Търси се безвредно лепило за PVC...
  • Търси се безвредно лепило за PVC...
    След кратък полет от кухненският плот към пода на кухнята уреда за готвене на пара леко (едва-едва) си спука водосъдържателя (легенчето, където се сипва и съдържа водата, нужна за процеса) в следствие на което започна да губи вода през корпуса. Та въпросът е - търси се безвредно (от хранителна и здравословна гледна точка) лепило, което да покрие тази минипукнатина и да се работи нормално отново. За информация - водата в този съд не се загрява. Според мен това "легенче" е от PVC. Пускам и онагледяващ материал...
    От: Търси се безвредно лепило за PVC...
    Що не пробваш с поялник!
      ... щото е тънко.
      Прочее, те всичките "лепила за PVC" са безвредни. Ама и безполезни.
        не само е тънко, ами как са го направили китайците - не се поддава на разглобяване да го лепна изотзад...
          ... щото е тънко. ...
          А ако е с "арматура" (мрежа от домакинско сито върши добра работа в подобни случаи) ?
          Ние не сме неутрални!
            Виж с "Поксипол" дали няма да стане,разбира се прозрачен. До 120 гр. му дават , отделно за ремонти на водопроводни арматури, демек трябва да е безвредно.
              По-вероятно е да е полипропилен или HDPE. А тия полюции не ги лепи нищо.
              С поксипол категорично няма да стане, даже да е PVC.
                Може би си прав за полипропилена - долу има марка H>PP<
                Чудя се дали да не го напъна да го разглобя и да го лепна отдолу с горещ силикон (от тези с пръчките)...
                  Пробвай да му капнеш няколко капки хлороформ.
                  Ако нямаш - пробвай с ацетон.
                  Ако нямаш - пробвай с лакочистителя на жена ти.
                  Ако действително е полипропилен, нищо няма да стане, но ако не е - ще си спестиш разглобяването.
                  С топлия силикон - онези пръчки - няма да стане със сигурност.
                    Абе дъвка за вас няма ли?
                      Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
                      Точно полипропилен. Нищо не го лепи това. Ни горещ, ни студен силикон. Само с разтопяване става работата.
                        И с разтопяване не става твърде.
                        Той за да е одобрен за хранителни цели, значи е с напълно приключила полимеризация. Няма кое с кое да се захване, при стапяне частите не се сливат. Доколкото изобщо иде реч за стапяне де, защото всъщност има омекване и после разлагане.
                          Айде ново двайсе! А при водопроводните тръби как става номера? Продават ги полуполимеризирали ли?
                            Първо това, особено по външната повърхност. Казано с твои думи, иначе то си има количествени мерки.
                            Второ залепването става на голяма площ, така че даже и скромните механични качества на връзката са достатъчни за херметизация.
                            И трето се разчита на оформяне на конусна граница между двата материала, та да не е лесно да се изниже.
                              Една малко малоумна идея но не мога да се сдържа.Преди време ремонтирах спукана пластмаса/временно а остана за постоянно/ със пистолет за топъл въздух и самозалепящо фолио на 3м. Иде реч за казанче за течност за чистачки.Нямам идея дали би се получило при вас но ако не се намери друго решение може да опитате.
                              GSM +359 895 236 182
                              А Rhf +
