нямам проблем с водите и не съм правил дренажна система,както се вижда двора е на по високо ниво от пътя и се самодренира.
      п.п. Тези коминни тела не ги препоръчвам когато се прави ограда с тип подпорна стена,старата ограда беше точно с такива циментови блокчета въху бетонна стъпка,ама в годините така заплашително се беше наклонила че се наложи да я разрушавам,инак не бих влизал в излишни разходи с нова бетонна стена,че и железа..
      Последно редактирано от belata; 26-03-18, 15:48.
      • #63
        С".На 63 не е като на 36 .
        С чалъм трябва да се прави, щото сила нема .
        Чак сега ли го осмисли?
        п.с. пък няма и нищо общо с 16 например.
        • #64
          Най после светлина в моя тунел. Изглежда ще успеем да формираме бюджет и за село... сега, въпроса е, дали да не си наема фирма с реноме от София? С местните, нещо не ми излиза по евтино, като ми издават работата си за дооправяне. Само с покрива се получиха нещата (засега).
          • #65
            И така. Багера е извикан, майстора е уговорен... предстои екшън. Ще пускам снимки и инфо в темата. Доколкото разбрах, майстора също следи форума, та ако му се иска, може и той да драсне някой ред.
            • #66
              Дръж ни в течение. Аз ще ползвам темата, надявам се не е проблем. Трябва да се оградя на село. В момента е без никаква или полупаднала ограда от циментов кол и мрежа, стандартната от едно време. Колко горе-долу излиза линеен метър, като искам и едно первазче/цокъл/бордюр, да речем 30 см. под и 30 над земята. Една фирма са правили по нашия край, но без бетона - 15 лв./м., включва мрежата и коловете+монтаж. Колко още ще дойде бетона? Метрите още ме е страх да премеря .
              Ford Maverick II 2.3 XLT
              Ford Mondeo MK5
              • #67
                За ограда с "цокъл", по регион София фирмите обявяват цени между 100-150 лева на линеен метър. Това бяха цените миналото лято, сега предполагам ще са по-високи. Това включва всичко- бетон, кофраж, тръби, мрежа, изкопни работи и т.н.
                • #68
                  Ми ше трябва да ги премериш, щото ако е много дълго рязко спадат възможностите за това майсторте да имат наличен кофраж. Това го имаше и при мене като проблем, щот 20 кусур метра и с тая денивелация, много бетон отива отдолу. Та майстора ми ще пазарува още кофраж.
                  • #69
                    Ааааа, ша ма извиняват тия с по 100 лв. на метър. Споменатата горе фирма прави всичко без бетона по 15, колко пък струва тоя бетон и кофраж? Деневилацията е малка. За тия пари ще направя къщата 3 звезди, само за ограда няма да стане. Не държа всичко да стане за 2 дена, та проблем с кофража няма. Малък багер така или иначе ще викам за други изкопи, та ще отпадне копането.
                    Ford Mondeo MK5
                    • #70
                      Мии, почваш по габровски тогава... На всяко ходене изкарваш инертни материали - колкото толкова, малко железце, малко кофражец, циментец... коментирали сме го тука из темите, ако требе пак ще повторим. Нищо сложно няма. Бетонобъркачката, РК1, може и сам, ама двама е по-добре. Планираш работите според уикендите и свободното време и така. Бетонните колове имат някои особености. Някои видове са чупливи, дали от вятър, дали от крави, зависи там... Ако слагаш железни нагоре, у бетона бодваш пети или фусове или квото там решиш на място и яваш-яваш.
                      • #71
                        Материалите са лесни, един телефон и ги карат. Труда ме вълнува колко е, но явно няма точна ставка. Както казах по-горе, фирма го извършва това и има цена 15 лв. на линеен метър, но е без цокъл. За единия му цокъл 85 лв./м. мааалко множко изглежда. И аз мога да се занимавам, ама ще стане след неизвестно време. Имам достатъчно други неща за правене, а искам да се оградя.
                        Ford Mondeo MK5
                        • #72
                          А какаво значи "без цокъл" (за 15лв/м)? Набити с чук на 30-40см тръби от скеле, през 2-3 метра? Ми може. Щот то ограда, ограда, ама и ограда може да значи безброй работи.
                          • #73
                            Ето какво предлагат, като да кажем, че аз искам цокъл, 1,80 да речем височина, и евентуално нещо по-масивно като мрежа: Изграждаме оградни съоръжения от поцинкована мрежа и циментови колове.15 лв. линеен метър
                            В земята се пробиват дупки дълбоки 50 см. на растояние 2,5 м. една от друга. След поставянето и застопоряването на кола в земята чистата му височина остава 1,80 м. За по-голяма стабилност на оградата на всеки 30 м. се поставят подпори от циментови колове по диагонал от двете страни на носещия кол.
                            Цената включва: циментови колове, поцинкована оградна мрежа, (бодлива тел по желание) и монтаж. Цена за доставката на материалите е по предварителна уговорка.
                            Ford Mondeo MK5
                            • #74
                              Онея с дебелата цена, може да включват проектиране , разрешително , трасиране и изграждане.
                              Щото вече и за ограда се искат една камара документи , според закона :
                              “Не се изисква разрешение за строеж на леки прозирни огради и плътни огради до 2.20 м. с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот съгласно чл. 147, ал. 1, т. 7 от ЗУТ.
                              За строеж на плътни огради с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м. се изисква разрешение за строеж на базата на виза за проектиране и становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението. Възможно е да бъде изискана и част архитектура и електро ако оградата има осветеление.”
                              A1+
                              • #75
                                Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
                                н
                                Малко мътна тази оферта - не става ясно с материали ли е, или без (доставка на материали, доставка на материали ли значи, или само транспорт). Инак, 15лв/м за изкопаване на 0,4 бр. дупка с насаждане на същото количество колове е реално (фактически, монтажът на 1 бр. кол излиза 42,5лв). И пак не е уточнено - коловете с бетон; с бутобетон; със сух камък; или просто с пръст се предполага да се установяват.
                                Това са едни подсказки за уточнителни въпроси, от чиито отговори зависи, офертата менте ли е, или реално намерение.
