Климатик - подов или високостенен
  • Климатик - подов или високостенен
    Здравейте,
    Трябва да избера климатик за помещение около 20-тина квадрата.
    Колебая се между подов и високостенен, мястото позволява и двата вида.
    Някой има ли наблюдения за подовите като удобство, комфорт, движене на въздуха?
    Благодаря предварително!
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Климатик - подов или високостенен
    За отопление подов е много по-добре - като комфорт, точно заради естественото движение на въздуха.
    При охлаждане съответно е по-комфортно да е с горен монтаж на вътрешното тяло - пак поради същата причина.
      Ще се ползва основно за отопление.
      Разчитам на тях!
        Подовият работи като конвектор (при отопление). Ако си се топлил с конвектор и ти харесва - твоят случай е. На мен не ми харесва. Освен това пречи. Теоретчно е малко по-ефективен защото смуче по-хладния въздух от пода, ама пък по-чевръсто се набива с прах.
        Подът ще е еднакво студен и в двата случая.
          От десет години използвам таванно- подов климатик и съм изключително доволен без значение дали го ползвам за отопление или за охлаждане.Препоръчвам на всеки който има възможност да се обзаведе с такъв.
            Реших да проверя каква е разликата в температурата при отопление с таванен климатик на пода и на 1.6 м над пода , защото често усещам да ми е хладно на краката.
            Разликата при мен беше близо 4.5 градуса. Същото нещо го направих и при стая с изолация навсякъде , разликата беше около 2.5 - 3 градуса.
            Снощи като бях на гости у комшията ( с подов климатик е ) , не усещах абсолютно никакъв студ на пода . Измерихме температурата и какво се оказа , долу беше с 0.1 градуса по-висока от колкото на 1.60 метра.
            Като се има в предвид , че съм мерил на места доста отдалечени от вътрешните тела.
            Само за протокола , за мен лично с подов климатик комфорта е много по-добър при отопление.
            Който търси , намира !
              За отопление - инфраред.
              На жената офиса е стъклен аквариум 45 квадрата, как ли не се мъчих да го отопля - с инфрареда се родих, а и сметката за ток падна.
              Най-елементарното правило за употреба на пълния член е да го слагаш отзад на извършителя на действието!
                Всяко климатично тяло отоплява нагоре от нивото, на което се намира и охлажда надолу от това ниво. Високостенният монтаж е от времето, когато климатиците само хладяха, после взеха да топлят, но за по-евтините монтажът не се промени.
                Инфраредът има и голям психофактор, затова топли "икономично". Затова подовото, доколкото е лъчисто отопление, си остава най-доброто.
                  Първоначално публикуван от gadeff Преглед на мнение
                  Колега би ли споделил с каква мощност е въпросния уред и с малко повече подробности за помещението ( тип строителство , изолация , дограма ) .
                  Защото преди 4-5 години и аз се подлъгах за един инфраред отоплител , голяма работа бил и т.н. , в крайна сметка се изръсих 400 лв за 2 киловатов конвектор .
                  Че топли , топли , ама и си харче както обикновен маслен радиатор . За мен лично си е чиста проба лъжа и измама . Особенно , че били икономични.
