Ламарината- как да спрем тракането от дъжд
  • Ламарината- как да спрем тракането от дъжд
    Добър ден. Проблема е след ия. Живея на първи етаж и си монтирах охранителна ролетка, но кутията е ит ламарина и дрънчи при дъжд. Не може да се сложи навес защото кутията е хваната точно където започва фасадата на съседа отгоре и освен това самата кутия е без наклон и няма как навеса да е с наклон. Според вас какво може да се направи, за да се омекоти удара на капките.
    От: Ламарината- как да спрем тракането от дъжд
    Не може ли да спретнете един ъгъл от поликарбонат? Аз така си реших проблема с стария апарамент, жалко,че не мога да ти приложа снимки. Обаче при мен обширната площ беше 40 см.
      При мен тропаше при дъжд обшивката на пристройка която си направих откъм спалнята, много неприятно, какъвто съм нервен ...не можех да спя !
      Реших проблема като залепих битумна посипка направо върху обшивката ,и проблема се реши.
      Спането при дъжд било много приятно нещо!
        ИмаХ го проблема и при мен.Залепих си два слоя 6 мм микропореста гума.
        Изпратено от моят GT-I9301I с помощта на Tapatalk
        First Man, then Machine!
        Lada Niva
        Honda XR 400
          Залепяш битумна лента или тази микро пореста гума и си готов.
            Първоначално публикуван от eternityz Преглед на мнение
            А тази битумна лента самозалепваща ли е и издържа ли примерно лятото като я напече жегата
              И трябва ли предварително с нещо да се обработва ламарината? Жена съм и не са ми много ясни нещата
                Първоначално публикуван от Monika.pankovska Преглед на мнение
                Явно колегите от това са се заблудили-" и си монтирах охранителна ролетка".
                Е па търси мъж. Имаше и такава тема.
                Майтап де.
                  Едно от нещата които обичам в тоя живот е да ми чука по ламарината дъжда,след смяната на прозорците с пвц ми изчезна кефа,сега като завали и пускам седалките в джипа.
                  Битум с посипка,на къщата покрива на гаража ми е на 1 метър под прозореца на спалнята,никакъв проблем,даже съм си сложил ламарина да ми почуква.
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Да предварително ламарината се третира с битумен грунд (не съм съвсем сигурен за названието), изчаква се малко (сега на това време не знам как ще е) и след като засъхне с горелката се залепва воалита. Става много бързо и само мога да съжалявам че търпях почти година дрънчащи ламарини !
                      Купувате такава лента:
                      Почиствате повърхността на ламарината да не е много прашна и лепите. За тази лента гарантирам, че яърху ламарина ще залепне отлично без грундиране. Само да не е мокро като лепите
                      Ползвали сме я многократно точно с такава цел (тракане от дъжд) и работи.
                      Успех!
