Подръжка на ПВЦ дограма
  • Подръжка на ПВЦ дограма
    Колеги,как подържате ПВЦ дограмата вкъщи?
    Това което правя аз,е почисване с препарати за домашна употреба,смаване на уплътненията и механизмите с технически вазелин.
    Но тази страна която е подложена на атмосферните влияния,как да се подържа?
    От: Подръжка на ПВЦ дограма
    Предпазното защитно фолио на профилите трябва да се свали веднага след завършване на довършителните строително-монтажни работи. Много срещана грешка след монтиране на ПВЦ дограма е да не се премахне защитното фолио с месеци. През това време то може да прегори от слънчевите лъчи за външната страна, като по този начин, неговото премахване става изключително трудно и има риск част от него да остане на дограмата. Друг пример е когато в помещението се пуши и предпазното фолиото не е отстранено. Това води до разлика в цвета на PVC профила от откритата част и частта, покрита с фолио. На прозорците, изработени с профил Koеmmerling, изрично се посочва, че максималният период за премахване на защитното фолио е 3 месеца. За отстраняване на защитното фолио НЕ използвайте режещи инструменти, като ножове, шпакли, игли и други остри инструменти. Намокрете с хладка вода лепенката и внимателно я премахнете, като използване мека кърпа за почистване на водата.
    • Поне два пъти в годината третирайте със специална смазка или масло за шевни машинни механизмите за отваряне и затваряне на ПВЦ дограмата, т.нар. обков. По този начин се намалява сухото триене и гарантирате по-дълъг живот на вашите прозорци.
    • След строително-монтажните работи, проверете внимателно всички части на обкова за наличие на пръски от вар, цимент, хоросан и подобни строителни материали. Ако има наличие на такива пръски ги отстранете, защото те могат да предизвикат функционални повреди в следствие блокиране на обкова.
    • Проверявайте един-два пъти годишно състоянието на гумените уплътнения, като обръщате специално внимание на уплътненията от външната страна, които са изложени на пряка слънчева светлина.
    • PVC профилите НЕ трябва да се третират с абразивни препарати, както и с шлифоващи средства.
    Използването им гарантира нараняване повърхността на дограмата, която никога няма да може да бъде възстановена до първоначалния й вид. Четете внимателно всички продукти, които ще използвате за почистване на дограмата. Леките замърсявания по повърхността на рамките могат да се почистват с топла вода. При силно замърсяване Ви препоръчваме специални почистващи средства за PVC дограма.
    Причини за появата на конденз по вашата PVC дограма
    Преди да започнете да си задавате въпроси свързани с влагата и нейната поява, е необходимо да се запознаете, къде и по какъв начин се появява:
    • Най-често при домакинска работа - гответе, пране и др.;
    • Ако сградата е ново строителство - често се наблюдава поява на влага при нови сгради със северно изложение;
    • Водни пари от баня, перално помещение и др.;
    • От дишането на човек или животни, както и при стайните растения (през нощта човек отделя средно около 400 г вода);
    • Вода и водни разтвори, използвани за почистване.
    Къде най-често се появя влага в помещенията?
    • По прозорците в банята, кухнята и спалнята;
    • В ъглите и около тях;
    • На стената зад мебелите;
    • По подпрозоречните дъски.
    По-високата влажност на въздуха е причината за появата на конденз по дограмата.
    Ето защо ви препоръчваме да:
    • Проветрявате често помещенията, в които живеете;
    • Погрижете се за добрата външна изолация на жилището си;
    • Поставете топлоизолационен или слънцезащитен стъклопакет - постига се чрез използването на LowE(К) или ENERGY стъкла;
    • Консултирайте се със специалисти за поставяне на отоплителните уреди - ето ви два примера за добро и лошо разположение на отоплителното тяло:
    фиг.1 неправилно поставяне фиг.2 правилно поставяне н
    на отоплителен уред отоплителен уред
    0885600006 - Чичо Коце
      Това ми хареса:
      Колко и как да проветряваме?
