Как да разглобя тази брава?
  • Как да разглобя тази брава?
    Здравейте,
    Имам проблем със бравата на външната врата и имам нужда от помощ. Понеже котката ми постоянно скача по дръжката за да отваря вратата и целия механизъм се разхлабил. Освен че трябва да го пристегна, искам и да обърна местата на дръжката и "топката".
    Успях да махна металните пластини и до там.
ID:6128662Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6128663Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6128664Натиснете снимката за да я уголемите
    На дръжката има някаква схема с шестограм, обаче не знам как е възможно да се бръкне вътре, за да го разхлабя. Самата пластмаса на дръжката изглежда като да е от 2 части, но не виждам начин да мога да отделя горната от долната, така че да има свободен достъп за шестограма. Освен това не съм и сигурен дали изобщо така ще мога да освободя дръжката.
    Другата греда е при топката. Там вместо пластина изглежда са правени някакви схеми и е заварявано, така че ако имам начин да обърна дръжката и "топката", то ще да е само като освободя дръжката.
    Другото което забелязах е, че след като махнах трите женски тапи с отверката сега като се опитам да заключа отвън вратата и ключа се върти доста по трудно от преди. Нямам представа каква е връзката - реално единственото което съм правил е да завъртя капака за да оглдам какво се случва и как евентуално да си реша проблема.
    Напрвих и клипче:
    https://www.youtube.com/watch?v=U8bA7LKcxEI
    Моля помагайте, не разбирам много от брави, а ако котката продължава да скача по дръжката скоро цялата брава ще трябва да се сменя.
    Последно редактирано от STROIL; 28-02-17, 05:56.
    От: Как да разглобя тази брава?
    Онуй завареното не му е работата там .Шестограмното болче може да пробваш с отрязан имбус , или с походящи клещи .Може да си пробиеш и един отвор срещу болчето .Бравата може да е разхлопана отвътре , но може и само да е нужно да се разхлаби шестограма , да се се натисне дръжката навътре и пак да се стегне .
      Имам същата брава. Свалях я да лепя фолио на вратата. Няма нищо особено - като всички други си е.
      Виж ако има нещо завярявано и доправяно, само който го е правил.
      Не съм свалял пластините.
      Nissan Qashqai 1.3 DDT
        Шестостенният болт да не би да се развива от другата страна,
        по принцип е със свободен достъп, ако и да се вижда малко трудно,
        между дръжката и вратата или отдолу трябва да има отвор.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Бравата е доработвана. На моята има дупка точно срещу шетрограна за затягане. Оригинално е винт за права отвертка.
              Това не е ли глава на болт с вътр. шестограм?
                Да отвива смело .
