Някой има ли обяснение на това защо има тухли четворки по един таван на Лесотехническия университет?
Тухли четворки по тавана? Поради защо???
От: Тухли четворки по тавана? Поради защо???
Поради щото за изолация. В гаража ми е същото. Наредих 1000 тухли върху платната и после сложих арматурата и излях плочата.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Преди време , като акустирах в градчето , в което живея в момента , отивам по работа през зимата в Енергото . Навън - минус 15 градуса , вътре седят по потници . Навсякъде електрически печки и дупчат " на 6 " . Електромер не видях .
Отивам после в "Горското" . Навсякъде облицовка с дървена ламперия . И там по потници - във всяка стая печките нагряти до червено и "бумтят" с дъбови цепеници . Викам си : " Дали са брали дървата със задължителната бележка от Горския?! "
Накрая , във "Водното" . И на първия и на втория етаж гледам врати с надпис "Баня". Водомер не видях никъде.
... та по тази логика , ако въпросната туnхлена изолация беше в сградите на УАСГ , а Лесотехническия - изолиран с дървена ламперия , всичко щеше да си е на мястото
.... обаче в Академичната общност нали всичко е малко на "въпреки" .....
Тухлите определено са четворки, а не единички.
Не е Пруски свод, защото изобщо не е свод.
Системата дето изливаш плочата над тухлите ми се струва най-вероятна, въпреки че не я намирам за разумна. Навремето явно така са правили топлоизолация.Георги Тонев
Най-вероятно подовата конструкция представлява т.нар. ребреста стоманобетонова плоча, с пълнеж от кухи керамични тела. Това са т.нар. хурди, които отдолу може и да приличат на "четворки", но би трябвало да са с по-специална форма за осигуряване на сигурно сцепление с ("окачване" за) бетона. В този случай се цели влагането на относително по-малко количество стоманобетон, както и използване на топло и звукоизолиращите свойства на хурдите. По този начин според някои се спестява дори и малко кофражен материал. Това решение обикновено се прилага при по-големи подпорни разстояния на междуетажните подови конструкции. В сегашни времена, вместо керамични тела се употребяват блокове от газобетон (YTONG).Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
Не-знам как се казва това, но съм го виждал в Сърбия. Дълги керамични елементи които от долния си край приличат на тухли четворки но са "отрязани" и отгоре имат арматура под форма на триъгълник. Редят ги на куфража за тавана преди да излеят плочата. Отдолу изглеждат като, че ли си наредил много дълги тухли а отгоре е само арматура която се свързва с арматурата на плочата и заливат.Първоначално публикуван от Nikolov61 Преглед на мнениеНай-вероятно подовата конструкция представлява т.нар. ребреста стоманобетонова плоча, с пълнеж от кухи керамични тела. Това са т.нар. хурди, които отдолу може и да приличат на "четворки", но би трябвало да са с по-специална форма за осигуряване на сигурно сцепление с ("окачване" за) бетона. В този случай се цели влагането на относително по-малко количество стоманобетон, както и използване на топло и звукоизолиращите свойства на хурдите. По този начин според някои се спестява дори и малко кофражен материал. Това решение обикновено се прилага при по-големи подпорни разстояния на междуетажните подови конструкции. В сегашни времена, вместо керамични тела се употребяват блокове от газобетон (YTONG).
Двата странични елемента на картинката ...само,че са около метър и повече....
Последно редактирано от green; 23-08-14, 12:26.''Хубави сте, но сте празни..''- продължи малкият принц. - ''За вас не може да се умре.''.
Съществуват много решения за изпълнение на ребрести плочи с хурди и това е нагледен пример за едно от тях.Първоначално публикуван от green Преглед на мнениеНе-знам как се казва това, но съм го виждал в Сърбия. Дълги керамични елементи които от долния си край приличат на тухли четворки но са "отрязани" и отгоре имат арматура под форма на триъгълник. Редят ги на куфража за тавана преди да излеят плочата. Отдолу изглеждат като, че ли си наредил много дълги тухли а отгоре е само арматура която се свързва с арматурата на плочата и заливат.
[ATTACH=CONFIG]734820[/ATTACH]Когато захарността в гроздето намалява, моята се покачва.
В Италия всички плочи бяха такива.
Керамичните елементи (тухли) се наричат пиняти.
Гредите-травети.
Има различни дебелини, но на ширина са еднакви.
С тях плочата става по-лека и дава добра термоизолация.
И гредичките са облицовани отдолу с керамика, за да не правят конденз.
Ето някои снимки от наш обект. Две еднофамилни едноетажни вили.
Това са основите и първата плоча.
Гредичките (траветите) в случая са плътни.
Пинятите по спомен бяха високи поне20см, ако не и 25.
Ако и тук имаше материалите и технологията, бих предпочел такава плоча, отколкото да лепя фибрани и др. за да изолирам.Your conscience is all you can take to your grave.
За топло изолация са,предимно за това ги слагат.Виждал съм даже и натрошени да слагат.Отгоре нареждат арматурата после бетона и готово.Навремето ползваха този метод при плочите на гаражите,които са постоянно нагрени от слънцето.Казват,че имало ефект.Може и да е така.
Другия вариант е икономия.Останали са ти стари тухли от някоя бутната барака слагаш 1 кубик от тях в бетона и си минус 1 кубик бетон.За икономия може и камъни.
За първия пост съм сигурен,че е топло изолация!
За поста на Борислав Борисов №3, това наистина е "пруски свод''. Не знам дали вече има читав майстор,които да може да "заключи" тухлите!Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
костeнурков спринт.... и в гората !!!!
Ефект има, колкото от по-малко от 2 см стиропор. Стиропор 5 см се нарежда по кофража за минути, и струва почти нищо. Изолацията е петорна на всичките италиански, сложногредови и други технологии със засекретени преимущества
