Връзване на фурна с котлони към мрежата?
    От: Връзване на фурна с котлони към мрежата?
    Имаш ли фазомер.Първо виж ,дали свети на двата черни и кафявия между тях(на стената),Изключваш предпазителя,връзваш по цвят,пускаш го пак(ключовете на печката-изключени) .Проверяваш с фазомера на корпуса ...не трябва да свети!Пускаш котлони,фурна,поотделно,и пак на корпус...ако не свети фазомера....можеш да я ползваш.
      Това е стандартен начин за свързване на печка в Германия , а сигурно и по други места . Свързваш всичко по цветове , и си ок. Има места където на същата розетка има 3 кабела , черен ,син и жълт . Тогава свързването е по следния начин . Жълт е заземяването , синия за нула , а всички останали заедно .
      При наличието на 5 кабела на розетката черни и кафяв са фази , син е нула , а жълт заземяване .
        Първоначално публикуван от Пламен Атанасов Преглед на мнение
        Така е, но в БГ досега 3 пъти е променян цветовия стандарт, така че фазомера е задължителен.
          Не , на печката положението си е стандартно . Ако се свързва към три жична инсталация съм описал как става . А тази розетка на снимката си е в Германия .
            Вързах го. Двата черни незнам кое да е отляво и кое отдясно но печката работи. Нищо не гръмна и не изпуши...
            Благодаря за отзивите!
              Няма значение кой черен къде е , нито кафявия . Както и да ги разменяш тези трите ,все ще работи.
                Това е трифазно изпълнение ,а щепсела ти е монофазен .Трябва мултицет да провериш всички кабели дали не офазяват нещо по печката,защото някой като теб може да е ровичкал вътре.Намери някой да ти я свърже да не направиш беля .Имаш 3 фази ,нула и заземяване ! Въпроса отделно не е зададен в правилната подтема !
                  Първоначално публикуван от DAROGA Преглед на мнение
                  Това е трифазно изпълнение ,а щепсела ти е монофазен.
                  Съвсем не е задължително да е трифазна системата. Нужно е само да има отделни бушони за фурната, най-мощния котлон, и средния+малкия, ако някой счете за нужно.
                    Чул съм за инсталации с две нули,при които дори да пипнеш фазата бушона пада без да те удари тока,ама как е точно,не знам.
                    При мене бушоните още се навиват
                      Дефектнотокова защита се казва. И не са с 2 нули. С отделни нула и земя са.
                        Щепселът съвсем видимо отпадна и вече колегата пече джоланче по баварски във фурната.
                        подаръци за мъже от FACOM
                        и на хоби такива
                        тел. О879 Ч8Ч 2З5
                          Тука , в Белгия е такава.Но по-добре е да не те праска токът
