„Белите" не можели да скачат. Нали...
    От: „Белите" не можели да скачат. Нали...
    Още Ботев го е казал - Не се гаси туй що не гасне. Ти и да излекуваш симптомите проблема остава, пералнята не трябва да има вибрации, точка; за това почва се транспортни болтове, противотежест ако има, нивелиране, повредени демпфери, твърде много пране и т.н. По веригата...
    Бъдете живи и здрави!
      Провери ли за транспортните пръти? На моята ги бях забравил за известно време. Пак Gorenje . Ама ей на - вече 8ма година работи въпреки няколкото изпирания с тях. Само посмачка ламарините на гърба където трябва да влизат транспортните пръти.
        Първоначално публикуван от VULKAN Преглед на мнение
        Две ,,ГЕ,, образни планки хванати скрито отстрани на пералнята и долу в пода и край на мъките.
        Дано не попаднеш на лекар, който при висока температура те изпрати на лечение в Сибир зимата.
          Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
          Ще проверя. Опиши ми симптомите, как разбра
          LZ1EMS
            Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
            „Порта" казваш...
            Относно планките. Нишата е мн. тясна, не си представям как ще ги завия към пода, например. Освен това, ако вибрацията се предаде директно към плочата не рискувам ли да си тръгне цялата кооперация
            При мен се получи. Това с антивибрационните подложки също е вариант.
            Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
            Стефан Арзатов
              Ако сам не се справиш, свирни да помагам, ама да е поне след 10.00ч
                Gorenje е една от фирмите,които произвеждат все още истинки перални. Виж дали са извадени транспортните болтове, счупена пративотежест, откачен амортесьор, пружина?
                0884 987 137
                В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
                  пералнята нова ли е, че препоръчват проверка на транспортните болтове?? ако не, а дори и да е, от изпуснали амортисьори, прави точно така
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Чест и почитания Емо,
                    Някъде има херния! Я скъсано, я забравено... внимателно отвори пациента и действай. Не препоръчвам антивибрационни джаджи. Все едно да залепиш черна лепенка на някоя аларма и да си мислиш, че си я излекувал.
                    Т
                    Good guys drive Land Rovers!
                      Симптомите са както ги описваш - започва да подскача 'като черен'
                      Така, че ако пералнята е нова - транспортните планки, шпилки и т.н. е първото нещо, което трябва да провериш (обикновено го пише с червено на 'главната' страница).
                      Затова наистина - открий тайната дали пералнята е работила нормално досега или е нова.
                      Антивибрационни подложки не съм ползвал никога - винаги стандартните антивибрационни крачета на пералнята са били достатъчни.
                      Но доброто и равномерно 'стъпване' на пералнята на всички крачета е също толкова важно, колкото доброто нивелиране.
                      За съжаление често подовете не са съвсем прави, и затова доброто първоначално стъпване не винаги се запазва - може пералнята да е мръднала малко и вече да и е увиснал някой крак (то това май отиде към ортопедията ама нейсе ) ..
                        От задната страна има три фиксиращи транспортни винта , трябва да са махнати. Ако се е откачила някоя пружина , барабана седи изместен спрямо отвора. Това са основните причини за да скачат "белите".
                          Първоначално публикуван от zemooo99 Преглед на мнение
                          Тогава защо не са и направили защита срещо прекалени вибрации? Моята когато е препълнена или дрехите по някаква причина са дебалансирани и не може да ги балансира спира центрофугирането и ни чака да въведем ред. Или пък не-отстранените транспортни фиксатори да не дават възможност на датчика за вибрации да сработва.
                            Такова недей да взимаш! Ще подскача още повече. 7 години гледах как клиенти се лъжат с тази глупост.
                            Това бих препоръчал:
                            Но съм на 99,9% сигурен, че този който е монтирал пералнята не е извадил поне един от 3те болта (или 3те ). Два са разположени от двата края на барабана и един горе до капака. Изглеждат някак "не на място"! Ако не ме лъже паметта се отвиват с 10ка или 13ка ключ. След като се свалят трябва да се издърпат и "подпорите" им. Това са едни пластмаси които държат барабана на място.
                            Виждал съм достатъчно перални на които не са сваляни тези болтове , но хората са прали докато болтовете са се откъснали
                            Ако болтовете са извадени, наклони пералнята и виж отдолу да не е забравен стереопора ! Има едно голямо парче стереопор което подпира барабана от долната страна при транспорт! Забравят го често клиентите!
                            Последно редактирано от Faca; 09-05-16, 08:23.
                              Пералнята прясно инсталирана ли е, или започна да го прави по време на експлоатацията? Това е фундаментално важен въпрос, определящ диагнозата.
                              Акъл много се дАде, но най-добре виж в user manual-а, стъпките една по една, за освобождаването на барабана. За амортисьори, планки и т.н. колегите писаха вече.
                              Барабана лесно се диагностицира дали е вързан с болтовете и дали има НЕпремахната стиропорена подложка под него - барабана трябва свободно (при действието на амортисьори все пак) да се движи по минимум 2-3 см във всички посоки (ляво-дясно, горе-долу).
                              Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                              LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                              Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                                ... омазах нещо
