Импрегниране на покрив на гараж-тераса
  • Импрегниране на покрив на гараж-тераса
    Здравейте.
    Терасата е покрив на гараж или покрива на гаража е тераса и отделно още една тераса. Има поставени камък с цимент и/или мозайка. Искам да изчистя зеленясалото и да го запечатам с нещо отгоре което да предотврати и някакво минимално проникване на вода. Освен това отнякъде към периферията пропуска и вода. Не искам да махам нищо. Разгледах N брой химия предлагана в нета искам съвет ако някой е използвал такова нещо.
    Примерно нещо такова
    Просто линка ми беше под ръка иначе гледам има намешани и нанотехнологии и тем подобни.
    И понеже общата площ е от рода на 50-60 квадрата ми се иска да е нещо заради което да не се налага да продавам 2 бъбрека.
    Предварително благодаря за всички идеи по въпроса.
    От: Импрегниране на покрив на гараж-тераса
    Колега, като прочетох представянето на артикула от линка, си помислих, какво ли ще е качеството ако технолозите им са грамотни колкото тези дето са им правили сайта.
    А сега относно твоето питане:
    Мой приятел имаше подобен проблем с 60м2 тераса, която е и част от покрива на къщата му.
    Поразходих го до Sika и БОРО, като при швейцарците нищо не му уйдиса, но в БОРО попадна да страхотна двукомпонентна хидроизолация, която стои като гумирана, а и след проба намазана в/у лист хартия (и тестове ) се оказа много здрава.
    Терасата беше с прецакана (ронеща се) замазка от некви шибани общаци преди няколко години, та сега, пича, сам си я преправи, а отгоре намаза въпросната хидроизолация, и в/у нея сложи гранитогрес, и само дъжда през този уикенд му попречи да си довърши фугирането.
    Изолацията се връзва 7-8лв. на квадрат.
      Пробвай изпрегнат за камък, не си струва според мен да съсипваш венецианската мозайка.
      GSM +359 895 236 182
      А Rhf +
        Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
        Не мисля нищо да развалям. От половин ден четене по разни сайтове хвърлих око на sikagard 905w засега. Ма ще четем още де
          Ако ще съсипваш мозайката става с хидроизолация,ако я оставяш търси шведски продукти за хидроимпрегниране на бетон.Работих преди време с такъв продукт/не помня марката/,абсолютно безцветен ,стои като водно стъкло ,но не стяга като него ,прониква да 2см. в бетона и запълва шупли до 5мм.,беше в туба от 5л.,но покрива голяма квадратура.Ако използваш класическа хидроизолация дву или еднокомпонентна ,гледай да е атмосферо устойчива,тази на Мапей не е,добра е ,но отгоре трябва облицовка.Съсвем скоро купувах от Баухаус една много добра,на базата на бързостягащ цимент,но с някакви смоли,еднокомпонентна,работи се с четка или шпакловане,аз го направих по класическия начин ,импрегниране с редък разтвор ,изчакване около 30мин. и след това с шпакловане,стана невероятно здраво,трудно ми беше да изчистя инструментите,става за атмосферни условия и остава леко еластична,"Хидроизол-С",сравнително евтина е за качеството дето предлага,сравнена и с големите супер марки.
            След като искаш да запазиш визията на терасата, нямаш много варианти.
            Аз правих това лято изолация на една течаща тераса, облечена с гранитогрес. Не исках да махам плочките, замазки изолации и т.н. От много четене и разпитване, в крайна сметка избрах едно решение на wurth (грунд + полимерна заливка) става като стъкло върху основата. Струваше около 500 лв за 10 м2 тераса. Доволен съм от резултата. Ако те интересува мога да ти изпратя точните имена на продуктите. Сигурно и някоя снимка ще намеря.
              Ако искаш да запазиш вида на съществуващата настилка трябва да използваш някаква износоустойчива прозрачна хидроизолация. Аз използвах този продукт преди няколко месеца и засега съм доволен.
              Първоначално публикуван от bilbo27 Преглед на мнение
              Това ми се струва неподходящо.
              Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                Импрегнацията на камък не върши работа на хоризонтални основи.
                При мен шапките на оградата след голям дъжд попиват а са импрегнирани с най скъпи немски продукти.
                За вертикалните елементи работи и са като сухи.
                Последно редактирано от rosen_offroad; 11-10-15, 12:02.
                VW Golf VI variant
                  Спод изискванията, да изглежда по-същия начин, според мен най-ефтино е да се мине с водно стъкло, но трябва да е сухо времето поне 2 дена и основата идеално почистена. Пък и най-ефтино е.
                    .....ако я оставяш.... търси шведски продукти за хидроимпрегниране на бетон.....
                    Мозайката остава. Засега не се предвижда да се слага друго отгоре или де се маха. То едното е мозайка де ама другото дето е зеленясало фугата е цимент и пясък.
                    Първоначално публикуван от sharkfin Преглед на мнение
                    Благодаря. То не е лошо да напишеш все пак какви са продуктите ама ценово няма да се вържат нещата.
                    Първоначално публикуван от valkiller Преглед на мнение
                    Дамм. Това съм го пропуснал като разглеждах. Вероятно нещо от този тип ще е най-подходящо. Благодаря !
                    При мен шапките на оградата след голям дъжд попиват а са импрегнирани с най скъпи немски продукто.
                    Благодаря !
                    Разглеждайки обаче Сика ластика се сетих че зимата тази тераса се чисти от сняг ръчно та колко ли ще изкара едно такова покритие като го подкара дядото с лопата ??
                      Продуктите се наричат ISOLPUR - мембрана и ISOLPUR - primer, това е грунд.
                      Мембраната беше ок 350 лв за 10 кг., разход 1 кг/м2.
                      Грундът 160 лв за бака 4 кг. Разход 0,05 кг/м2.
                      всичко без ДДС.
                      Цените при СИКА бяха подобни. Предпочетох Вюрт защото някой ми спомена, че мембраната СИКА потъмнява с времето.
                        Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                        А за водно стъкло изобщо не съм се и сетил сигурно защото чета само за някакви нанота-манота които струват и много пари. Само че от прочетеното останах с впечатление че положено по такъв начин не е никак трайно ма ще взема да мацна малко да мидя как стои. Лошото е че каквото и да е трябва да се чака сухо време. Благодаря !
                          Противно на всичко, там трябва да е меко.
                          Даника
                            Ако лопатата не е метална и се чисти по-внимателно, може да изкара много зими според мен.
                            Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
                              Малко извън темата, ама водното стъкло става ли за нанасяне на вертикални повърхнини(мита мозайка)?
                              Ford Maverick II 2.3 XLT
                              Ford Mondeo MK5
