Дървена тераса
  • Дървена тераса
    Привет,
    на вилата имаме дървена тераса, стъпила на 9 (пак дървени) колони. Размерите на терасата са около 6/4м. Навремето (преди 6-7 години) като я правиха не бях аз инициатор/контрол и са набутали на брат ми някаква топола за дъските, по които се ходи (пода). Вече тотално изгниха и ще ги сменяме.
    Въпроса е какъв (и от къде) материал да вземем.
    Говорим за дъски 4 см. дебелина, 4м дължина.
    Между тези дъски оставяме луфтове да се стича водата, хидроизолация няма и няма нужда (отдолу е земя).
    Терасата е на слънце/вятър/дъжд - идеи за защита на дървото също биха ми били интересни
    От: Дървена тераса
    5 см талпи, импрегнация в автоклав задължително (най-сигурно и най-евтино).
      От: Дървена тераса
      Импрегнация в автоклав има на гара Искър, ходя там когато импрегнирам дървении. Първо вакуумират, след това импрегнанта под налягане, гарантира много дълбоко проникване.
      Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
      LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
      Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
        От: Дървена тераса
        Разгледай вариантите за декинг.
        Поне аз съм голям фен на визията му, както и на това, че напролет - когато се пооправи времето, взимаш водоструйката и го светваш като нов
        Само не знам, ако се спреш на такъв вариант, дали отдолу няма да е добре земята да я засипеш с нещо. Пясък примерно...
          От: Дървена тераса
          Чам!!!Циглене след монтажа!Никакви автоклави/няа а праим консерви/!Лак за паркет на водна основа!Хубава фуга навсякъде!Обработка с Бохемит 2-3 ръце преди това!
            От: Дървена тераса
            Хубав чам в София отде?
            Не се сещам за по-добра комбинация от цена/визия от чама...
              От: Дървена тераса
              Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
              Аз от вашия край си купувам дюшеме,ти се чудиш откъде?Звънни да ти кажа номер!
              Иначе дъбови талпи ако си намериш....щото съм виждал от Трявна!
                От: Дървена тераса
                Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                Дори и да е чам..., що трябва да се "Цигли" след монтажа? Не е ли по-добре да се обработят талпите предварително четиристранно?
                  От: Дървена тераса
                  Талпи, от сушилня съм купувал на изхода от София към Пловдив, на свтофара срещу Врана някъде. Използвах ги за под на барака. Вече 5-6 години не са мръднали.
                  Обаче всяка е с различна ширина, а при тебе е хубаво да са еднакви.
                  Nissan Qashqai 1.3 DDT
                    От: Дървена тераса
                    Първоначално публикуван от kbot Преглед на мнение
                    Не - не ми трябва да са еднакви на ширина, а само на дебелина. Там точно гледам, че стоят целогодишно на слънце/вятър/дъжд дъските. Стори ми се несериозно за съхранение...
                      От: Дървена тераса
                      Е тва ти е играта.
                      Дъба като изсъхне, пирон не мож' вкара в него,
                      и както ще ги редите с фуги, няма да има нужда и от импрегниране.
                      Цената няма да е като на чама, но пък се компенсира от другото, и ше си гледаш внуците на тая тераса.
                        От: Дървена тераса
                        Талпите са на сухо, под навес. Дебелината е еднаква. Могат да ти ги минат на място през рендето. Отвън са пресните, които не са минавали през сушилня.
                          От: Дървена тераса
                          Разбира се, че е вариант. Е, поне три пъти по-скъп и поне 5 пъти по-нетраен и поне 5 пъти повече поддръжка в годините, но иначе - да, също е вариант...
                            От: Дървена тераса
                            По-скоро през щрайхмус. Само тогава можеш да си гарантираш еднаква дебелина.
                              От: Дървена тераса
                              Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                              Е той човека е лекар (евентуално), а не дърводелец, еле па строителен енженер.
