За информация: окислена клема на маса, липса на електрозахранване в жилище.
  • За информация: окислена клема на маса, липса на електрозахранване в жилище.
    Да споделя личен опит, може да е полезно за някого.
    Електрозахранването в цялото жилище спира, за различен период от време, без предизвестие и видима логика.
    Стълбищното осветление работи, обаче.
    Работен екип на съответното електроразпределително дружество пристига.
    Естествено, в този момента захранването се е възстановило, спонтанно.
    Извършва се оглед на таблото, което е разположено на улицата, проверяват се механичните контакти на фазата, не се открива проблем.
    Тяхната диагноза: който е строил кооперацията си е оставил ръцете, проблемът е в нейната инсталация.
    Ами сега Ще се разбива...
    Какво свърши един прост фазомер по въпроса, обаче.
    На следващия ден, повторен инцидент.
    Замервам фаза на главния бушон в жилището - преминава, на контактите - също.
    Шок.
    Замервам на маса - също, ФАЗА
    На основната шина в коридора - ПАК
    Обратно на улицата, отварям таблото.
    Вече съм инструктиран, знам къде ми е главния бушон и електромера.
    Проследявам силовия кабел от жилището, фазата е ОК, навсякъде.
    Изненада, обаче - масата отива в нещо като овъглен болт, скрит от натрупан окис, кабела с разтопена покривна обшивка.
    Точната диагноза е лесна за поставяне - лош контакт, влага, електролитна реакция между алуминиева шина и меден проводник, повишено контактно съпротивление и т.н.
    Обаждане на електроразпределителното дружество, специална покана с разясняване по телефона.
    Както и да е, проблемът се реши.
    Дано тази информация бъде в помощ и на друг.
    Не бързайте да си разбивате жилището.
    Риторичен въпрос: кой е издал дипломите на техниците, извършили огледа, първоначално
    Последно редактирано от emanuilis; 10-04-16, 09:04.
    LZ1EMS
    От: За информация: окислена клема на маса, липса на електрозахранване в жилище.
    Не е маса, а нула.
    А за тея не ми говори, имам да плащам 450лв сметка заради тяхната некомпетентност.
    Разменили фаза и нула и токът тече към земята.
      Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
      Шок.
      Понеже знам, че си лекар а аз 30г се занимавам с тоци ще те попитам как поставяш диагноза когато няма симптоми.
      ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
      ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
      0896 846 246
        Не е маса, а нула.
        Правилно, че е нула но тя е заземена. Пробвай да свържеш фаза към земя и ще видиш фоеверки преди Коледа.
        0896 846 246
          Например, единичен пристъп, епилептичен.
          Към момента на прегледа не се установява нищо.
          Понеже съм ходил на лекции и упражнения, имам съответната практика, установявам точната диагноза след оглед (магнитен резонанс, насочен), само по описание на симптомите - мозъчен тумор.
          Същият принцип го има в отремонтирането на почти всяка апаратура, която има непостоянен дефект.
          Познаването на принципната схема, липста на „дупки" в образованието и минимално IQ са есенциални, в тази насока.
          Интересно е, че именно човек с 30-годишен опит задава този риторичен въпрос...
          LZ1EMS
            "майстори"са били тези,които са правили таблото.Слага се медно-алуминиева шайба в случая,или така наречените биметални шайби.Тия от енергото,които са идвали,да си късат дипломите.
            Поради липса на такава шайба,не един път съм виждал нажежена до червено шина,и аха да стане пожара.
              ...реакция между алуминиева шина и меден проводник...
              В дебелите книги, дебело е подчертано, че такъв вид връзка, за електротехнически цели, е да кажем... нежелателна...
              И коментаторите...
                Първоначално публикуван от ДСВ Преглед на мнение
                И как така го изчисли?
                Земното съпротивление по наредби и закони, трябва да е под 10 ома. При 220 волта, прави (до)22А. И предпазителя не пада, а си трупа консумация по (до)4,8квт/ч, докато го хвана. За две седмици натрупа 451лв. Фойерверките бяха в портфейла ми. Виновни няма, аз да плащам.
Прегледи:3
                    Всички проблеми с тока са или от слаба връзка или от лоша изолация. На нулевия проводник много често не му се обръща достатъчно внимание. Освен биметални пластини на прехода мед/алуминии е добре и връзките да се проверяват преди отоплителния сезон.
                    Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
                      [ATTACH=CONFIG]861526[/ATTACH]
                      Без думи, наистина.
                      LZ1EMS
                        Първоначално публикуван от gali_km Преглед на мнение
                        Пропусна два равностойни по важност - погрешно свързване и недостатъчно дебела жица.
                        Без думи, наистина.
                        Твоята случка съм я играл. Но беше в едни други времена когато достъп до ел. таблата имаше (освен ако някой съвестен домоуправител не ги заключи) и този светодиод съм го гледал на живо няколко пъти.
                        Хитрината е че токът спира като се загрее гайката добре. Като изстине всичко тръгва.
                          Не съм задал риторичен въпрос а само подчертавам това което и ти си написал /Естествено, в този момента захранването се е възстановило, спонтанно.
                          Извършва се оглед на таблото, което е разположено на улицата, проверяват се механичните контакти на фазата, не се открива проблем./
                          Как тогава според теб ще открият повредата освен ако не е била зачервена обувката на нулата както е показано на една друга снимка, но и тогава ще има нормално захранване докато не прегори и разкъса връзката.
                          0896 846 246
                            С елементарен оглед, както съм описал:
                            LZ1EMS
                              Ванка, не съм електро инженер и не мога да смятам. Предлагам ти да го експериментираме на Обзор от 6-ти до 8-ми май.
                              0896 846 246
