Изпотяване в стъклопакета между стъклата
    От: Изпотяване в стъклопакета между стъклата
    Нов пакет всичко друго е загуба на време и излишни средства ,които можеш да инвестираш в новите!К стъкло отвън, пълнене с аргон/истинско/.Двойни дистанционери ,трислойни пакети,няма смисъл,пакета става здрав, но с малки пространствени камери!Подбери добре фирмата,не са много добрите фирми за стъклопакети ,дори и към ден днешен!Моите са на над 10 години и държат,на една външна врата имам два малки изпуснали ,но се личи при -15гр.. Преди години чисто нови пакети изпуснаха на 4 ден от некачествена бутил лента на голям хипер маркет в София,сменихме ги всичките,експресно за седмица ,това е единственото спасение,щетите за сметка на доставчика на материала.За монтажниците смяната е лесна,но за стъкларите преправянето е много време и ще си го сметнат,а гаранцията ,е ще изкарат 1-2 години и ще са с цената почти на нови!Успех и не се подавай на провокации за ремонти,излишно е и нетрайно!
    1-Колкото и качественно да е напълнено издържа максимум 2-3 години аргона вътре, след което при желание се замерват и могат отново да се напълнят с газ.
    2-Качственното лепене е с бутил на гилзи и през машината която го поставя на дистанционера.
      Първоначално публикуван от disko04 Преглед на мнение
      Как откри че са обърнати?
      Открива се като погледнеш под ъгъл към светлината и се вижда розово-лилав отблясък.
      А по темата - по-добре нов стъклопакет от добра фирма работеща с качественни материали.Това ще рече примерно PVC дистанционер(сваля температурата на образуване на конденз от външния край на здрав стъклопакет с 6 градуса), залепване на стъклопакета с полисулфит или силикон(по-добре, но и по-скъпо), а не с хотмейл(при него се получава по-често "изпускане" и въпросният ефект.
        Ка стъклото се личи само когато е отрязано и не е уплескано с бутил.Странично при среза се личи К филма ,стои като слой , и трябва да е навън спира само УВ то,/а и самотостъкло е със специфичен съста ,нищо друго,за другото- стопсол в тон ,цвят и затъмненост в проценти,син,зелен,кафяв с различна затъмненост,всяка добра фирма има цялата гама мостри като стъкла,като при автото,но свойствата на самото стъкло са други ,стопира и жегата,пакета с аргон също!Различни дебелини при пакетите се използват за премахване на ефекта "ОКО"при по- големи размери,това също може да се избегне с аргон.Всеки обаче сам си решава и на каква оферта ще закове,никога не е срамно да се консултираш ,ако нямаш опит,от 2-3 източника ,ако трябва.Съвет ,поръчайте си пакети във фирми дето ги правят на поточна линия,не на тезгяхо-спестяване на неприятности! Към Паджеровод:ако са направени добре,можеш да се притесняваш след 10тина години.За троен пакет трябва по каталог и двойно усилена армировка /ако е ПВЦ дограма/,а масово се набива нашенска из гаражни фирми,армировката ти е 40% от гаранцията на дограмата,другите40% са качествен обков ,останалото ПВЦто, та ако ще да е и 12 камерна.Без добра армировка напреженията в дограмата са големи от темп. разширения ,често се налагат реглажи и преразпъвания на отваряемите зони!
        Последно редактирано от faster; 16-01-15, 16:28.
          Това не е вярно,
          К-стъклото в състава си съдържа сребърна промазка, благодарение на която прозорецът пропуска късовълновото лъчение (слънчевата светлина) и отразява дълговълновата радиация (топлина) обратно в помещението. Така топлинните загуби се намаляват с около 30%. К-стъклото обикновено се поставя като вътрешно за стъклопакета, като промазаната повърхност е обърната към помещението. Тази конфигурация оптимизира ползата от слънчевите лъчи и действа като ефективна преграда за енергията излъчвана от вътрешните топлинни източници. Термоизолацията на стъклопакетите с К-стъкло спрямо този на нормалния стъклопакет се покачва почти с 50%. Приложението на К-стъклото в производството на PVC-дограма е гаранция за намаляване потреблението на енергия и значително ограничаване на топлинните загуби.
          Нискоемисионното стъкло поддържа не само топлината в помещението, но и спечелва енергия чрез слънчевите лъчи т.е. допринася за осезаемото увеличаване на температурата по повърхността на външното стъкло.
            Няма ли начин да си проверя прозорците дали са с К-стъкло, щото би трябвало, но имам съмнения.
            Последно редактирано от disko04; 16-01-15, 17:08.
