Моята вила в гората
  • От: Моята вила в гората
    А неговата "виличка" е от доста време. Важното че му харесва
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Nissan Terrano 2.7 TDi
    Нещо което работи - не се пипа!
      Вече има и напредък по стаята за инструменти и баня-тоалетната.
Име:IMG_3840 (Custom).JPG
Име:IMG_3842 (Custom).JPG
      На тази снимка се вижда, от ляво на вратата ще минават стълбите. Ще стане малко скосен тавана в тоалетната за да са по полегати, иначе се получават с наклон малко по-голям от 45 градуса.
Име:IMG_3854 (Custom).JPG
      Две малки прозорчета за двете помещения.
Име:IMG_3857 (Custom).JPG
      Обмисляме дали да не бием плоча. Най-здраво ще стане а и най-евтино. Само арматурата ще е по-скъпа. Отгоре ще е нещо като коридорче след време, а за сега просто тераска. И ще има един битон 1000 литра. който ще се пълни с хидрофор и ще се ползва просто като резервоар.
Име:IMG_3858 (Custom).JPG
Име:IMG_3861 (Custom).JPG
      Това е отпред, след махане на кофража на двора. Остана само да мине 1 месец да махнем и кофража от стълбите и площадката.
Име:IMG_3866 (Custom).JPG
        А щеше да е само една стаичка ...
          Ще стане приказка - евала ! Вярвам.
          Надявам се да имаме (като съфорумци ) право на молба за разглеждане , след окончателното приключване на обекта.
          Ще си носим и пиеньЕто и меЗето .И походни легла със спални чували - покрай кучо и ние може да се уредим.
            Това е добре,че сте решили за баня и тоалетна.Но, измисли някакво отопление да имат.Че колкото и да са близко до къщата,при -10 не си е работа...
              Нали знаеш като направиш една стаичка, после се почва.. абе хубаво е да има и коридорче, тоалетна, а тея инстроменти и други боклуци къде ще ги слагам.. та така
              Стане ли готово всеки е добре дошъл
              За отоплението си прав колега но на първо време ще е само на изолация, пък за след това ако се затварят стълбите да станат вътрешни, една печка върху плочата на тоалетната и ще има и отопление, но това няма да е скоро.
                1 тон бидон + плоча върху тази тухлена зидария... Не ви липсва смелост.
                Sent from my P8_Energy_mini using Tapatalk
                Кольо Динев
                  Тухлите са широки 20 см. Ще има 4 колони 20х20. Бидона ще е над банята на 3 страни отдоло ще е стена и едната колона. За плочата ще отиде около 1 кубик бетон който е от 2000 до 3000-3500 кг. Отделно колоните ще са с арматура ф12 а плочата с ф10. И това ако не издържи 1 тон...
                  Ако направя конструкци от 4 греди на височина 2 метра да за бидона да не би да е по-здраво?
                  Пп: като купувах камъни за лепене (трошени) едно пале в къщи го сложих в навеса зад джипа на една "плоча" дебела 8 см. с малко арматура и отдоло която лежи на тухли еденички от едната страна обърнати на страни (6 см) нямаше проблем. А палето тежеше около 1 тон.
                    Аз не казвам че няма да издържи. Бетонна конструкци пада много, много трудно. Колоните можеш да ги броиш че ще носят, ако ги свържеш с греди, иначе всичко отрива в тухлите. Дори и да сложиш греди, предполагам за дъно на кофража ще иползваш тухлената зидария, то те ще заработят едва след като се напука зида. С две думи, ако ще мажеш, направи го след примерно 6-7 месеца, тогава всичко ще се е разпределило напукало и така няма да имаш проблеми с мазилката. Ако смяташ да разчиташ на 12ките железа в колоната, сгъсти стремената в долния и горния 1 метър, да са примерно през 15 см, иначе са само за присъствие.
