Теч на вода от бетон плоча.
    От: Теч на вода от бетон плоча.
    Ако се постнат снимки на плочата ще е много полезно, иначе само се гадае има ли бордове, наклони, къде се отича и т.н.
    Нормална плоча,на гараж.Има си наклон и не задържа вода,но проблема се появи при топенето на снега.
    Киа спортаж2000тди 98г
    Ауди А3 1.9ТДИ
    Каравана Аdria 390Q
      Т.е. Да разбираме че се отича към едната дълга страна и бордове, барбакани и воронки няма?
      Холкери има ли към по високата страна-там как завършва.
      Ако няма холкери си правиш със цимент и пясък.
      Ако не се ходи по нея къртиш до здраво после е добре да шпакловаш поне пукнатините с лепило за топлоизолация с фибри, грунд и някаква мазана хидроизолация.
      Колкото по не се ходи отгоре толкова е по трайна. Взимаш задължително с УВ защита.
      Това е по временния вариант.
      По истинския е или ламарина (не и трябват големи наклони) или рулонна 2 ръце първата без втората със посипка.
      Като се кръстосват двата слоя.
      Във вашия град няма ли борси/магазини за изолации да идеш да се консултираш на едно две места?
      VW Golf VI variant
        Магазини има,но предпочитам да имам предварителна информация.
        Като не знам какво да търся,най-вероятно ще ми набутат каквото имат.
        Хидроизолацията на Вълков ми се струва добър вариант,но има време.
        Последно редактирано от georgipetkov64; 18-02-16, 20:54.
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
          .............. на първа ръка се полага геотекстил и още една ръка и ще те надживее.Можеш и да ходиш отгоре й.
          Геотекстила какъв да е, май има разни видове и дебелини? Или за течни хидроизолации се ползва винаги един и същ, просто аз не го знам? Питам, защото ще махам изгнилия покрив и ще карам поне година на гола плоча, докато успея да скалъпя новия покрив. Като знам, че временните работи са най-постоянни, поне да направя свястна хидроизолация.
          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
            Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
            Геотекстила какъв да е, май има разни видове и дебелини? Или за течни хидроизолации се ползва винаги един и същ, просто аз не го знам?.
            Аз технология за хидроизолация с геотекстил не съм чувал.
            При мен правих течна мембрана на Мапей на плосък покрив тераса под плочки.
            Върху замазката се прави една ръка с грунд, после при мазането с мембраната се полага армираща мрежа(пластмасова) която все едно се шпаклова вътре в течността.
            По краищата (холкерите където са) и другите по слаби места се полага гумирана лента.
            Готовата мембрана е непропусклива но не се ходи отгоре и, затова се слагат плочки и можеш и хоро да играеш
            Геотекстила е материал с добра водопропускливост, ползва се да като разделителен слой на чакъла/пръстта при дренажи.
            За твоята употреба (мазана хидроизолация) най логично е да се вземе от най тънкия да не попива много материал, но си мисля че армиращата мрежа е по добра и осигурява по добро прилепване към основата.
            VW Golf VI variant
              Плата/геотекстила/ се произвежда специално за Вълков хидроизолации.Където продават хидрото има и геотекстил.
              Всичко е точно така,но Вълков имат въпросния плат,който се полага заедно с мазането на течността.Не е пластмасов и не е мрежа.Трябва да се попита при купуване на хидрото.
              Лично съм го купувал,но не помня как се казва точно.
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              E 430 4-matic-T(S210)
              GLK
                Четох четох и никъде не видях да се предложи на колегата водно стъкло.
                Няма по-евтин и бърз вариант за тази цел....
                Поздрави!
                VITARA, SAMURAI
                FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                RENAULT ESPACE QUADRA
                ...и едно сивикче за града...
                  Всеки предлага ,каквото е ползвал.Явно нодното стъкло не е опитвано
                  Grand Cherokee WJ
                  Dodge Caliber
                  GLK
                    Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                    Поздрави!
                    Лично аз пробвах да лекувам пукнатини по пода на балкон с водно стъкло, ама цъ - пак си проникваше вода. Т.е. поне в моя случай най-евтиния и бърз вариант не свърши работа.
                    Ние не сме неутрални!
                      Не казвам че е най доброто.
                      Казвам че е най евтиното.
                      За тая квадратура ще му отодат 15-20 лева за водно стъкло.
                      Аз съм си решавал подобен проблем така, за това го предлагам.
                      Ако дори не помогне достатъчно, няма да навреди.
                      Успех на колегата.
                      Поздрави!
                      VITARA, SAMURAI
                        Ако е за един сезон може да опъне и найлони отгоре. А и ще е най-евтиното решение.
                        П.С. Имало и 2ра страница, не я пропуснах . Та там схемата с винила е подобно решение.
                          Само да попитам: вижда ли се отгоре, на плочата дали има ли пукнатини и т.н. ?
                          Публикувайте отговор
                            Тънка замазка със ситна мозайка.
                            Даника
                              Преди 2 години имах същия проблем, става въпрос за стандартен бетонен гараж....та решението беше закупуване на един цял лист винил от билборд, в случая 60 лева за доста по-голямо парче от необходимото, залепване по краищата на плочата със лепило за винил на спрей / още 20 лева за два флакона/ и допълнително укрепване отстрани срещу вятър с тънки анкерни болтове и голеееми шайби накрая. Отне около 2 часа за двама аматьори, в това число с бирите, за две години не е паднала и капка вода в гаража. Евтино и бързо !
                                Че ако имота няма да бъде твой, сложи 2-3 слоя по-дебел найлон (това ако не се ходи по него) и го затисни с нещо щом си има наклон.
                                Nissan Terrano 2.7 TDi
                                Нещо което работи - не се пипа!
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