      Едно добре уплътнено жилище изисква редовно проветряване. Колкото по-добра е изолацията, толкова по-често това Ви се налага. При отваряне на прозорците на долна ос обаче, обмяната на въздух е недостатъчна. Дори и при по-продължително проветряване се получава само силно изстудяване на околните повърхности, при което има опасност именно върху тях да се образува конденз, като самият застоял въздух не се сменя. Затова Ви препоръчваме, дори и през зимата, широко отваряне на срещуположни врати и прозорците, поне 2 пъти (сутрин и вечер) за по 5 минути, за да се получи течение и застоялият и влажен въздух да се смени изцяло със свеж и сух въздух. При това повърхностите на стени, мебели и килими, които са акумулирали топлина, .не се изстудяват. Ако семейството е целодневно вкъщи проветрявайте и по-често.
      Запомнете – едно четиричленно семейство може в рамките само на един ден да „произведе” до 10 литра влага, която трябва да бъде принудително „изведена” навън, иначе се отлага по най-студената повърхност.
        1. Разтвор с веро, гъбичка и памучна хавлиена кърпа. - Любимият ми метод.
        2. Има едни бели гъбички, продават ги за вълшебни magic sponge. С тях и вода, после пак с хавлиената памучна кърпа. - Идеален метод за отстраняване на латекс.
        3. Лично аз ползвам препарат за почистване на кожа и пластмаса в автомобила. За да не е реклама името на лични, ако някой има интерес. Препарата не е от рода на млякото, по скоро се доближава до обезмаслител, но е по-щадящ пластмасата. По старите черни уплътнения пускат черно, но с кърпа се забърсва. Ако е засъхнало, пак с препарата и кърпата. - Пехотата.
        4. Безконтактно за автомобили. - Непрепоръчително, но все пак тежката артилерия.
        Важно :Препарат не се оставя да изсъхне, особено обезмаслител на стъкло!
        Толкова за почистването на дограмите.
          Универсално решение - космофен 20
          Подходящ е за всякакви бели ПВЦ профили, както и за профили с декорно фолио. Внимателно може да се почистват и алуминиеви прахово боядисани профили.
          Препарат само за алуминиеви прахово боядисани и елуксирани профили - космофен 60
          Препарат за силно замърсени бели ПВЦ профили - космофен 10. В никакъв случай да не се ползва за фолирани ПВЦ или прахово боядисани алуминиеви профили. Доста е силен и ще доведе до нежелателни последици.
          Това са специализирани препарати, създадени точно за профили за прозорци. Наистина вършат страхотна работа .
          Марката се е наложила и си е извоювала почти монополно положение на пазара. С препарата се намокря съвсем леко меко парцалче, и се почиства. Няма нужда от търкане. Дозите са по 1 литър, би трябвало да струват между 15 и 20 лв, и една доза би стигнала за няколко години при домашна употреба.
          В момента новите опаковки са с други продуктови номера,нещо от сорта CL-300.130 , или 110,или 140,но под големият надпис е надписано и придобилото популярност търговско наименование. В България предполагам че все още се продават от старите опаковки, които съм показал по горе.
          Съществува и космофен 5 - ако на някой му попадне - да не се изкуши да го ползва за домашна употреба. Ще нанесе сериозни поражения по повърхностите. Изключително силен е,ползва се само за промишлено почистване на повърхности,които ще се лепят.
          С тези препарати не може да се почисти единствено замърсяване от засъхнала старa полиуретанова пяна. За такъв вариант също си има метод и препарат, но е свързан с много търкане,става дума за абразиви,и трябва внимателската да се пипа.
          Последно редактирано от wert; 03-06-15, 22:30.
            Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
            От няколко години използвам този препарам,върши работа и съм доволен.
            GRIME BLAST uPVC Cream / For uPVC doors and window frames /- на Astonish е.
            (0+)
            Единственото сигурно нещо е,че нищо не е сигурно.
              Това последното е абразив, и не е желателно да се ползва за обикновено почистване.
              Единствено ако нуждата налага да се отнема от материала - тогава да
                А гумените уплътнения с какво ги.............бършете,почиствате че на мен колкото и да се опитвам да ги почистя,все чернилка пускат!Спрях,защото според мен тва си го пуска самата гума а не е мърсотия!И с какво ги мажете?
                Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                0888854582
                Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                  Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                  ...защото според мен тва си го пуска самата гума а не е мърсотия!И с какво ги мажете?
                  Точно така си е (тези гуми не са върха на качеството и си се разлагат интензивно). Ръси ги с талк, а и изобщо те не са особено скъпи, не е проблем да си купиш нови на метър и да си ги монтираш.