                    Примера който даваш не е много подходящ. Едновремешна 1ичка дори на 6см зидана има по-голяма носимоспособност от 20 см такава тухла. Там всичко зависи от височината на зида. Т.е., колкото по-нисък, толкова по-голяма устойчивост.
                    Поздрави и успех!
                    Кольо Динев
                      Колоните ще са с по 10 бигли като започват от 50 см нагоре до 2 метра. Толко ще са колоните. От долната плоча съм сложил по 4 пръчки пак ф12 и арматурата ще се мушне в тях. Значи за 2 метра колона биглите ще са точно на 15 см. Плочата ще я вържа за трегерите на къщата с арматура ф10 през 30-50 см. Едната колона на къщста съвпада точно до една от новите колони а от другата страна ще има ( до другата колона ) бетоново стълбище.
                        Биглите трябва да започват на 5 см от основата.
                        Кольо Динев
                          Организирахме една бригада за днес и наляхме бетон за плочата. Миналата неделя правихме кофража, вчера го довършвахме а днес с близо 20 торби цимент по 25 кг. и 8 човека за 2 часа беше готово. Всичко се бърка на ръка. Даже и сили за 3 квадрата замаска на двора останаха
                          Това е от пълненето на колоните преди 2-3 седмици.
Име:IMG_3986 (Custom).jpg
Име:IMG_3987 (Custom).jpg
                          Първия снежец за този сезон.
Име:IMG_4001 (Custom).jpg
Име:IMG_4002 (Custom).jpg
                          Тъй като изхарчихме всичкия дървен материял се наложи да купувам нови греди за кофража.
Име:IMG_4004 (Custom).jpg
Име:IMG_4007 (Custom).jpg
Име:IMG_4043 (Custom).jpg
Име:IMG_4047 (Custom).jpg
                          А ето и бригадата. Всичко мина като по вода, все пак 8 човека са повече от 2-ма. И да се надяваме в следващите 1-2 дни да не падат температурите под 0 градуса. Или поне не много под нулата
Име:IMG_4037 (Custom).jpg
                            Аз преди две седмици отливах основа, ама нещо не ми харесва - още изглежда влажна. Времето застудя, а нощем в гората си пада под нулата. Напролет ще повтарям ако се наложи
                            И моят "строеж" е горе долу същия размер. Би ли споделил колко дебела направи плочата? И смята ли ти я някои, или на око?
                            Ако може да качиш снимки на арматурата на плочата?
                            Струва ми се, че железата от колоната много малко се подават? Няма да хване добре за плочата.
                            Nissan Qashqai 1.3 DDT
                            • Моята вила в гората
                              Снимка на арматурата нямам, но квадратите са 20 см от 8 мм арматура. Също и 18 пръчки побихме в трегера на къщата. Самата плоча е 10 см дебела, на тухлите където ляга е към 20, там с допълнителна арматура. Под плочата сложихме 2 см. фибран да си има готова изолация след това. На всяко бъркало слагахме 55-60 лопати пясък и филц на 50 кг цимент.
                              Пп: плочата не се държи само на колоните а и на тухлите.
                              Не мисля че ще имаш проблем с основите, все пак времето е хладно и съхне доста бавно, но по добре така отколкото да изстхне за 2 дни.
                                Скоро не съм писал в темата но това не значи че не се работи по вилата [emoji14]
                                След направата на плочата имаше пауза известно време заради студовете но началото на 2017 направихме горната стая с изолация и гипсокартон
                                От към покрива един слой вата 5 см 50кг и още един слой 5 см 30 кг.
                                Мокета е от едно софийско заведение. Много запазен и щяха да го хвърлят. Едно пране и стана като нов
                                Обмисляхме го и решихме да направим навес над новата плоча и удължихме покрива на къщата.
                                Като се постопли времето се направи външна изолация. Още не е завършена на 100%
                                На места изолацията е 3 см на други 5, 6 и 10.
                                Една оградка от палета:
                                Следва продължение, плочки в банята, душ, мивка и тоалетна.
