Лепене на ПВЦ профил върху гипскартон - с какво?
  • Лепене на ПВЦ профил върху гипскартон - с какво?
    Правя ремонт в кухнята, сменихме вратата, така са нещата, че гипскартона излиза малко извън касата на врата - купих супер хипер мега ултра дупер ПВЦ "Г" образен профил, бял, става идеално, все едно е част от касата на вратата - въпроса е с какво да го лепна към гипскартона? Размерите на профила са 3 х 3 см.
    С обикновен санитарен силикон ще стане ли добре (защото имам), или трябва някакво специално монтажно лепило?
    Профила е ето такъв, само че ПВЦ бял:
    Сравнително спешно, довечера трябва да го лепна, а бях забравил за това
    Последно редактирано от HD; 04-12-13, 14:48.
    Hristo Draganov
    http://htftp.domainbg.com/HD/
    И аз искам България чиста ! ! !
    От: Лепене на ПВЦ профил върху гипскартон - с какво?
    Той отговора се съдържа във въпроса ти-санитарен силикон или монтажно лепило.
      Акрилен, щото вероятно ще боядисваш?
      Може и с гипсово лепило от вътре да наплескаш.
        За много неща използвам силикона.Питай в магазина ,там ще ти кажат кой е най-удачен.Може и с монтажно лепило.
        Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A
          Монтажно лепило и/или акрилен силикон.
          Не ги питай много в магазина,ще разберат, че се чудиш кво да вземеш и ще ти пробутат най-скъпия
          Dacia Duster 4WD
            Не не, няма да боядисвам върху профила, поне докато не пожълтее
            Т.е. силикона или монтажното лепило или каквото е там ще е под профила и няма да се вижда. Предполагам силикона (санитарен) ще ми свърши работа, може да пробвам с него, така и така имам останал, да го доизползвам тъкмо.
            Hristo Draganov
              Ми що я пускаш тогава темата тогава?
              Ти може и книжно лепило да имаш останало?И цимент или брашно за тапети?
              Мисля че пускаш темата щото не знаеш?
              Ама ти тъй като знаеш,действай!
                ПВЦ се лепи само и единствено с циклохексан и базираните на него лепила. Никакви силикони, топли лепила, монтажни лепила и там подобни рекламирани и препоръчвани не вържат работа. Т.е. те ще направят всичко друго, но няма да "залепнат" за ПВЦ-то, докато циклохексан-ово базираните лепила разтварят леко повърхностния слой на ПВЦ-то и след изсъхване се получава здрава механична връзка, т.е. залепване, което липсва при всички останали "лепила" препоръчани до тук.
                  Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                  Извинявам се, ако съм останал неразбран - пуснах темата, защото мислех да го лепна със силикон, и се питах ще стане ли достатъчно здраво и правилно ли е ...
                  Както и да е, сега видях, че силикона ми се е втвърдил и не става (как звучи само), така че отивам да купя или нов силикон или монтажно лепило ...
                  Hristo Draganov
                    Първоначално публикуван от HD Преглед на мнение
                    Точно това ти хортувам!
                    Силикона е за друго!
                    Монтажно лепило ти трябва!
                      Първоначално публикуван от The Back Bone Преглед на мнение
                      Перваза трябва да се закрепи, а не да тегли с него рейс. Все пак някога ще трябва и да се сваля. Монтажното лепило би му свършило превъзходна работа. Иначе съм съгласен с теб.
                      „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
                        На тубите с монтажни лепила е написано какво може и какво не може да залепи.
                          Лепи смело със санитарен силикон.Къщата ми е такава,че почти целия етаж е без врати.Ъглите съм ги защитил точно с такива профили, жена ми като влачи прахосмукачката от стая в стая да не се захабяват от кабела.Вече трета година не са мръднали.
                          0884 987 137
                          В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
                            Полеуретановите монтажни лепила са доста универсални. Има хубави такива на sika (sikaflex).
                            И коментаторите...
                              От най-близкото квартално магазинче купих санитарен бял силикон, понеже нямаше подходящо монтажно лепило - като цяло стана доста добре, маааалко само в едното ъгълче не е дозалепнало и стърчи около 1 мм, но довечера може да му цръкна още малко силикон и да го притисна с някоя летва насрещно. Тия дни като приключа с ремонтите или ми остане малко време ще щракна да видите как стана, изглежда все едно е част от касата на вратата
                              Ако случайно след време някъде се е отлепило, или пък щерката (на 2 години) му въздейства по чисто механичен начин - ще ползвам монтажно лепило, ясно е, че с него ще стане по-здраво.
                              Между другото, имам един ръб в коридора (коридора е Г образен) също смятам да лепна такъв профил, или пък метален, ще видим, но за там ще ползвам монтажно или някакво спецзиализирано лепило, че там е много уазвимо мястото (малката ще го изчопли)
                              Hristo Draganov