              По проинцип фирмите имат тестери за К-стъкла. Има и един "полеви" метод със запалка като се гледа отенъка на отражението. Тука е описано: http://forum.napravisam.bg/forum/vie...php?f=2&t=2299
                Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                Това не е вярно,
                Вярно е 100% ,ако искаш мога да те заведа в стъкларския цех да питаш,фирмата е до митница ММ,там се занимавах подробно с тази дейност 7 годинки по 11-12 часа на ден,един път в годината идваха на инспекция и от "Рехау"БГ с по някой немски или австрийски представител,фирмата си бачка и сега,без имена че ще стане реклама и е нарушение!.А всеки може да си сглобява пакетите както намери за добре, и да си търси несъществуващи супер соларни ефекти в плюс.Има начин да се разбере дали е Кстъклото или не ,това е опит, стига да знаеш какво и как да гледаш,както и дали са ти напълнили стъклопакета с аргон или само са пробили дупките в дистанционера! Последното изречение е антилогика,слънцето нагрява външното стъкло и пренася температурата през вътрешното К,кето пък спира слънцето и пакета се нагрява щото е така.Единствения ефект е ,че спира УВ лъчите ,което е задължително в ЕУ ,както и за полкарбонатни плоскости,за другите ефекти си направи пакетите и ги търси ПО РЕКЛАМНИТЕ СПЕСИФИКАЦИИ.Стопсол срещу К стъкло ,то и наименуванията говорят,кое спира слънцето и то не 100%.
                Последно редактирано от faster; 16-01-15, 17:52.
                  Това не е вярно,
                  К-стъклото в състава си съдържа сребърна промазка, благодарение на която прозорецът пропуска късовълновото лъчение (слънчевата светлина) и отразява дълговълновата радиация (топлина) обратно в помещението. Така топлинните загуби се намаляват с около 30%.К-стъклото обикновено се поставя като вътрешно за стъклопакета, като промазаната повърхност е обърната към помещението. Тази конфигурация оптимизира ползата от слънчевите лъчи и действа като ефективна преграда за енергията излъчвана от вътрешните топлинни източници. Термоизолацията на стъклопакетите с К-стъкло спрямо този на нормалния стъклопакет се покачва почти с 50%. Приложението на К-стъклото в производството на PVC-дограма е гаранция за намаляване потреблението на енергия и значително ограничаване на топлинните загуби.
                  Правилният начин е нискоемисионното(К-стъклото) стъкло се поставя от външния край на стъклопакете и с промазаната повърхност навътре. Технологично когато трябва да се монтира към стъклопакета периферията на стъклото се шлайфа до чисто стъкло, защото там се залепя бутила и после върху него - полисулфита(лепилото),което се пълни между двете стъкла на затворения вече стъклопакет. Плотера, които реже стъклата извършва шлайфането(полирането) автоматично при рязането на стълата.
                  Става въпрос за автоматизирана линия за производство на стъклопакети на Лисек-Австрия и работехме по тяхна технология, като използвахме стъкла на Сейнт Гобейн.
                    Благодаря,колеги-явно ще трябва да се бъркам в джоба!
                      Първоначално публикуван от Shoni (Румен Минчев) Преглед на мнение
                      ... А по темата - по-добре нов стъклопакет от добра фирма работеща с качественни материали.Това ще рече примерно PVC дистанционер ...
                      Не е като да не съм виждал PVC дистанционери, които за 2-3 години променят силно цвета си, когато са на прозорци, огрявани повече от слънцето.
                      Ние не сме неутрални!
                        Да доложа че теста със запалката мина успешно при мен. Навсякъде където съм платил за К-а, втория слой от вътре на вън свети леко в синкаво. Четвъртият (най-външен) зеленее защото стъклата са леко тонирани в зелено. Дограмата е правена 2009г. и изпълнителя поръча пакетите на "К.Н.". За сега няма изпуснали и се надявам така да е и за напред. Благодаря за съвета за теста.
                        След допълнително четене, разбрах че има разлика дали синее или червенее, едното било Е другото К. Тествах отново и не мога да хвана синее ли ми леко или червенее.
                        Последно редактирано от disko04; 17-01-15, 19:13.
                          К-стъклото по цеховете го замерват с едно устройство колкото цигарена кутия.Няколко пъти съм присъствал в Пловдив на приемане на стъклопакети от *ди 77.
                            Моето пък белее а другите пламъчета жълтеят.
                              За това наблегнах на качественни материали.Хубавият дистанционер е с добра UV-защита и няма проблем с престоя му на слънце, но и за това е по-скъп от алуминиевия.
                                Здравейте,
                                някой знае ли как може да се тества стъклопакет дали е изпуснал? То визуално се вижда, но все пак друг метод няма ли?
                                ATV Shineray АТВ
