Лепило за метал
  • Лепило за метал
    Привет,
    Дали някой може да ме насочи към лепило за метал, но наистина да лепи здраво...много здраво.
    Имаме планка от 65Г с отвор Ф4 в който влиза стоманен нит, който трябва да е неподвижен. Към момента заварям нита но главата му се стапя и става грозно. Отделно от това, се налага шлайф.
    sent from smartphone
    42
    От: Лепило за метал
    За мен за сега два вариянта.
    Резби с лепило -лок тайд или както се превежда.
    Ковашка сглобка с нагряване и разлика в диаметрите около пет стотни.
    ПП И трети вариянт -друг заварчик.
      От: Лепило за метал
      А какво му е предназначението на този детайл!
      И защо да не се направи един единствен детайл-Г-образно да завършва с кръгло сечение.
        От: Лепило за метал
        Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
        +1 Даже и десета ще поеме.
          От: Лепило за метал
          Има едно много зло лепило на Локтайт, има допълнително активатор, лепим алуминий към стомана и после има стружкоотнемане по спомен. За едни валове. Ама не го помня, нещо 4ххх, активатора е с трицифрен номер. Питай някой техен дистрибутор, който е в час. Аз мога да кажа догодина чак, че запразних.
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
            От: Лепило за метал
              От: Лепило за метал
                От: Лепило за метал
                Loctite 660 имам и ползвам от 20 години, и не съм доволен от него, за разлика от всички други продукти на Loctite.
                Може и аз нещо да бъркам при употребата, но и скоро не съм го ползвал, та нямам и пресни спомени.
                ... и охлаждащо-разпускащият спрей също не ми харесва, за разлика от Вюртския.
                  От: Лепило за метал
                  Loctite 660 имам и ползвам от 20 години, и не съм доволен от него...
                  Ако лепилото е на цитираната възраст, няма причина да си доволен...
                  И коментаторите...
                    От: Лепило за метал
                    Имам го, и го ползвам от '96-7, а не ми е трябвало (или съм преценил, че няма да ми свърши работа) поне от 10г.
                    Анаеробно е и си работи по същият начин, по който и при отварянето, щото се удървя като се нанесе слой под определена дебелина.
                    За последно май го ползвах при легло на лагер на полуоската на Волво 240, което е DANA30, не бях доволен.
                    Дават го за разбити легла на лагери, и ако някой иска да го пробва, имам го.
                      От: Лепило за метал
                      Ще ми се да го пробвам. Ако го продаваш...да се спазарим?
                      42
                        От: Лепило за метал
                        Имам го, и го ползвам от '96-7, а не ми е трябвало (или съм преценил, че няма да ми свърши работа) поне от 10г...
                        Уви, тия алхимии имат срок на годност, който рядко е повече от една или две години. След това е "онче-бонче". Ако ти се падне бонче, оставаш недоволен. Например, един от ефектите е много бавна полимеризациа.,,
                        И коментаторите...
                          От: Лепило за метал
                          И аз съм за топлата сглобка, но зависи за колко детайла става въпрос... Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5738942Натиснете снимката за да я уголемите
                            От: Лепило за метал
                            Да, ама не !
                            До скоро ползвах Loctite 510 който ми изнесоха от " Международния гараж" в "Хаджи Димитър" през '89 или '90.
                            Беше 150ml, но просто свърши.
                            По спецификации издържаше температури до 200°С и дебелина до 0.15mm, и с него съм правил чудеса.
                            Новия 510, който се предлага сега, го дават до 150°С и до 0.5mm, но в момента не ми се дават 60лв. за нещо което не ми трябва за сега.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 26-12-16, 21:02.
                              От: Лепило за метал
                              Имам голяма бутилка анаеробно лепило за резби и безгарнитурни сглобки на тия, още преди да са loctite - набор 1972г. И още работи. Баща ми го ползвал при ремонтите на първата си кола някога - ей-такъв Volkswagen:
                              И понеже количеството е такова, че ще стигне и до пенсиониране на синковеца, още го ползвам за неотговорни неща и още работи (44 години по-късно). Ако се сетя другия уикенд ще снимам опаковката.
                              Отделно имах 2 шишенца синьо на Permatex, които ползвах над 5 години, до това лято. Като свършиха и взех да псувам, баща ми изкара това чудо от един шкаф. Където е пробвано до момента си е полимеризирало и си е свършило работата.
                              ...сега, дали е с параметрите, с които е излязло от завода, няма как да знам. Ама за това, за което го ползвам все още си върши работата - понеже се случи да развивам болтове, навити предния ден и залепени с това, бяха си залепени като с Permatex-а, който пък за 5 години изобщо не си промени качествата.
                              Та специално някои от тия химии са доволно трайни.
