Дървена къща!
  • #46
    От: Дървена къща!
    Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
    И аз реших че за траверси иде реч но реших че е добре да се уточни защото има и бетонни. Доколкото знам използването на траверси в строителството е забранено защото съдържат канцерогенни вещества.
    1.Маслена баня.
    2.Меден сулфат.
    Honda CRF 250 X
    Touareg 3.0 TDI
    • #47
      От: Дървена къща!
      Русия не е в ЕС. А „сатанизирането" на креозота си е малко преиграване.
      • #48
        От: Дървена къща!
        Само споделям.
        • #49
          От: Дървена къща!
          Браво Колега !
          ... относно тия дървени блокове, какво се случва с тях при пожар, еле па ако има и хора ?
          Както и преди съм го писал няколко пъти тука - по европейска спецификация (ако не се лъжа DIN 2) за пожаробезопасна дървена конструкция се счита сечението на гредите да е по-голямо от 140 мм без никаква обработка. Тогава конструкцията издържа минимум 30 минути, което се счита за предостатъчно да напуснете къщата. И най-важното - пожар започва винаги от покъщнината, а не от конструкцията.
          • #50
            От: Дървена къща!
            прави каквото си решил, но остави два отвора за одушници, за да може да играе въздух и да гони влагата.
            Едно много вярно мнение. Бих посъветвал дори повече отвори.
            • #51
              От: Дървена къща!
              Креозота в траверсите е силно токсичен и затова се прилага изключително тясно и за всичко друго е забранен.
              • #52
                От: Дървена къща!
                Първоначално публикуван от peshunov Преглед на мнение
                След изсъхване и впиване в дървото се образува слой, който се разширява и става като пяна при повишаване на температурата (огън), която не гори и някакво си време, достатъчно за вземане на мерки
                Ползвал си правилният препарат. И тука го има, но вероятно под друго име или марка. Една малка фирма на бивши пожарникари го произвежда и издава сертификат за влагане в строителството.
                • #53
                  От: Дървена къща!
                  Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                  И мерише гадно. Не си струва да си трови човек мястото.
                  Nissan Qashqai 1.3 DDT
                  • #54
                    От: Дървена къща!
                    Значи няма да е страверси, а с някакъв заменител. Търся евтин но красив вариант. Просто склон с трева засега не е вариант
                    HONDA XL650
                    • #55
                      От: Дървена къща!
                      Токсичен е (креозотът) горе-долу колкото всяка алкидна боя и др. под. Мирише вярно, но старите бракувани траверси (предполага се, че точно такива евентуално ще са на разположение) - и не миришат особено. Още повече, че - доколкото разбирам - става въпрос са „подзиждане" на пространството между терена и нивото на пода - отвън, а не за ламперия в жилищните помещения.
                      Последно редактирано от davc; 17-04-15, 21:08.
                      • #56
                        От: Дървена къща!
                        Тука пише по-други неща...
                        • #57
                          От: Дървена къща!
                          При пожар незащитена дървена греда удържа конструкцията по-дълго от незащитен стоманен профил със същата товароносимост.
                          На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                          "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                          • #58
                            От: Дървена къща!
                            Много готина къща!Мисля да правя пристройка от подобен тип с подобни размери ,но по другата технология с панелни модули сандвич 10см. стена на секции със сглобяване една към друга ,затваряне отвън със сачак ,отвътре също,за изолация стереопор изолационен 8см. и минерална вата.Всичко ще е върху бетонен фундамент с бетонен пояс по периферията и термо замаска с водно подово,покрив ОСБ с цветен воалит.Мисля ,че ще се получи.А ти колега давай с продълженията по строежа,интересни са този вид къщи ,невероятно уютни са,със сигурност си оценил това.
                            • #59
                              От: Дървена къща!
                              Хубавото на тези къщи е това, че бързо може да се дострои или измени нещо. На пролет ще променям външният вид коренно. Това, което е на снимките е само началото. Ще разширявам къщата поне от 2 страни, но това по-нататък.
                              HONDA XL650
                              • #60
                                От: Дървена къща!
                                За фасада има много интересни английски традиционни варианти със свободно падащи широки дъски застъпващи се една друга по хоризонталата,като щора.
