Почистване на котел за отопление на дома от котления камък
  • Почистване на котел за отопление на дома от котления камък
    Здравейте.
    След около 10 годишна експлоатация на чугунен котел, усещам че ефективността му е намаляла много. Тази година му монтирах пелетна горелка, а миналата година си бях на дърва, но загряването на водата се усеща, че става по-бавно от времето когато беше нов. Май вече топля атмосферата през комина отколкото къщата.
    Водната система я допълвам от чешмата в която водата е доста твърда и си мисля, че виновник за ниската ефективност е натрупан котлен камък по вътрешните стени на водната риза на котела и на радиаторите.
    Някой знае ли начин за почистване на котления камък на котел в домашни условия?
    В интернета видях няколко препарата които се продават.
    Промишления вариант е промиване с разредена солна киселина после чиста вода и накрая с натриева основа, но пропорциите, времето и др. разни неща няма откъде да ги науча. Да си правя експерименти посред зима не е най-подходящото време.
    Надявам се тук да намеря отговор на този проблем.
    2010 CRF 250 R
    От: Почистване на котел за отопление на дома от котления камък
    Първо не е зле да разбереш със сигурност има ли котлен камък или няма. Второ котленият камък затова е котлен, защото се отлага в котела. "Радиаторен" и "тръбен" камък няма и можеш да не търсиш там. Химикалите с които почистването се прави са агресивни към железата и не е зле щетите да се ограничат до котела, ако може.
    Имаш ли някаква поне бегла оценка колко вода си долял за 10 години?
      В инсталация за парно не се отлага толкова много котлен камък поради простата причина че водата е една и съща. Примерно инсталацията събира 200л в които има определено количество. Един бойлер събира с годините, защото загрява нова вода. Проблема с топленето ми се струва че не е от наличие на котлен камък.
        ...немисля,че проблема е в котлен камък,другаде го търси,колега
        HUSGVARNA 630 SMR
        PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
          Едно ми е ясно със сигурност - в течение на времето постепенно стана намаляването на ефективността. Когато котела беше нов в къщата ходехме по къс ръкав само като тлееше една цепеница (къщата е малка).
          За 10 години не мога да преценя колко съм доливал. Системата е затворена и изпуска от няколко връзки. Налага се да доливам поне веднъж месечно, но няма как да видя колко. Преди 3 години и преди 1 година я изпразвах цялата заради ремонт на къщата - сменях греди и дюшеме.
          За да погледна вътре трябва да сваля или изходящата тръба с фланеца или входящата.
          Сигурен съм, че ще има котлен камък щом е котел. Връзките където изтърва системата имат отвън калциеви наслоявания като на чешмата в банята.
          п.п. чувал съм и за зъбен камък
          2010 CRF 250 R
            Зъбен камък съществува и се радвай ако нямаш много от него.
            И да, редно е да свалиш някоя тръба и да огледаш вътре. Оптически прибор за преглед на канали също би помогнал, но така както разказваш няма откъде да се е взело значимо количество. Прегледай де.
            А как е положението от другата страна на чугуна - сажди, пепел?
            Не забравяй и че преди 10г и ти си бил по-млад. Също и помпа има в цялата работа - тя в какво състояние е?
              Саждите и пепелта ги стъргах внимателно преди да монтирам "пелетката". Освен това при горенето сега изгарят каквото има нагари заради чистото горене. Комшията ми вика " гледам комина ти не пуши - ползваш някакви ядрени горива сигурно"
              Помпата си върти добре. Много е тиха. Грунфус. Термодатчика е настроен да я включва на около 65-70 градуса С.
              Още една причина която ми идва наум е по-ниското налягане което е в системата заради течове. Най-напред я бяхме направили на близо 2 атмосфери. сега е на 1,5 атм. От топлотехниката помня, че имаше някакви зависимости между налягането и ефективността.
              Все пак ми се иска да направя едно профилактично почистване отвътре само на котела. Въпроса е как да го направя без да го съсипя.
              2010 CRF 250 R
                Рецептата е солна киселина + инхибитор после промивка със сода и после промивка с много вода. Както аз си представям промивката - ще свържеш помпата, котела и един филтър и ще си връткаш киселата вода известно време.
                Тръбите железни ли са? Радиаторите?
                  Провери и налягането, което дава помпата Грундфос, за да си сигурен, че работи. Ако имаш манометър на тръбалаците, виж какво показва, когато помпата не работи и какво, когато работи. Разликата е показател за работата и. При мен едно Wilo дава 1bar разлика. То е достатъчно за два етажа и 8 големи радиатора. Налягането в системата няма значение, стига да гарантира обезвъдушаването.
                  LZ1AIV
                    Първоначално публикуван от asenv Преглед на мнение
                    Помпата работи със сигурност защото като падне налягането на системата се чува как шурти водата в радиаторите. Отоплявам един етаж с 3 радиатора, една лира и един бойлер, като котела е в мазето отдолу и дори без да върти помпата пак има циркулация на топла вода.
                    Просто ми прави впечатление бавното загряване на водата като започне да гори котела.
                    2010 CRF 250 R
                      Първоначално публикуван от Димитър Преглед на мнение
                      За да се чува шуртене в радиаторите значи вътре има въздух. Аз моите по това разбирам че трябва да ги обезвъздуша.
                      Sent from my Nokia s fenerche
                        Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                        И аз.
                        2010 CRF 250 R
                          Тръбите са пластмасовите белите, а радиаторите са ламаринени.
                          Проблем може да възникне във връзките защото са цветен метал с гумени пръстенчета.
                          2010 CRF 250 R
                            И аз съм + за въздуха!
                              При нас единия котел ни е Атмос ДЦ50 и е на повече от 15 години. По-миналата зима протече и се оказа прогорял и доста изтънени ламарини, изкарахме го, баща ми подмени всички ламарини и сега пак си работи. Е не е в къщата, ами на базата, че пък там протече един нов котел на две години . Котлен камък или някакви подобни наслоявания не съм забелязал. Та според мен някъде другаде е проблемът .
