Търся майстор за къщичка за птички
  • Търся майстор за къщичка за птички
    Колеги помагайте, моя близка ме помоли да намеря някой, който да изработи къщичка за птички като от снимката срещу заплащане разбира се, та приемам оферти на лс. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6055813 може и със може и без веригата. По принцип знам как да я направя, но нямам време, та за това търся човек който да я изработи. Благодаря предварително.
    От: Търся майстор за къщичка за птички
    То кефа да си я направиш, осмисля загубеното време..
    Я кажи, като знаеш, как ше изрежеш сърцевината така гладко, като на снимката отвътре - ползвайки бензопил, бормашина, и флекс?
      Така, цяла седмица съм на вилата и мога да опитам.Имам подобни пънчета, вериги и инструменти.Само ми помогнете как да отстраня вътрешността на пънчето, другото ми е ясно.Ако се получи нещо ще е подарък за Вашата близка.
        Това специално от снимката е правено с т.н.р. копирен трипон или бандзик. След като се изреже сърцевината се резват две тъпанчета (за тапи) и за 15 min. си готов..
        Но има поне още 3 начина, които ми идват на акъл , но все си трябва обурудване..
          На банциг и баба знае... само да е достатъчна височината от долния водач на лентата до плота...
          Ти кажи с изброените от мен инструменти - нали учиш и технология на ..
          Аз знам вече, ама я да те изпитам малко?
            хитро, след първия дъжд ще става и за аквариум
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Ако се сложи под стряха, няма да става за аквариум.
                Прав си, но иначе изглежда много добре. Ако се изместни надолу и намали отвора и това цялото се инсталира на завет дали няма да доста по-устойчиво на наводнения?
                Не се стискай. Банциг с такъв работен отвор е рядкост. Дано другото оборудване да не е в този клас.
                Последно редактирано от bokomo; 07-05-14, 21:12.
                  Като гледам с коронка на бормашината би трябвало да стане. Ама трябва сегиз- тогиз да се изчопля сърцевината с едно длето, може би...? Така, накрая ще излязат и тапите.
                    Моята идея е за въжен трион закачен на лък или джага, но ще отнеме време. Нямам представа и колко държат въжените триони на дълго натоварване.
                      На такъв малък диаметър,няма как да стане на банциг,пък било и със най-тясната лента,трябва чапраз за да се чисти,а това означава едри зъби на лентата,което пък изключва произвеждането на точен и малък кръг,понеже лентата ще е широка.Изделието е строг кръг отвътре,и е произведено или на струг или на някоя цпу.
                        Ако е за единична бройка, може и с пробиване на централен отвор с по-дебела бургия и "изчепкване" на излишния материал с длето, като преди това пънчето се притегне на 3-4 места с тел та да не се спука на неподходящо място. Повтарям, че това е приложимо най-много за 2-3 бройки.
                        Из "Златния телец"
                          Той Пламен си го е казал, ама да добавя и аз.
                          На пънчето е извъртяна дупка на струг, после е отрязана челната част и са сложени двете тапи.
                          Дебелината на стената е достатъчна за да не "цъфне" при скоро отсечено парче.
                          Какво ще стане след изсъхването - един господ знае.
                          Но ако се прихване външната част с винтове към тапите- може и да е трайно.
                            Какво го мислите толкова, един приятел ги произвежда. Може да попитате и за тази, но и другите на са лоши.
                            http://www.ita-bg.com/каталог
                              Това може да е някаква хранилка, но не къщичка за птички. Къщичката трябва да е затворена, с малък отвор ( който за малките птички е 2-3 см ).
                              Такава "тераса" не е подходяща за птици, защото нито може да се крият от неприятели - грабливи птици, котки, порове и др. нито да си мътят яйцата.
                              PS. Да, къщичките от линка в предния пост са истински.
                              Show must go on!
                              LZ1VES
