Избор на система за видеонаблюдение
  • Избор на система за видеонаблюдение
    Здравейте
    Може ли някой който разбира от видеонаблюдение да ми препоръча добра но и бюджетна система.
    Ще се наблюдава къща и двор денем и нощем. Смятам да сгагам 5 или 6 камери да виждат на 30м.
    Мнения и за готовите комплекти?
    Благодаря предварително.
    От: Избор на система за видеонаблюдение
    Тука няколко човека с това се занимаваме,определи горе долу колко е бюджета.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Нещо за около 400-500лв. Без хард диск.
        Първоначално публикуван от ne_coo Преглед на мнение
        500 лв за 5 камери и ДВР доста оптимистично
        Евтиния вариант е 5 AHD камери 2MP със SONY IMX323 сензор за по 80 лв броя. Проблема обаче е, че ако няма доълнително осветление през ноща ще виждат на 10-15 метра
        Ако искаш камери които да виждат на 30 тина метра вече се минава на такива с 1/2.8'' Sony "Exmor" CMOS сензор, само че тогава цената става 5 х 144лв
        Трябва ти и един 8 канелен ДРВ като цените вървят около 260 - 300 лв.
        Другото са дреболии...
          Един лек въпрос по темата със СОТ-а.
          Може ли на система вързана към СОТ определени датчици да са вързани към "тиха аларма". Без да звъни да е подаден сигнала към СОТ.
          Става въпрос за следното - Кепенците
          Да имат поставен магнитен датчик при отварянето му да се задейства.
          И тези примерно 5 датчика да са вързани към системата на СОТ-а?
          Ако не...ще задавам и други въпроси.
            Може откачаш сирената и си готов
              Ако и връзката със СОТ-а я няма, ще е съвсем тихо... Но и мен ме заинтригува въпроса - необходима ли е паралелна линия или има такива аларми?
                Първоначално публикуван от Вико Преглед на мнение
                [ATTACH=CONFIG]906502[/ATTACH]
                Кажи ми кой модел е централата,не на всички е възможно
                Като гледам стикера,знам,ама все пак да сме точни.
                https://dvrbg.com/
                  Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
                  Има
                  https://dvrbg.com/
                    Всъщност,въпроса никак не е елементарен.Зависи от конкретния СОТ,по точно каква комуникация вадят от централата.Ако е по PGM,на определени централи ,изход аларма програмиран като тиха аларма не сработва.На други модели PGM сработва при тиха аларма.Другия възможен сценарий е освен радио предавател,да четат Contakt ID,или SIA по малко вероятно ,тогава без значение дали зоната е тиха или звучна,алармата ще пристига в мониторинга със всички атрибути.
                    Всъщност материята не е проста, особенно при големите фирми.Вариянти много,най-добре се обърни към техниците на 161 ,още по добре ако имаш познат между тях,бих ти помогнал,но за такава дреболия не е оправдано да се разходя.Въпреки това пиши точния модел.
                    https://dvrbg.com/
                      Точният модел ще го видя края на седмицата, но е DSC старо на 8 години поне и сме към 1 6 1.
                      В моя случай са разбили кепенците и съответно вратата/дървена/, но не се е задействал СОТ-а, защото няма проникване. А са си поработили поне 30-40мин...
                        17 г.работех само с dsc,ще ти помогна
                        По точно бях некакъв голеум в дсц[emoji12]
                        https://dvrbg.com/
                          Да не отварям нова тема. Ако е възможно да се включа в тази на колегата. Имам приблем с един алкохолозависим съсед и съм принуден да слагам видеонаблюдение на двора. Спрял съм се на 4 канален ДВР и камери Dahua.
                          Въпросния модел койото аи харесах е бюджетен
                          осветление: до 20м ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛ HAC-HFW1100RMP
                          1 мегапикселова HD-CVI водоустойчива камера с метален корпус
                          Day&Night 1/2.9” CMOS сензор
                          Хоризонтален ъгъл на видимост - 88°
                          1280х720 ефективни пиксела
                          25 кад/сек некомпресиран сигнал
                          Интелигентно инфрачервено осветление до 20м
                          Механичен IR филтър
                          0.01 Lux в цветен режим 0 Lux (IR on)
                          Обектив 3.6мм
                          2D-DNR, BLC, AES, AGC, AWB
                          За външен монтаж, IP66 oт -30°С до +60°С
                          12VDC, 2W
                          Ще гледат денонощно до макс 10м разстояние. Двора е с осветление на фотоклетки, външната част от къщата има улично.
                          Ще се разпознава ли отчетливо субект с подобна камера.
                          Благодаря
                          Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
                            Би трябвало,лично аз от дахуа не съм очарован
                            https://dvrbg.com/
                              Аз лично гледах същия модел при познат и затова се спрях на този модел.. Не мо се дават пари за IP.
                              Нещо друго да ми предложиш ..
