Може ли винтоверт да работи на акумулатор,вместо с батерия?
  • Може ли винтоверт да работи на акумулатор,вместо с батерия?
    Та,интересува ме написаното в заглавието.Предстои ми един ремонт на вила,намираща се в гората,където няма ток,и ще ми трябва винтоверт.Само че не може по средата на работата и батерията ме предаде,та се замислих,дали става вместо батерия да се върже към автомобилен акумулатор и да работя така.Нямам винтоверт,ако става така номера,ще си купя някой втора употреба без батерия.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    От: Може ли винтоверт да работи на акумулатор,вместо с батерия?
    Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
    Ако е на 12V работиш безгрижно, само си земи кабели 2x1.0 че като се натовари дърпа над 10А ток.
    Поздрави !
      Може, но не очаквай с 2х0,75 кабел да успееш да го подкараш на 20 метра от акумулатора без умопомрачителни загуби.
        Става!Само че има поляритет и трябва точно да запоиш + и -!По-добрия вариант е оборотен акумулатор и после на зарядно!
        Смятам че бая винта ще завиеш с едно аку!
        Аз си го направих с жак за запалка!Сега ще свържа две клеми с контакт запалка и ще си го разкарвам дето си искам/имам 3-4 свободни акумулатора/
          Никой винтоверт не работи с батерия, всички са с акумулатор!
          Ако вземеш такъв, който е бил с литиево-йонен, като го свържеш с дълги жици, може да започне да прави номера. Някои имат вградена защита от преразреждане, т.е. ако падне малко напрежението, изключва.
            Значи сега трябва да започна да се оглеждам за някой без батерия,ако някой колега има такъв за продан-да свирка.
            Yamaha Yz450F
              Виж в прееб@лник.ком там има всякакви
                Там са велики Гяволи, всички продават верти без акумулатори и зарядни, а няколко обяви по-късно - отделно пуснат зарядно и отделно акум.
                  Ми че кЪ, нали трЯ има далаверка
                    Едва ли ще ползвате само винтоверт за ремонта, защо не закупите/или наемете-което може да е по рентабилно/един генератор и да си улесните живота.А колкото до въпроса- да проверено.Преди време екстрено се наложи да свърша нещо без ток и след като спрях колата на хубав наклон, извадих акумулатора и с два проводник квадрат и половина,малко ТНТМ и винтоверт на 18 волта свърших работа/ на винтоверта определено не му хареса но нямаше избор/.
                    GSM +359 895 236 182
                    А Rhf +
                      акумулатора в една раница на гърба и решаваш проблема с дължината на кабелите.
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Според колега в друга тема, може да черпи сума ти и време по 60А от 12В литиев акумулатор.
                        Даника
                          подаръци за мъже от FACOM
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            За предпочитане да е 160А.
                              Първоначално публикуван от Петьо Джартов Преглед на мнение
                              Хайде да е 250 А,ще тренира за щангист.
                              Ползвал съм 35А от мотокар,и издържа много часове работа. Нали никой не мисли,че винтоверта непрекъснато тегли по 10А. Ако се съмнявате-последователно ампермер и гледайте докато работите.
                              От казаното подкрепям вариянта с генератора. Доволен съм от 3кв. "китаец" за 300лв.
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
