Вентилация мръсен канал.
    От: Вентилация мръсен канал.
    Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
    Нямаш друго решение освен направата на сифон/S-ка, независимо дали ти се кърти или не. Миналата година го правих това упражнение опитвайки преди това всякакви хитринки. Е, накрая вземаш правилното решение.
    Абсолютно вярно!!!!!
    И аз съм с S,разбира се слаган след това.
    Трагичното не е смъртта, а животът, който
    хората живеят или не изживяват до смъртта си.
    Чарлз Буковски
      Щом имаш подово и ще сменяш сифоните лятото единствено решение е от време на време да се сипва допълнително вода в самия сифон. При положение че ще сменяш сифоните лятото тази S - ка отпада като решение и тя съответно трябва да се направи на всеки сифон имай предвид че направата на такъв сифон от S трябва да може да се ревизира защото опастността от запушване е голяма. Сифоните които ще сменяш ги търси със суха клапа нещо от типа на HL90 Pr като Pr e продуктовото наименование на сухата клапа на HL. Можеш да провериш и при други производители като Viega и Alca plast. Докато замениш сифоните най безболезнения вариант е само допълване на водния затвор периодично за да компенсираш изпарената вода заради подовото.
        Преди станцията щом не може,да ли вътре в нея няма място и начин да се направи.
Име:Без име.png
        Чарлз Буковски
          Няма начин вътре си има кошничка за филтрация и разни прегадки.
          Няма да правя С ка а първо ще пробвам с вентилатор на покрива и ще пиша.
          VW Golf VI variant
            Правилно!
              Каналите миришат само когато духа от тях. Ако смуче - няма проблем. Така че просто трябва вентилаторът да създава лек вакуум (тяга) в канала и всичко ще е наред.
                Каналите миришат винаги заради отделения метан и отразлагането на отпадъците в отпадните води, поради тази причина се поставят всички сифони с воден затвор по мрежата. Когато има вероятност на този воден затвор да се изпари или поради поява навкуум водата да бъде засмукана се поставя механична клапа която затваря канала. При канализация която не еизведена на покрива се поставят противовакуум клапи, а при проветрените на покрива е само сифона, има вероятност вентилатора да създаде вакуум който ще издърпа водата от сифоните, или да засмуче отпадна вода от изгребната яма и в близост до ямата да се образува тапа от отпадъците в нея, също така водния и/или механичния затвор не допуска навлизането на гадини и всякакви вредители през канализацията.
                  А нещо такова.
                  GPS системи https://www.easytracking.bg/
                  Пътна помощ навсякъде и по всяко време https://закъсах.бг
                    Поставяне на S на канализационната тръба е лудост. Още повече в къща където няма постоянен отток. Ще се запушва през ден. Ако сифонът е със странично оттичане, с пластмасов елемент за водна тапа, продават подобрена версия на пластмасата. Струва около 2 лв за бр. Пробвай дали няма да свърши работа. Вентилатор в банята, ще влоши положението.
                      Първоначално публикуван от sharkfin Преглед на мнение
                      Не вентилатор в банята а на отдушника за канала на покрива.
                      VW Golf VI variant
                        Аз бих пробвал първо нова пластмаса в сифона. Вентилатор на покрива ми изглежда неефективно решение. Да ти работи вентилатор нонстоп си е чиста загуба, на ток, на топлина, ако е мощен и ще се усеща течението и ще се чува.
                          вентилирай шахтата както е споменал колегата по горе
                            Имам предвид съвсем скромен вентилатор който да компенсира тягата на самата къща (което е причина миризмите да излизат от канала), а не да вдигне съдържанието на ямата през комина.
                              един вентилатор тегли, втори вентилатор да тегли в другата посока.... Сигурно има как да се измисли, все пак българи сме, нема начин, да нема начин...
                              пластмасата на първата снимка струва 2 лв. Продава се отделно
                              .Натиснете снимката за да я уголемите
                              Сигурно имаш като тази чашка на снимката долу. Чувал съм че става и с топче за тенис на маса. Като изсъхне сифона запушва, като дойде водата само се повдига.
Име:010 DRG 857.jpg
                              Поздрави!
                                Сифоните ми не са такива и клапата им не се вади.
                                На всичкото отгоре подовото отопление ги е стегнало и не мога да махна капаците
                                Запуших ги с тиксо тези най миризливите в 2-те бани дето са за гости а в основната баня не мирише щото е по далеко и нагоре.
                                Засега миризма няма.
                                Ако се появи купувам вентилатор и почвам експерименти.
                                Благодаря за съветите.
                                VW Golf VI variant
