Термопомпи
  • От: Термопомпи
    Е, за няколко домакинства или офис сграда се подхожда по друг начин, но аз ще ползвам облака, като ще се подсигуря и на земята разбира се.
    Възможностите са много блазнещи.
    • От: Термопомпи
      Заради такива въпроси в домашната автоматизация се ползва отворен код и никакви мъгли.
      Впрочем косвено съм участвал в разгребването на една такава беля: умният сървър едновременно изключва и после включва всички климатици в сградата. Следствие: на уличката няма ток. И така цяла седмица, всяка заран.
      Аз без сървър само с таймерите си пускам всяка сутрин всички климатици в офиса, но до сега не ми е "паднал" нито веднъж предпазител.
      В този случай има неправилно първоначално или последващо ел. захранване.
      Преди години реших да си правя малка домашна сауна, но в процеса докато я мислих, приемах оферти и правих конструкцията и дървенията от 3 фази до къщата изчезнаха двете фази и аз замразих проекта. В последствие пуснах нов кабел, смених изцяло домашното ел. табло, но и до сега сауната стои без печка.
      П.П. От снощи съм на пелети, на село падна до -7 С и не ми достига мощността на ТП, а освен това няма да е много ефективна при тези ниски темп.
      • От: Термопомпи
        Както писах тия дни ще се монтира термопомпа. Та се търси стаен термостат с управление през интернет за командване на помпата. Тъй като съм пълна нула в това отношение търся нещо просто за монтаж и управление. Попаднах на ето това, някакви мнения?
        От тази марка имам обикновен термостат който командва пелетния котел вече 10 години без проблем.
        יעבור
        «И това ще мине»
        • От: Термопомпи
          Има просто пусков ток на 50 климатика едновременно. Таймерите си просто не можеш да ги настроиш с по-малко от 1 секунда разминаване, за да предизвикаш ефекта.
          Но бай Жълтур няма никакви грижи да остави град или квартал без ток.
          • От: Термопомпи
            От 4-те климатика само най-стария не е инверторен.
            • От: Термопомпи
              Както писах тия дни ще се монтира термопомпа. Та се търси стаен термостат с управление през интернет за командване на помпата. .
              Тя си върви със стаен термостат и ИЧ дистанционно към него (най-често). Ти просто поискай от фирмата и WiFi модул.
              Това от линка не е за тази работа.
              • От: Термопомпи
                Инверторните зареждат големи кондензатори в момента на включване в мрежата, така че могат да бутнат теоретично някакво махленско табло, но автомат А2 в подстанцията - надали.
                • От: Термопомпи
                  Зарядният ток е ограничен до някакви приемливи граници. Обикновено в TFM е описано колко е.
                  И коментаторите...
                  • От: Термопомпи
                    Привет и тук, колеги.
                    Да се включа аз с моята драма. Къще 200 м2 на 840 метра надморска височина. Отвън е с 10см вата, вътре 5 см вата, добра дограма и стъклопакет. Направена е с водно подово и термопомпа. Инсталаторите които правиха подовото ми предложиха 16 кв ГРЕЕ.
                    Лятото е супер. Не я ползвам... На отопление обаче нещо не даяни - слаба е или има някакъв проблем, а може и аз да греша при настройките. Не загрява до 35 градуса без помощните нагреватели. и ЗВЕРСКИ ОБЛЕДЕНЯВА!!!! МНОГО ЛЕД. Гледам на комшиите климатиците нямат никакъв лед...
                    Някакви съвети, акъли???
                    TLC 200 V8
                    TLC LJ79
                    Toyota Prius2
                    • От: Термопомпи
                      Модел?
                      До какви външни темп. няма проблем?
                      Колко консумира?
                      Обикновено за подово отопление темп. се ограничава до 30 С при толкова добре изолиран дом.
                      П.П И кои са инсталаторите?
                      • От: Термопомпи
                        Ъъъъъъ дървото си е дърво.Това принципно.Дефакто си зависи от инсталацията.
                        Инсталацията не вярвам да е само на подово тъй като казваш,че я ползваш и лятото т.е. имаш и конвектори.
                        Разделени ли са подово и конвектори по температура?Ползваш ли ги за отопление и тях?
                        Каква температура поддържа системата?Както каза колегата до колко градуса нямаш ядове?
                        Аз залагам на -5,10 най-много.После магията на нагревателите отива на 3,6 или 9 киловата според как е вързана и чао бамбина икономия.
                        Влажността как е в района ви?
                        Дай малко информация както се казва.
                        И най-вече как я ползваш?
                        Няма страшно в умирачката...
                        Страшното е да си жив!...
                        • От: Термопомпи
                          За Грее може да се намери доста инфо в нета, има графики при каква външна темп кой модел каква мощност отдава и какъв е КОП-а при съответната външна и темп на топлоносителя.
                          П.П. И понеже имам Грее чендж 24 000 преправен на ТП и знам, че дефроста му и направен много кадърно. Не знам как ви изглежда обледяването, но дефроста на моя работи много точно и никога не е изглеждал като буца лед.
                          • От: Термопомпи
                            Първоначално публикуван от kalibbg Преглед на мнение
                            Направи рекламация на проектанта ОВ
                            Мощността на ТП се смята за най студения ден в годината според вида изолация, местоположение и куп други фактори.
                            При мен Хитачи 16кВТ със забранени ел нагреватели си бачка безгрижно на температури 30/35 градуса вход/изход при -20 външна 5-та година на 320 м.н.в. и също лятото няма нужда от охлаждане.
                            Е да ама ако в къщата се спре отоплението зимата след 3 дена е 3 градуса надолу.
                            VW Golf VI variant
                            • От: Термопомпи
                              Инсталацията е само на подово /лятото работи добре зашото не се ползва / - тръби овентроп, разпределителни блокове с терморегулатори и прочее - изглежда кадърна. Термопомпата е 16кв GREE VERSATI инвертор 3 фазна. Не знам дали и мястото на монтажа не и влияе много, защото я сложихме под балкона заради жената.... Но пък на майка ми климатика вече 10-та година в Русе си работи под балкон без никакви проблеми.
                              Относно до каква температура работи добре - струва ми се че съм като колегата в 10 страници по-напред - до 5 градиса няма проблем... след това ледена епоха и катериците обикалят с жълъда...
                              В момента на -2 -3 качва до 31 градуса... със запален един нагревател отива на 40 - не повече. Имам опасения, че явно ми е нужна още мощност.
                              TLC 200 V8
                              TLC LJ79
                              Toyota Prius2
                              • От: Термопомпи
                                Не стана ясно в каква температура се целите и каква постигате. В помещенията.
                                Имам подобна сграда и със 7.3kW (4.3 термопомпени+3kW от нагревател) при -17°С дава 35°С на водата. Пробвано преди две години. 23°С е постоянно в къщата.
                                Дори мега-турбо-инвертор да е моята спрямо Вашата, не би трябвало двойна мощност да не стигне.
                                Все пак, намерете таблицата с отдаваната мощност при различни външни условия и да видим. Или дайте точния модел да потърсим заедно. Ако намерите и сметката за топлинния товар на сградата, ще се види дали има проблем с избора на модел на машината.
                                Човек се учи докато е прост!
