Днес от бързане счупих една вратична на шкафче за баня - стъклена, мат(250мм х 315мм). Къде могат да ми направят нова? Шкафчето е купено от Видима на Плиска, ще ги питам в понеделник, но не храня големи надежди.
Търся стъклар
До: Търся стъклар
На бас че ще възникнат проблеми....ама то сега модела,ама доставчика,ама завода ама тва.Първоначално публикуван от Нейчо Наков Преглед на мнениеКолега иди там откъдето си го взел,трябва да знаеш как се казва шкафа,и си поръчаи тази стъклена вратичка-не трябва да има проблеми.
.Бягай по-добре при стъклар.
В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
До: Търся стъклар
До Била на бул. "България" - пряка, която е отдясно на Била, като си с лице към нея има завод и правят всякакви стъкла. Отиваш, поръчваш, но може и да чакаш седмица-две, докато ти дойде реда на поръчката. А ако се усмихнеш на жената, която ще ти приеме поръчката - кой знае! Няма да се учудя, ако веднага ти го резнат /стига да не е нещо сложно/.
До: Търся стъклар
Ще питам, не е мое, на един приятел е. Днес ходих да му помогна да го монтира та стана мечешка услуга.Първоначално публикуван от Нейчо Наков Преглед на мнениеАз продавам и шкафове за баня,поне при нас е така-поръчваме на производителя каквото ни трябва но не работиме точно с тези,но не пречи да напишеш как се казва шкафчето и кой е производителя да пробвам да ти го намеря в понеделник.
Благодаря
Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
До: Търся стъклар
Това е мястото.Първоначално публикуван от velio Преглед на мнениеДо Била на бул. "България" - пряка, която е отдясно на Била, като си с лице към нея има завод и правят всякакви стъкла. Отиваш, поръчваш, но може и да чакаш седмица-две, докато ти дойде реда на поръчката. А ако се усмихнеш на жената, която ще ти приеме поръчката - кой знае! Няма да се учудя, ако веднага ти го резнат /стига да не е нещо сложно/.
До: Търся стъклар
Ето това е въпросната фирма аз също съм си поръчвал от там и засега няма нещо което да не могат да направят, даже съм закалявал стъкла при тях но има ограничение на размера, не го помня но беше около метър на метър и нещо.Първоначално публикуван от velio Преглед на мнениеДо Била на бул. "България" - пряка, която е отдясно на Била, като си с лице към нея има завод и правят всякакви стъкла. Отиваш, поръчваш, но може и да чакаш седмица-две, докато ти дойде реда на поръчката. А ако се усмихнеш на жената, която ще ти приеме поръчката - кой знае! Няма да се учудя, ако веднага ти го резнат /стига да не е нещо сложно/.
До: Търся стъклар
Това минимален или максимален размер е? Питам, защото има места, където под определен размер не ти обръщат въобще внимание.Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнениеЕто това е въпросната фирма аз също съм си поръчвал от там и засега няма нещо което да не могат да направят, даже съм закалявал стъкла при тях но има ограничение на размера, не го помня но беше около метър на метър и нещо.
http://kristian-neiko.com/Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
До: Търся стъклар
Имах впредвид, че има ограничение само за закаляване поради размера на пеща а иначе няма ограничение.Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнениеТова минимален или максимален размер е? Питам, защото има места, където под определен размер не ти обръщат въобще внимание.
