Автоматична дворна врата с двигатели от сателитна чиния.
  • Автоматична дворна врата с двигатели от сателитна чиния.
    Здравейте колеги. Вие сте ми надеждата.
    Намислил съм да правя автомат вратата на двора. Обикновена двойна желязна врата с две крила който се движат лекичко. Намерих си дистанционен модул от оригинално управление което обаче подава 220в. Заредих се с 2 двигателя на сателитна чиния 36v. 2 трафа 24v който доста добре движат двигателите.И сега проблем. Трябва да се обърне + и - на двигателите за отваряне и затваряне. Оригиналното дистанционно подава ту на единия ту на другия траф но как да свържа двата трафа единия да подава отваряне другия затваряне... Пробвах няколко варианта с диоди но накрая изпушиха диодите и не ми се получи нищо. В голяма задънена улица съм. Така че някой ако има схемичка нещо или идея... утре ще направя схема на идеята си че така е малко неразбираемо май.
    От: Автоматична дворна врата с двигатели от сателитна чиния.
    До тук разбрах че технически си ........."бииип" и правиш........... "бииип"...... за вечеря няма повече да те "храня"
    От прочетеното разбирам, че си с постояннотоков двигател който за реверс иска обратен поляритет, и променливо токово управление от нещо си, което има "траф напред" и "траф назад" т.е. за две намотки .....и като ги обединиш МЯУ.
    Ако правилно съм те разбрал, след трафовете слагаш грец,(два отделни) и после ги "развързваш" през релета
      Няма никакъв смисъл от два трафа
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        За релета не се сещам как да стане и какви да са релетата.
        Иначе след греца се опитах да ги обеденя с диоди и не ми се получи. Това ми е проблема.
          А как предлагаш да обърна след трафа?
            Централно заключване.
            Даника
              Не, че разбрах какво точно имаш, но ако 'дистанционното' не е запечатано, едва ли ще е трудно да си го направиш да подава каквото ти искаш.
              Ако наистина имаш 2 трансформатора, слагаш 2 греца, свързваш им изходите противоположно и си ти. Само по словесно описание - толкова.
                Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                Е айде сега... Нали точно така е опукал един комплект диоди.
                Казаха хората - блок за централно заключване и едно захранване
                  Е как обръщаш поляритета?
                    Та въпроса е " Как да го свържа бе младеж"
                      Да, ама блока за Централно заключване подава импулс от 0,8 или 3,5 сек. , които едвали ще са достатъчни за отваряне на вратата. Та схемата ще трябва да е със самозадържане и някакви крайни изключватели. Също и не разбрах, тези двигатели дали са постоянно или променливо токови? Също тия 36 волтови двигатели, които се захранват добре от 24 волтов траф - пробва ли ги при натоварване (т.е. прикрепени към вратата) дали движат добре, или само на празен ход са ОК?
                      Nissan Terrano 2,7 TDI
                        Ми не четете бре, хора! Той дядо Владо е написал- "и с релета"
                        Ине траф напред, траф назад, ами траф на лява врата, траф на дясна.
                        Някъде в "Електрото", преди година и половина, бях пускал тема за "Обръщане на правотоков двигател с релета", където има и схемички. Ха- ето я темичката.
                          Първоначално публикуван от veni0007 Преглед на мнение
                          [ATTACH=CONFIG]803367[/ATTACH]
                          Така както си почнал схемата няма да стигнеш далече.
                          Първо си изясни понятието "траф" - това явно не е трансформатор а нещо по-сложно щом изкарва прав ток.
                          После прочети що е то H-мост. Прави се с релета в твоя случай. Трябва ти само един "траФ" и да изтърбушиш дистанционното управление за да не изкарва 220 ами контактите на релетата (вътре има релета, те може да ти свършат работа)
                            Ами с рильета де, ама не сме стигнали дотам.
                              Обръщането на поляритета става и с 1 реле с по 2 НО и 2 НЗ контакта, които се връзват Х образно. То (релето) може да се използва и за превключване на захранването (220V) на двете захранвания. Само релето трябва да е 220V. Това е ако се иска да се ползват наличните елементи изцяло. По лесно е с едно захраване и гореспоменатото реле. Крайни изключватели обаче си трябват. Като се има предвид, че в сат. моторите си има вградени такива. Гаражните врати май по принцип са си с крайни изключватели. То и не е добре да се управляват по време поради различните метео условия и от там различното време за затваряне/отваряне. Това е при отваряне навън както е при мен.
                              По подобна схема - мотор за сат. чиния, 36V захраване, едно двойно реле и крайни изключватели, бях си направил вдигане и сваляне със скриване на телевизора. Главно с цел скриване от нежелани посетители........50 инча LCD (демек по-тежките) не ги усещаше. Работеше без грешка 3г. - управляваше се с 12V от усилвателя за да може да се вдига без аз да ставам. Демонтирах го поради смяна на телевизора и на концепцията - сега се върти на 90 градуса за да се гледа и от ниската и от високата мебел.
                              П.П. Забравих да спомена, че поради липса под ръка на 36V захранване и излишък от 12V такива си спретнах 36V oт 3x12V последователно
                              Последно редактирано от venciru; 27-05-15, 14:39.
                              Венцислав Петров
                              Горното е изцяло мое лично мнение, с което не ангажирам никое друго лице.
                              Рекстън 2 2.7 165 к.с. ; Лагуна купе 2.0 dci 210 к.с.
                              0889 62 8четири 6четири
