Въпрос за паркет
  • Въпрос за паркет
    В един от апартаментите ми ще правя ремонт и искам да сложа паркет
    Стаята е на подова замазка, паркета ще е дъбов - 22 мм. Замазката е на 100 години, суха е на барут - трябва ли някаква подготовка?
    Мисля да го лепим паркета - колко дебело ще стане всичко?
    Предвартелно благодаря
    От: Въпрос за паркет
    Десетина дни да съхне в стаята,няма да навреди,за другото аз поне си викнах майстори
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Аз съм лепил такъв, директно върху бетона. Лепилото беше някакво специално, произведено с нарочната цел, да се употреблява за лепене на паркет върху бетон.
      Нанасях го с назъбена маламашка (гребен).
        Той под Лепи май има в предвид модела при който парче по парче се лепи едно за друго.
        Виж изолацията каква да е,че при мен беше на 30% от цената на паркета и си иска неговото еле на втория етаж.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Звънни - да поговорим. И аз съм с такъв, категорично съм против лепене!!
            Климатизацията на паркета трябва да е по-дълго време-хубаво е да бъде есенно време реденето,когато влажността е оптимална/ако се нареди сега есенеска като почне да вали....../,паркета задължително се лепи като се реди-иначе нищо не му пречи да стане на вълни.Преди 40 години са го лепили с асфалт/не албански/,сега се лепи с полиуретанови лепила,като в нута и жлеба не се цапа.След реденето задължително се цикли,шпаклова и лакира.Аз препоръчвам и обработка с бохемит две ръце -отгоре и отдолу преди това.Основата се обезпрашява и се третира с праймър.Первазите се фиксират само за стената като се оставя дилатационна фуга между стената и паркета-до 10 мм.
              Това, че замазката е на 100 години не е страшно. Ако повърхностния слой е стабилен , не се разпрашава, си ОК. Ако се рони има няколко варианта:
              1. Хубав дълбоко проникващ грунд (не от този дето става на мушама отгоре). Това е и най-лесният.
              2. 1 ръка шпакловка с теракол. Така и ще се позапълни и заглади повърхността.
              3. Цялостна заливка със самонивелираща замазка.
              При последните два варианта има технологично време преди поставяне на паркета. Плюса при тях е , че ще намалят количеството лепило.
              По въпроса за лепилото:
              1. Полиуретаново - много здраво, сравнително бързо втвърдява, не особено еластично, много цапа, при евентуален демонтаж ще излиза с части от замазката. Надига с около 1-2 мм.
              2. На основа на С200, например универсално строително лепило. Задоволителна здравина на слепване, запазва еластичност с времето, почиства се с вода при монаж, позволява по-големи неравности на повърхността ( неразредено е достатъчно гъсто да запълни 2-3 мм. ) При демонтаж с повече търпение и подходящия инструмент няма да остави следи върху пода.
              Лично аз не бих препоръчал слепване на паркетините по между им, ако не са фиксирани за пода. Колкото и да е изсушен, паркета си диша сезонно. Ако е залепен само по между си при това движение се установява, че лепилото е по-здраво от дървесината. Появяват се пукнатини по паркетините.
              Горенописаното е мое лично мнение и наблюдение върху подовете , които съм правил за мен и близки. НЕ СЪМ ПАРКЕТЧИЯ , но се надявам да съм бил полезен.
              Sent from my GT-I9295 using Tapatalk
              ПАНЧО
                Ако може да разчиташ на паркетчията, по-добре да не е лепен. От вариантите за лепене, по-добър е този за лепене на паркетините една за друга, но не и за пода. Така паркета остава "плаващ" и напреженията (неизбежни) се обират равномерно без проблеми (поне много по-малки от алтернативата). Ако ще го лепиш за пода, подготовката се състои в подготовка на основата. В зависимост от състоянието и, може да се сведат до почистване. В другите случаи, вариантите са повече - от директно полагане върху основата (това е непрепоръчителен компромис), през елементарна 2-4 мм подложка, до сериозни шумо-, термо- и прочее изолации. Класиката е корк, има корк каширан с алуминиево фолио, пенополимери (и от тях каширани), сложни "сандвичи" според поставената цел. Паркетът, независимо от състоянието му и това на основата, трябва да седи в помещението разопакован поне няколко дни, до седмица. Ако се наложат мокри процеси (като такъв е дори третиране с грунд), непременно изчакване до окончателно изсъхване >=12-13%.
