Изрязване на детайл от дърво (дъска) - в София
  • Изрязване на детайл от дърво (дъска) - в София
    Така, понеже малкия вече прескача от кошарата се налага малко да я тунинговаме. Трябва да се изреже детайл от дърво с дължина около 120 см.
    Разбира се това са приблизителни размери - въпроса е в София има ли кой да го направи. Всъщност може и да не е в София - ако някой някъде може, спокойно може да ми я прати по Еконт.
    За контакти на лично или Александър, 0876999586
    Александър
    От: Изрязване на детайл от дърво (дъска) - в София
    Колега във всяка верига от хипермаркети ще ти я изрежат, просто си избери, коя ти е най–близо. Не им пиша името,за да не излезе реклама извинявам се.
      Добре, ще се пробвам - не знаех, че могат и от дърво - рязали са ми от MDF само.
      Александър
        И аз мога, стига да имаш заготовката. Звънни да се разберем.
          Ако не държиш на мегапрецизност можеш и сам като инвестираш 20 лв в т.нар. зеге.
            Ами с това зеге ще стане като дялано от неандерталец Дъска (т.е. заготовка) нямам и не знам откъде да си намеря - по разните складове за дървен материал евентуално, но дали ще могат да ми продадат толкова къса дъска? Голямо обикаляне ще падне, а време много нямам. Затова питах евентуално къде могат да ми направят нещо подобно. Иначе прецизно +-5мм трябва да бъде, а и трябва да изглежда прилично. Отделно ще трябва да изпиля и изшкуря, защото не искам да му се забие някоя треска все пак на малкия.
            Александър
              Нищо не говориш за дебелина? За да стане безгрижно за бъдеще време, трябва да е или от лепени летви или от шперплат. Широка и тънка дъска винаги може да стане на корито. Този, който реши да ти помогне трябва да има на склад поне 5-годишен материал, за да е сигурно, че няма да има бъдещо измятане. Това за хипермаркетите важи ако искаш да е от ПДЧ. При това ще трябва и да се кантова, за да не се боде малкия.
              Из "Златния телец"
                Дебелина 2 сантиметра. Знам за кантирането, а и ми се струва, че няма да могат да го изрежат точно с тази форма. По спомен в бриколаж нямаха пп-дебело от 15мм. и не можеха да кантират дъга с малък радиус, но може да греша. Затова се насочих към дърво, а и самата кошара е дървена все пак. Дори и ако трябва да го режа сам с ножовката, но пак зависи какво ще бъде. Лошото е липсата на време за търсене на материал, рязане, пилене, шкурене. В краен случай ще преработя решетката някак и ще я сложа обратно. После ще ви го снимам - хрумна ми нещо...
                Александър
                  Преди 2-3 месеца имаше лепени плотове с най-различна дължина в П......кер при дървения материал. Мисля, че бяха с дебелина около 2 см. От същото място може да си купиш рендосани летви с подходяща дължина и дебелина, и да ги слепиш на ребро с някакъв Хенкел за дърво. Повтарям, че лепен плот е много по предвидим в бъдеще време.
                  П.П. Те ти и плот: http://praktiker-online.bg/product/1...epen-plot.html
                  Ако се престрашиш да купиш един, мога да ти помогна с дялкането, при това безкористно !
                  Последно редактирано от коко келеша; 28-08-15, 18:58.
                  Из "Златния телец"
                    Тази тема сериозна ли е?
                    Щом малкия прескача вече кошарата, значи вече няма нужда от нея.
                    Ако толкова искаш да я надградиш, карай я при кварталния дърводелец и ще ти я барне за 20 кинта, за още 20 в цвят венге.
                    Ама след седмица малкия и нея ще прескача.
                      Сериозна е и няма да надграждам - махнал съм едната преграда за да излиза свободно, но сега пък може да пада нощно време докато спи (много се върти). Засега мисля просто да изрежа няколко от решетките за да може да излиза свободно когато си поиска без да прави каскади, но и да не може да се търкулне на пода докато спи.
                      Александър
                        А бе сериозна си е темата
                        Grand Cherokee WJ 4.7 V8
                        Това е положението.
                          Въпроса се реши с 5 минути рязане пред блока - сега си има врата в решетката Довечера ще видим дали ще му хареса на собственика на леглото тунинга.
                          Александър
                          Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
