Регулиране на дограма Sсhuko
  • Регулиране на дограма Sсhuko
    Вчера вечерта разбрах че отваряемата част на прозорците не уплътнява добре.Ествествено че пердето играе зимни танци,и не е много приятно
    Фирмата която е слага дограмата,ествествено че не работи в събота и неделя.Прозорците не са провиснали,отварят и се затварят нормално,но не уплътняват добре към касата.Търсих в интернет как се регулира пробвах,но ефект 0.
    Съвети,или човек който да дойде да ги регулира днес/утре в София?
    От: Регулиране на дограма Sсhuko
    погледни закопчалката на самото крило дали има отвор за шестограм и ако има пробвай да го завъртиш в друга посока,на някои дограми има зимно и лятно затваряне
      Има такива шестограми които са за регулиране.Гледах в нета всякакви клипчета,пробвах ги,но не.Уплътнява само в горният край,долу не.Проблема е само при тези прозорци които имат функция да пада само горният край при отваряне.При другити са ок нещата.
        Ако разстоянията между пъпките и насрещниците са големи, при затваряне също не уплътнява добре. Вижда се като притвориш леко прозореца -трябва да е два -три милиметра. Ако е повече,развиваш насрещниците и ги завиваш където трябва. Един молив ще ти е от полза за да бележиш правилното място предварително. Затварянето/завъртането на дръжката трябва да бъде с известно усилие, като при това движение трябва да се вижда леко смачкване на уплътнението.
          духа защото по средата е станало на дъга! трябва да огледаш точно от къде духа ! Ако е по средата там е проблема - заради дрейка !
            Днес минаха от фирмата която е поставила дограмата.Свършиха това:
            Реглаж на 3 бр. крила, като на 1 бр крило поставени 2 бр скрити панти, на 2-ри бр крило - нов гръб + 3 бр зключващи елементи, 3-ти бр крило - само реглаж
            Цена 50лв.
            Ще се тества,да видим какво се е получило.
              Това защо не влиза в гаранцията?
                сигурно е изтекла
                  Защото е на 5г.Документи,ала-бала са в строителя.Вариантите бяха два:или ги плащам и се оправя до ден нещата,или трябва да чакам поне седмица някой да направи нещо.През това време парното не спира да работи по 24ч,все едно нямаш прозорци.
                  И от там сметката х2. Да не забравяме в коя страна живеем
                    Щом е на 5 години, ясно.
                      Не съм проверявал колко и е гаранцията.Ама едва ли е повече от 5г.
                        След изминала една вечер,съм повече от доволен.Никаква загуба на топлина.Стените са топли,на парното изобщо не се чуват термовентилите да вкарват топла вода постоянно.С две думи-европейска работа.
                        Ще видим колко ще изкара
