Инструменти от Лидл
  • От: Инструменти от Лидл
    Да се уточним гайковерта от лидл трябва да раобти на 6.3 бар от книга. Пробвах с над 7 бар от моя компресор директно без да минава през група. Изход от бутилката 1/2" и маркуч 12мм на 6 м дължина. Пак казвам не отви гайките. Само тракаше нещастно. Да насилвам още повече налягането не виждам смисъл а и ме е страх.
    Въпросните гайки на джантите са стягани от мен самият с твърдо рамо на 1/2". Дължина на рамото около 50-60см. Който ме е виждал килограмите и силата хич не са ми много. Камъка за гайките е 27мм, включеният в комплекта на гайковерта. На мен не ми върши работа и ще го върна. Ще взема и от приятел гайковерт Forch за проба. Но не вярвам да имам грешка в компресорното налягане, защото манометъра ми е чисто нов и купуван от специализиран магазин.
    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
      Пробвах със динамометричния ключ над 250 нютона стяга гайковерта..колко повече незнам.
      Аз съм Предоволен от покупката...като се сетя колко съм въртял на ръка,пробвах го на шарнирите и накрайниците,развива ги без да се замисли
      Как по точно пробва с динамометричния? Аз имам до 300 Nm което е равносилно на гайковерта....?
        Моя е до 220 + още 30 нютона със въртене на дръжката ...имам дерт с телефона и немога да кача видеото в ютуб,а форума реже до 20 мегабайта,ще пробвам тая вечер да кача видеото,според мен лидълския много си струва ,особено за цената си,това без никакви претенции за сравнение със други марки...И за мен е нова машина,изобщо не съм смятал че може да е толкова полезна машина.
        На моя компресор добавям 75-80 литра бутилка като боядисвам, отдавна не съм я ползвал но тя ми служеше да не ми мени налягането,дебит си имам....та нея я връзвам със бърза връзка и тройник.За да съм сигурен че ще дам нужното на гайковерта,заварих муфа на 1/2 ...от там 1/4 намалител и накрая 3/8 към 10 мм.щуцер,натам 10 мм.маркуч гумиран директно ...пуснах му 8 бара ...на 20 метра маркуч...работи добре,скъсих маркуча на 6-7 метра и чука със една идея по отчетливо.Аз винаги стягам със крак, гайковерта стяга със сигурност повече.
        На Форда са 21 мм.на сийда май 23 мм.
        Пробвах гайките на главините на 32 мм.там не развивах а само дозатягах.На джипа незнам размера.
        Последно редактирано от Roninn; 17-10-17, 17:04.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Ако гледахте филмчето за Нисана, изписаха, че трябва да се стяга със 133 Nm /5m45s/. С тия "динамометрични тръби", скачания 1 път с един крак и прочее шамански изпълнения, не съм запознат. Развиване с пистолет, завиване - динамометричен ключ.
          Последно редактирано от Nik Nikolov; 17-10-17, 17:21.
            Добавям видео преди преработките,тоест гайковерта не е захранен читаво!
            Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
            https://dvrbg.com/
              Тук вече е захранен стабилно,но маркуча все още е дълъг 20 метра.Като тук слагам нови гайки и силата при завиване я слагам на най-слабото ,после вече завивам на макс.
              Както се чува,въпреки работата на гайковерта ,компресора не включва,тоест имам достатъчно обем и налягане.
              Последно редактирано от Roninn; 17-10-17, 18:08.
              https://dvrbg.com/
                А тоз "гущер" дето са го пуснале и компресорът дали стават!?!?!То аз не че нямам хидравличен крик,при това 5 тонен,гепен от камиона а ма па не е "гущеров"!!!!!!И компресор имам ама нали пак мъжки играчки пускат таааа........
                Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
                0888854582
                Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
                Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
                  Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
                  Купих ги и двете преди час. В четвъртък ще сменявам гума и ще пиша отзив.
                  Изпратено от моят Apollo Lite с помощта на Tapatalk
                    Компресорчето вече една година го ползвам и върши работа
                    Изпратено от моят HTC 10 с помощта на Tapatalk
                      Първоначално публикуван от kamilarcheto Преглед на мнение
                      И аз така! Само по някое време - то си показва кога - трябва да му се смени, или даде на късо ключето за вкл/изкл, че е слабо и се разтапя. Ново, по-добро "копче" струва от порядъка на левче (а може и в сегашните компресорчета да е поправена тая слабост).
                        Не е поправена ама е дреболия. На самото копче си пише 3 ампера а компресорът тегли между 10 и 15
                          И при мен сдаде багажа копчето. Свързах го на късо, че се случи в момент в който нямах друг вариант. И така си остана ...
                          Не са точно инструменти, ама пуснаха едни стелки за автомобил тази седмица. С изрязване през някой от зададените контури станаха като правени за Vitara-та. Само май трябва да ги позамия, че да се отмеришат по-бързо.
                            Няма да се отмиришат.Ама за тия пари толкова.
                            Няма страшно в умирачката...
                            Страшното е да си жив!...
                              То това копче го играе защита,предпазител невъзстановяем.При мен е здраво още.
                              https://dvrbg.com/
                                Пневматичния перфоратор,някой пробвал ли го е?
                                Yamaha Yz450F
                                Всичко с ''рошави''гуми!
