Какъв таван за баня?
  • Какъв таван за баня?
    Колеги привършвам ремонта на апартамента. Банята я затварям другата седмица. В банята ще има вана и парно лира. Какъв да бъде тавана? Препоръчват ми пвц, но искам да е нещо, което да не прави капки. Преди ремонта банята ми беше склонна да мухлясва, сега и направих независима принудителна вентилация. Но понеже е баня и тоалетна заедно, не искам да ми капе по-главата, ако някой се е къпал преди 5 минути.
    Някой решавал ли е такъв проблем?
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    От: Какъв таван за баня?
    Задължително трябва да залепиш поне 3 см. фибран на тавана. Ако ти позволяват нивата, добре ще е и на пода.
    Диян Димитров
      Тръбите от парното са прокарани отдолу, като подово отопление, а над тавана си мислех да сложа вата за изолация, но не съм го обсъдил с майсторите още
        У нас е с окачен таван понеже има отоплителни панели на тавана и отгоре е измазано с някаква дишаща и надраскана мазилка. От почти 5 години пребиваване не съм забелязал мухъл и капки вода по тавана след къпане. Има вентилатор, който работи по време на къпането и около час след това. Отоплението на тавана не се ползва. Апартамента се отоплява с газово котле. В банята има лира. Това го давам само като информация.
        Из "Златния телец"
          Окачен таван от гипсокартон ли?
            Като имаш залепен фибран, можеш да слагаш какъвто искаш таван. Няма смисъл от вата. Ако искаш може и само да го шпакловаш отгоре. Влага няма да имаш.
            Диян Димитров
              При всички положения ще е някаква окачена конструкция заради вентилацията. Какво да сложа над нея з вентилация явно има варианти. Въпроса не е толкова във влагата, тя ще бъде изсмукана след време и се надявам да няма мухъл, топла баня и вентилатор с подово отопление ще бъде без мухъл предполагам. Тук се боря за капките. Защото парата се вдига охлажда се на тавана и ще прави капки. Преди бях с окачен таван и едни плоскости, които уж дишат, като в повечето офиси... но по тях се образуваше мухъл.
                Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                Ако си имал добра изолация над него не би трябвало да се получават капки.
                Диян Димитров
                  Гипсокартин с вата от долу и ,,дишащ,, латекс ( влаго и плесеноустойчив).
                    Да, ето така изглежда на пръв поглед:
                    Между тавана и плочата определено няма нищо от рода на изолациите.
                    Из "Златния телец"
                      Моята баня е от 10-тина години. Тавана е измазан с хоросан и е боядисано с бяла вар. Щях да слагам вентилатор, но дупката за вентилацията си стои отворена и разчита на коминния ефект. Мухъл и конденз - никакви. Комшията шпаклова и боядиса с "дишащ латекс". И конденз има, и мухъл по ъглите.
                      Nissan Terrano 2,7 TDI
                        Oт разликата в температурите ще да е,защото вероятно тавана е студен. Ватата мисля,че решава проблема. Естествено,всичко това без добра вентилация не е много ефективно.
                          При така зададените условия ,окаченият таван от влагоустойчив гипсокартон ще върши работа,но само в комбинация с добър вентилатор.Топлоизолация не е необходима, само обезпрашаване на площа над картона с грунд. Покритие-или истински дишащ и антибактериален латекс, или пръскана мазилка, или декоративна на циментова основа.
                            Вентилация му е майката! И да работи при къпане, а и след това. Има вентове с таймери. Изолации малко ще помогнат.
                              Аз съм го направил с плоскости от студиопор и нямам конденз.
