Защита от 380 волта
    От: Защита от 380 волта
    Разбирам достатъчно че да съм направил ново табло на вилата, да монтирам алармени системи на няколко апартамента и да се занимавам с жици от малък :-) Устройство за защита не съм срещал по магазините, затова поисках съвет тук, къде мога да намеря. Разчитане на схеми и монтирането на няколко не са ми проблем, стига да знам, какво да си купя. Ще пиша на колегата, който работи в такава фирма.
    ОФА КБ X20SE + метан
      Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
      До преди няколко години с тоци си изкарвах хляба,ама и аз не съм срещал такова. А и не съм и чувал, нищо, че съм дипломиран инженер по тоците.
      Иначе подходящ ЮПС би свършил работа, ама в случая едва ли си струва.
      Ама знам ли? Китайците може и да са го измислили наскоро!!
      Ако е въздушна линията, спасение може да има с изолаторни кръстачки по средата на междустълбието.
        Най-елементарното което можеш да направиш е, да си купиш такива разклонители със защита, да ги включиш в съответния контакт, а в тях да включиш съответните ел.уреди.
        Има и хубави / чувствителни -действат доста бързо/ има и такива които не вършат работа.
        Използвам един такъв от доста години и многократно ми е спасявал телевизор, компютър монитор, видео наблюдение...
        На същата ел. линия, другия телевизор нямаше този късмет,защото беше без такъв разклонител.
        Единствения недостатък е, че при много голям пик/токов удар/ трябва да го рестартираш ръчно /има ключ на самия разклонител/.
        / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
          малко лаишки подхождам, но все пак се рекламират и продават защити от пренапрежение / чичо Гошо показва къде/
          , а в крайна сметка има и разклонители с вградена защита
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            [ATTACH=CONFIG]686732[/ATTACH]
            Време за реакция 2 секунди?
              Колегата пита ... никой не отговаря.
              Последната страница
              Полезно е да се прочетат и другите!
              Дори задължително ... особенно за Пенчо ... дето не е чувал за такива защити.
              Да преди 30 години ... наистина нямаше ..
              Верно ... аз поне не знам за руска фирма произвеждаща подобни.
              http://www.schneider-electric.bg/doc..._Catalogue.pdf
              Последно редактирано от CarTest™; 25-02-14, 15:24.
                Чета аз, ама виждам, че пита колегата за защита от 380В, не от мълния!
                С катодни защити съм се занимавал доста. И на Шнайдер, и на Шрак и на ГЕ.
                  Е ... 64-та страница ... какво е показано?
                    Е кво? Същото. Виж му параметрите, не заглавието!!
                      А не трябва ли над 275 волта ... да реве?
                        Пенчо, има точно такъв вид защита, но сработваща при отклонение в напрежението (сработват дори по ниско напрежение), а не на голям рязък импулс (мълния).
                        Има и комбинирани такива устройства (едновременно защита от мълнии, и от по-високо и по-ниско от необходимото напрежение)...
                          Довечера ще ви обяснявам колко се излагате и как пишете глупости, че сега съм на работа. Не очаквах това от форума.
                          П.П. За домашно докато се прибера може да прочетете по-внимателно какво прави катодния отводител и най-вече КЪДЕ праща лошия ток.
                          Телефон - в профила!
                            Аз лично чакам с интерес.
                            Питане? Ако заземиш нулата преди да ти влезе в таблото, няма ли да е достатъчно?
                            Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                              Така, вкъщи съм си и мога да пиша спокойно.
                              Като начало обяснявам за нулата и проблемите свързани с нея. Нулата най-често представлява заземление в трафопоста, което по веригата към дома се стремим да повторим на всички възможни места - стълб, табло и др.. При по-старите изисквания с които не съм имал взимане-даване тъй като съм млад не се изисква повторение на възможните места и в случая проблема идва точно от там. В случая предполагам(не предполагам, а съм 99% сигурен) става дума за въздушна линия с бетонни стълбове и таблото ти е в къщата, а не изнесено. В този случай нямаш повторение на нулата от трафопоста до къщата и си за бой, че не си си направил още след първия подобен проблем. Ако някой ден ти изнесат таблото почти сигурно ще ти го заземят и към същото заземление ще ти свържат и нулата, тогава проблемът ти ще изчезне, до тогава сам трябва да вземеш мерки.
                              Ако в момента решиш да правиш всичко по правилник, било то ново табло, къща, инсталация ще трябва да направиш въпросното заземяване.
                              Въпросният катоден отводител за който спорите представлява защита от пренапрежение която има за цел при високо напрежение на фазата или нулата да се отпуши и отведе проблемния ток в земята, от което следва, че трябва да е заземен. Най-често това високо напрежение е от мълнии. В твоя случай подобен проблем би имал ако мълния удари стълб или нещо свързано с мрежата. При бетонния стълб това е малко вероятно, а металния е заземен и това те защитава. Друга причина за високо напрежение която в твоя случай е още по-малко вероятна е да имаш комшии с много голяма реактивна консумация и от там да има пикови връщания в мрежата, същото е и с разни генератори, но това са много редки случаи които нямат връзка с конкретния случая.
                              Между нула и 3-ти проводник за заземяване в мрежата има разлика, макар при 90% в крайна сметка да стигат до един/едни и същ/същи заземителни колове.
                              Препоръчвам:
                              Забиваш подходящ кол за който сега няма да обяснявам, на възможно най-близкото и подходящо за целта място. Не съм запознат с таблото, но ако в него имаш нулева шина взимаш нула от там, ако нямаш такава шина взимаш от най-близкото до началото на мрежата място, вероятно то ще е непосредствено след електромера. От там до кола 25 квадрата многожилен кабел с добри обувки в двата края и добри връзки.
                              Ако това не помогне, което е малко вероятно тогава вече трябва да се вземат мерките за които колегите толкова пишат. Също така ако не помогне, значи нямаш проблем с 380V, а имаш друг проблем.
                              Всъщност по съвременните стандарти вече не е 380V, а 400V, както не е 220V а 230V, защо не винаги напрежението е такова е пак дълга и отделна тема за която няма да пиша.
                                Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
                                Какво общо има нулата ако на кабел фаза с 220 падне кабел с 380? Кое, как ще сработи, че да активира защита?
