Пробита полипропиленова тръба. Спешно!
  • Пробита полипропиленова тръба. Спешно!
    Преди малко пробивах една стена с плочки и улучих полипропиленовата водопроводна тръба. Може ли някой да ме посъветва какво да направя, в смисъл - може ли да се завари, защото мястото е в ниша, при това на 7 см от единия й ъгъл?
    Какво съм направил дотук? Тъй като тръбата е за топлата вода/от бойлер, не централно за щастие/ и е ударена малко над средната й линия, изкъртих внимателно плочката, нарязах около 3 навивки резба М8 и завих месингов болт с малко тефлон. Течът почти спря, но сълзи, а трябва да се запуши надеждно и да се сложи пак плочка, фуга и т.н.
    Мисля, че най-добре е ако се завари, но не знам има ли такава услуга на място.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
    имат право да гласуват на избори.
    От: Пробита полипропиленова тръба. Спешно!
    Звънни на Жоро 0896 820808.
    Поздрави го от мен.
      Може да се сложи скоба. В железарията се продават -ремонтни по размер.
        Като първо трябва да спреш всякаква вода в тръбата и около нея.
        После вземаш парче от същия материал, и с мощен поялник разтапяш всичко в еднородна пластична маса. Поне на теория трябва да стане.
        На практика-зависи от това колко си сръчен.
        Аз бих отрязал сдупченото парче и бих сложил съединителна муфа, или направо ново парче тръба. Колкото и да няма масто-това е единственото решение което гарантира добър ефект и дълготрайност на поправката.
          До колкото разбирам топла вода под налягане,къртиш ако трябва да се освободи място,поялник и нова тръба в участъка,всичко друго е в теория на вероятностите.Инъче съм дупчил в апартамента на клиент правата вода,поцинкована тръба,заварка и десет години не се е оплакал.
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Бе тя ако беше метална въобще нямаше да ви занимавам. Това със смяната е почти невъзможно, предвид мястото на което се намира. Да се разкърти да положение да се вкара глава на поялник за ПП тръби значи да се отиде в съседната стая, стената е итонг 7 см. А оттатък има ламперия и те така. Гледам да огранича щетите все пак. За полипропилена разбрах, че няма лепило - само на горещо. Продължавам да ровя за лепило, то надеждата нали умира последна.
              Отивай в някой специализиран магазин за ВИК,и ще ти помогнат.
                Имa едни скоби зa зaпушвaне нa мaлки течове. Предстaвлявaт две метaлни полутръби с отвори зa болтове . Пристягaт гумено уплътнение около тръбaтa.
                Стaвa и с водоземнa скобa-зaтaпенa.
                Sent from my Nokia s fenerche
                  Скоба Румене. Или голямо къртене, всякакви други истории са палиатив с половичат резултат.
                  ПП
                  То след дъжд качулка, ма за да не се получават такива неща има стандарти. Водопроводът се прокарва хоризонтално, на 65 см от пода, ако се налагат отклонения - строго вертикално, директно до извода.
                    С поялник става, държи трета година.
                      С поялника и парче от същия материал. Примен 6 мм отвор по същия начин пробит е 10 години без проблемен.
                      Успех.
                        Ако е за у нас бих си го изкъртил.Ако е за клиент и е съгласен бих му го залепил на място без да дам гаранция(демек на негова отговорност).Ще стане ма докога....!?оня горе знае.
                        Иначе аз на скоби доверие нямам да замажа в стената.Ма всеки си знае.
                        Няма страшно в умирачката...
                        Страшното е да си жив!...
                          Слагай смело скобата
                          088455338две
                          "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
                          Джамбазов 2010г..
                            За тръбите от полиетилен има електромуфи с вграден съпротивителен проводник вътре, Слагаш муфата и включваш захранването за определено време. За полипропилена дали няма нещо подобно, да кажат професионалистите? Аз бих опитал и със струговане на болт от същия материал, да го навия в дупката, при предварително нарязана резба и после да му замажа главата с горещия тефлонов поялник. Ако се работи чисто, би трябвало да се получи. Като знам как мурдарски съм лепил полипропилен, когато се учех, и пак държи от десетки години, има надежда да стане.
                            На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                            "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                              Има една лента която ще ти свърши работа, навиваш я както тече водата и след 15мин. можеш да лепиш плочката и да фугираш. https://www.fiberfix.com предполагам че го има в някой магазин наблизо до теб
