Сензорно осветление на стълбище
  • Сензорно осветление на стълбище
    Здравейте колеги,
    Помагам на колега от форума в окабеляването на къщата му.Стигнахме до стълбището и ни дойде на идея да го направим автоматично. Естествено се обърнахме към чичко Гугъл и в youtube попаднахме на това ;
    и много ни хареса.
    Съответно започна едно ровене в нета за всякакви сензори, датчици и димери.
    Не мога да намеря обаче контролер на който да се регулира скоростта и в нашия случай става дума за 17 стъпала.
    Съответно изниква и друг въпрос. Трябва ли да има два контролера които да управляват посоката съответно на слизане и качване, или има такъв,които да може да отговори и на двата датчика този горе и този долу?
    Идеята обаче е стъпалата да бъдат със индиректно осветление със лед лента залепена на всяко стъпало .
    Ако някой се е сблъсквал с този вид осветление моля да помогне.Ще бъда благодарен!!! Пък ако има и схема........
    Поздрави!
    Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
    костeнурков спринт.... и в гората !!!!
    От: Сензорно осветление на стълбище
    Като гледам е по време ..
    Само началото е със сензор ... тоест 2 в двата края ..
    С едно Ардуино Нано ще стане за 10 минути.
    Последно редактирано от CarTest™; 03-02-17, 19:25.
      Както гледам на клипа, сензорът е на първото стъпало. Значи зорът е да го улучиш него, след това ако не си разбиеш носа, вече е лесно нататък.
      Също така, деца не виреят в тази къща...
      Но пък гостите ще са изумени... уау
        Сензори за движение е ясно ,че ще има и в двата края.Въпроса е какво ще управляват.Те трябва да подадат сигнал на контролера който да включи последователно лед лентите и съответно да ги загаси.
        Контролера трябва да е за време.Да включва лентите последователно и да ги гаси примерно през 2 секунди.
        Ето този
        контролер ми куца! И трябва ли да са 2 контролера единия да управлява качването а другия слизането демек за всеки датчик поотделно ?
        Дали има комбиниран
        контролер които да чете два или повече от 2 датчика?
        Контролера трябва да е с минимум 17 изхода или ако може да чете 2 датчика трябва да е с 34 изхода ?
        Опасността да не умериш стъпалото е минимална защото могат да се поставят обемни датчици да сработват даже метър пред стъпалото.
        Има си и нормално осветление с два девиаторни ключа на долно и горно ниво.Това с индиректното осветление е екстра.
        А деца ще виреят,колегата има 2 близначки първокласнички, да са му живи и здрави и дано изгорят всякакво осветление от тичане по стълбището.Пък после ако трябва ще сложим 200 ватов прожектор !!!!
          Това - Ардуино Нано- сега го видях.След като си редактирал поста.
          Може ли малко повече инфо ?
            Здравейте, преди седмица колега ми разказва за подобно осветление , но за кухненски плот. Гледахме го какво представлява на драйвери има датчик който реагира на движение и може да се регулира времето на светенето. При тебе ще са два датчика за да реагира. Погледни в фирмите продаващи лед осветление трябва да има и това.
              Ако, не знаеш какво е Ардуино
              Това е компютърче, което може да го накараш да прави доста неща, НО някой трябва и да напише съответната програмка.
              Като цена ..това е десетина лева .. че и по-малко .. някой друг тарнзистор .. захранване .. я стигне 40-50 лв я не.
                Здравейте,
                Колегата е прав - това става за минути с ардуиното.
                Ако отидеш на такъв вариант, хубаво би било да си прегледаш, кой компонент с какво захранване ще работи и да си снабдиш необходимото. След което да си измислиш точно кое кога и как искаш да светва и да се гаси.
                Ако си снабдил всички елементи, и в крайна сметка не се справиш с програмката, обади се. Тази поне е лесничка за писане.
                Успех в начинанието!
                Поздрави!
