Въпрос за хидрофор
    От: Въпрос за хидрофор
    Пък аз така и не разбрах, за какво му е на балона мембрана. Която на всичкото отгоре периодично се пука и трябва да се сменя. Баси негодниците са тия производители.
      Въздуха в балона подържа хистерезиса в системата
      Дий Снайдер
        Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
        Ти и учени приказки си научил. Я пробвай на български.
          Първоначално публикуван от petpet75 Преглед на мнение
          Здравейте,
          Изрових тази тема, защото ми предстои по-сложен ремонт в жилищната кооперация. Необходим е монтаж на хидрофорна система. Блока е 8 етажа, два входа с по 2 апартамента на вход. Идеята е да се изгради обща система в мазето за всички в блока.
          Интересувам се от читави фирми и съвети от запознати. Изискване има и за безшумност - възможно ли е това?!
          Обекта е в провинцията.
          Благодаря предварително.
          Обади ми се,за да не отваряме очите на Таргата тук!!
          п.п Искал си да напишеш-2 апартамента на етаж,нали!??
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Най добре я засекретете тая тема. Че току виж отворените станат повече от един. Я си сменяйте мембрани, като имате излишни кинти и се оправяйте.
              Стига бе,ти върза ли се!??
              п.п А като няма наблягане,си трябват мембрани,няма начин!
              088пет722пет99
                Здравейте,
                За вашите нужди има помпи с инверторно управление,спестявате разширителен съд,спестявате и електроенергия.....Инвертора за битови нужди в смисъл за едно домакинство е скъп,обаче за блок с повече апартаменти колкото във вашия случай излиза около 70-80 лв. на жилище....Предимствата са че помпата върти с толкова обороти колкото е консумацията на вода,по безшумна,пести ток,елементарна е за обслужване и подръжка и т.н
                п.п Не се занимавам с хидрофори,просто си направих моя хидрофор с китайска помпа райдер която втора пролет работи безупречно напук на всички, и това при условие че преди месец се счупи една пластмаса в смукатела и помпата е изтървала и работила повече от 24 часа на сухо,след подмяната на смукатела помпата работи без никакъв проблем и е с бронзоео работно колело !
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
                  Това сериозно ли го твърдиш?
                    Щади се помпата с тая мембрана,не казвам че не може без нея!
                    088пет722пет99
                      При наличие на стандартен пресостат и ротационна водна помпа Не може без мембрана !
                      https://dvrbg.com/
                        А какво пречи да е само въздушна възглавница?
                          Става обаче играчката с тръбите и обема не е много оправдан !Как ще го настроиш също е въпрос с повишена трудност !Не че не съм виждал в действие такава система !
                          https://dvrbg.com/
                            Реглаж на пресостата.
                              Ами например като помпата не сработи (или въобще няма вода на входа) и издухаш въздуха през кранчето, после пак някой трябва да го помпа, а при мембранния разширител не може да стане това.
                              Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                              LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                              Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                                Може,що да не може!!Като пуснеш крана ще чуваш,.....щрак-щрак през секунди! И тази помпа няма да я бъде много.
                                А за въздушната възглавница-обясни ми,ако обичаш!
                                088пет722пет99