                  Нда, света върви напред. Моите знания са до основа от сгурия, отгоре талашит и така
                    То и това си е съвсем законна технология, но е добре талашитът да е шперплат. Пък и сгурията да е керамзит.
                      Харесвам естествените материали, съответно и дървото като част от тях, и подовото му приложение като дюшеме, паркет и дървени мозайки.
                      Нямам личен опит с паркет, но постоянно се интересувам, включително и когато приятели нареждат, или им се е налагало да пререждат стар такъв.
                      От това което съм видял, мисля че по-добрият вариант е добра подложка и редене без лепене.
                      В/у 100 годишната замазка бих сложил добра саморазливна, подложка и паркет, и после някой да го завърши с машина.
                      Това ако го правиш сам.
                      Ако всичко ще го прави спец, може и друго.
                      Лично на мен много ми харесват едрите паркети, но почти не съм виждал на живо.
                      Следя темата с интерес.
                        И аз не съм редил паркет!!!Но съм търкал по две стаи в два апартамента ,които съм обитавал!Иначе имам наредени две дюшемета в две стаи на къщата ми-последното го довърших преди седмица.Да! аз съм любител на естествените мозайка,камъни,дърво,кожа но уви нямаме кинти за повечето!
                        И аз следя темата с интерес!?!
                          Да нахълтам за малко в темата .... с мижав опит и със съвет да не лепиш.
                          Наскоро редих стар, демонтиран дъбов паркет, който е бил лепен преди това. Та видях пораженията - 70% от перата ги нямаше наполовина, някъде и повече. Наложи се да изтъргвам с макетен нож от всяко едно парченце следите от лепилото, та да мога да разчитам на сглобката.
                          Мисли и за момента, в който ще ти се наложи да пренаредиш, подмениш парчета. А такъв със сигурност ще има.
                          Идеята на паркета е да бъде нареден и пренареждан повече от веднъж, иначе нямаше да си играят да ваят нутове и пера, а щеше да е домино.
                          Та .... заложи на добра замазка(равна) и някаква изолация над нея....и добър майстор разбира се ,който да не го мързи да се потруди.
                          Заминавам. За дълго. В себе си. Оставям ключа ... там ...
                            Имам и подходящия майстор.
                            Моя е също 22мм дъб, паркетините са 70/500мм.Реден преди 18г. и пренареден преди 2.
                            Не е лепен.
                              Въпрос за паркет
                              Сменях паркета с Тиково Дърво (Teak Wood). Монтажа беше извършен със анкерни болтове вградени във пода и гайката се завива отгоре. После се покрива със "капаче" за да не се вижда гайката. Става много здраво и красиво. Дължината на паркета всяко парче по себе си е малко по-дълга от стандартен паркет. Реди се успоредно в диаметрална равнина, като ламинат за да дам представа. Подготовката на мазилката беше много важна преди да се започне проекта. Със останалото количество си направих втората баня. Стои много угледно и уютно. Единствен недостатък - цената е по-висока заради качественият материал, както и мекотата на материала. Не се лакира държи се в натурален вариант. За в бъдеще смятам да си направя вторият апартамент със Желязно Дърво (Ironwood) по същата технология и веднъж завинаги да се реши този проблем със подовата настилка.
                              Sent from my iPhone using Tapatalk
                              Последно редактирано от VIKING_WARRIOR; 31-07-16, 16:50.
