Падаща ограда със сух зид.
От: Падаща ограда със сух зид.
Всичко е възможно,аз бих налял колони от бетон,с арматура.Съборих такава ограда преди 2 години.Отдолу в основата извадих правоъгълни дялани камъни с размер 50х160х30 това в сантиметри...Не питай как ги вадих.
Такъв тип огради нямат основа,или ако имат е плитка
Ако решиш да възстановяваш,няма да спестиш нищо,вертикална талпа или дебел лайзен застопорен срещуположно,вадиш камъните ,подлагаш бетон в основата и редиш нагоре.
Въпреки това помисли за нови колони,Един ден разваляш,един ден кофраж,един ден наливане,камъните може да влязат в бетона.Метални планки за касата на вратата и т.нПоследно редактирано от Roninn; 03-03-16, 19:12.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Та то това е най-истинският начин, така ако не може - никак друго яче не би могло!Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение...Въпроса е дали мога да го оправя по някакъв начин, като го разградя и изградя наново?
Само че, много се съмнявам да намериш майстор, който може да прави суха зидария, ако решиш да зидаш с разтвор като ползваш материала, по ще намериш кой. Може да се опиташ да наместиш разместеното като подпълваш и закрепваш, но и това си е за сериозен майстор, пък и гледам сантрачите са негодни, а те са много важен елемент - армировка, за този вид зидария.Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
Не ти трябвa много яко цементово лепило нa сикa.
Трябвa ти цимент с пясък 1:3.
Вaдиш с кози крaк кaмъните и ги зидaш нaново. Следиш единствено челото дa е в рaвнинa с остaнaлaтa чaст. Откъм дворa по същия нaчин.
Преди време товa цялото е било с мaзилкa и без дa я виждaм общaтa кaртинa, в моментa не е прелест.
Или кaрaш по схемaтa- "Някои нещa не сa толковa вaжни в животa" или. Събирaш тягa и средствa и прaвиш всичко нaново тaкa че И дa изглеждa добре.Sent from my Nokia s fenerche
Явно няма да търсиш ефекта на каменна зидария, не се връзва на фона на "радиаторите". В такъв случай почвай го като хората с основи и бетонни колони, като залагаш арматури, за да продължиш настрани, като се разпадне останалата част от зида, който не изглежда в добра форма. Може и бутобетон, да се използват камъните.На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
"Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
Тя работата е там, че един ден ще се прави както трябва.В единия край на оградката е къщата, в другия обаче има паднала стопанска постройка (дам му казват по нашия край-обор демек) от която сме закрепили някак си стената откъм улицата (отново сух зид).Та някъде по натам, трябва да се разчисти постройката и тогава със сигурност и оградата ще го отнесе.Колкото и лирично да изглеждат сухите зидове, в моя случай той просто няма с какво да се върже, а и по начало не е правен мераклииски, а защото е трябвала ограда.Радиаторите са ни за спомен от дефицита на материали по соца.Доста находчиво, с тях са направили и вратичката.
Ще трябва да спасяваме положението временно.Да направим бетонни колони е примамливо за мене, после няма да се разваля за да се гради пак... реалистично ли обаче да се справя с пренареждането сам?
Да го напреавиш на ново има 100 начина и всичките като средства и труд са равни на средствата и труда за новия зид + тези за премахване на стария. Ако обаче не държиш на автентичния каменен зид (който ще е много трудно да се възстанови) може да го укрепиш както си е, гарантирано 10 пъти по евтино и по малко трудоемко от всеки вариант за нов. 1. Изпръскване с циментово мляко. 2. Водачи (майки) през около метър, вертикални-задължително и по конец - до колкото държиш да е равна цялата ограда. 3. Измазване, и изравняване с мастар със зидарски разтвор. 4. каквото искаш като крайно покритие - пердащене, мазилка, декоративни камъни и т.н.
Ако се постаряеш малко повече в качеството на зидарския разтвор, крйния резултат ще е като бетон като здравина.Technical Rescue Direct - life lies in courage
Шансът с боя да задържиш падаща стена е нулев.
Ама не пречи да се пробва с цел затвърждаване на наученото.
Аз се справих, макар че никога не бях нареждал камъни. Е, слагах по малко разтвор, за да залепват камъните. На втория ден вече действах доста по-уверено, на третия ме схвана кръста и си взех помощник. Нямам снимки подръка, но стана съвсем прилично, като се има предвид, че съм придирчив на качество. Търпение трябва, време да имаш и малко пространствено мислене да се вложи.Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение... реалистично ли обаче да се справя с пренареждането сам?На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
