Мирис от домашен климатик - малко опит и малко успех.
  • Мирис от домашен климатик - малко опит и малко успех.
    Нов климатик, не работил и едно лято. Daikin.
    Четох доста, не само в този форум. В колата е затворен обем, може да се третира с газ. В стаята е друго.
    1. Обезмаслител. Скъпия вариант, около 9 лева на флакон. Пише, че може да се пръска в/у алуминий. Пренебрежим ефект при мен. Споменаха, че някои варианти обезмаслител отмиват алуминиевото покритие на иначе желязните ребра на топлообменника. После ръжда.
    2. Специален препарат за почистване на дом. климатици. Изпръсках почти цял флакон наведнъж, според инструкциите, и където можах. Невероятно количество пяна. Почти нулев ефект.
    Имаме комшии с фирма за монтаж на климатици. Споменаха, че мизерията се събира на задната стена, гърба на вътрешното тяло. Чистело се с перхидрол. Аз изпръсках 200 мл. спирт за горене, само по тая част.
    Не знам от спирта ли излезе решението, но в добавка умишлено го вкарах в странен режим. Обороти на вентилатора - на възможния минимум, като за спане. Топлообменникът остава максимално студен. Дали повишен конденз, дали нещо друго, но накрая мизерията изчезна, аз вече напълно не усещам гадния мирис.
    Събирам и други идеи.
    От: Мирис от домашен климатик - малко опит и малко успех.
    Принципно мизерията се събира по самия вентилатор и питата ако се държи на 25-26 градуса се усеща миризма поради високата температура но на 21-22 всичко се нормализира.Иначе за почистване разглобка на части и киселина + водоструйка
    vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
    Suzuki GSR600 98 hp
    Nissan Pathfinder 174 hp
    0878222 три 3 шест
      След механично почистване на всички достъпни части със сапун и вода се напоява с пуловеризатор филтърът с 10% разтвор на формалдехид и се пуска на режим топло. Всичко това се прави на широко отворени прозорци и се изчакват 4-5 часа. Препоръчителен сезон е лятото. Формалдехидът е чудесен дезинфектант и окислител, така че ефективно отстранява всякакви миризми. Летлив е, което го прави безопасен в дългосрочен план, но не бива да се вдишва, така че отваряш прозореца, пръскаш, пускаш и бягаш за 4-5 часа
        Питата я пръсках с 3 вида препарата, и нулев ефект.
        Добре де, един от най-скъпите модели климатици... Как не помислиха за тая работа? Няколко седмици е работил тоя климатик, монтираха ги зимата и са топлили една зима, чак сега пускаме на студ, т.е. чак сега има условия за конденз. Нещо режим изсушаване след ползване да бяха направили автоматично, нещо UV лампа вътре...
        Аз затова мразя да купувам каквото и да било. Повечето продукти са правени, сякаш вчера са ги измислили. Не съм пробвал да го разглобявам, ама това ли е идеята? С фреони да почвам да се занимавам, щото продават първия си климатик на първия си клиент сигурно.
          За съжаление готовите препарати са компромис между качество, цена, нетоксичност и т.н.... Опитай с тежката артилерия и ефектът е гарантиран, освен това сие съвсем безплатно, може да се вземе от всяка болница а и действителната му цена е стотинки за литър Е, при това положение как да се пусне на пазара, особено след като Амитата го нарочиха за алерген, канцероген и каквото още се сетиш. Така се случвапо време на пазарен диктат с евтините и ефективни химии-остават в резерва
            Кислородна вода било ефективно, ама разглобяването на нова машина, дето за капак не е и моя... Формалдехидът е на същия принцип.
              Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
              Такава тема за толкова нов климатик е странна. Тук има нещо друго, това не е нормалното замърсяване при експлоатация. Трябва да се намери причината, иначе след цялото това чистене може да се разсмърди пак.
              Запушен дренаж или тръба за вентилация на вътрешното тяло например. Някаква гад влиза вътре и умира или нещо подобно.
                ... вкарах в странен режим. Обороти на вентилатора - на възможния минимум, като за спане. Топлообменникът остава максимално студен...
                Ти си стигнал до същото Решения до което и аз, всичките ми климатици засмърдяват (гадно) при смяна на режима и повишаване леко на температурата на вътрешният топлообменник, конденза съдържа бая гад та няма начин, затова климатика се наглася на много студено и много слаб вентилатор - няма миризма, а и е тихо и приятно в стаята, само Естествено Не трябва да седиш в студената струя, че ще береш ядове.
                Успех
                  При климатиците с висок минимум в режим охлаждане е така.Купувайте климатици с нисък минимум в режим охлаждане, така компресора няма да спира и няма да има мирис на кисело или подобен мирис.
                  Миризмата идва от конденза който се задържа във ваничката/ките под топлобменника на вътрешното тяло/радиатор/пита и там се завъждат гъбички, бацили и всякакви други бабалюги.Има и се продава решение на проблема -таблетки за климатик.Поставят е във ваничката или ако са 2 ванички във всяка една.Поставят се в началото на лятото преди да започне климатика да се включва и ползва в режим охлаждане.Продават се по 20 таблетки и една таблетка е достатъчна за 1 сезон в режим охлаждане(едно лято).Във всяка ваничка се поставя по една таблетка.Ето линк: към таблетките
                  Последно редактирано от Justif; 24-08-13, 18:26.
                    Първоначално публикуван от Justif Преглед на мнение
                    Той е инверторен и не спира. Висок и нисък минимум нямам идея какво е.
                    Ако беше запушена дренажна тръба - рано или късно щеше да почне да прелива вътре, доста вода вади.
                      Вероятно си зависи от органичните и твърди примеси във въздуха, който се филтрира и за всяко място е различно... В здравословната атмосфера на Кабул се е налагало на чисто нови климатици да се прави по-горе описаната профилактика всеки месец...особено ако се и пуши в помещението,докато тук се налага май само един път в годината и имаш изострено обоняние Говоря за сходни модели климатици, различното е само въздуха,който въртят.
                        А кое е ваничката и как се стига до нея, че нямам никаква представа. Благодаря
                          Ваничката е точно под самата пита на топлообменника. Конденза, натрупан по ламелите на топлообменника се стича в тази ваничка и от там - в дренажната тръбичка.
                          Преди седмица отварях единия климатик в офиса, че дренажа бе запушен. Изкарах и още една шепа мръсотия от ваничката - черна субстанция, която не разбрах дали е натрупан прах или бактерии или и двете
                          За всеки случай налях/напръсках във ваничката малко препарат за баня/тоалетна... Миризма никаква нямаше след това...
                            Няма нужда да се впрягате.
                            Климатиците лятно време натрупват по ребрата едни замърсители, зимно време - други. При всеки преход има 1-2 дни в които натрупаното от предишния сезон се проявява, после се оправят нещата.
                            Грубо казано, през зимата се натрупва прах и цигарен дим, те там изсъхват и не правят проблем докато не се навлажнят от конденза през лятото. След ден-два кондензът ги е измил и проблем няма. Лятно време се натрупват по-водолюбивите фракции на праха във въздуха и през зимата създават проблем докато не изсъхнат и вентилатора не ги раздуха из стаята.
                            И за едното, и за другото, лекарството е да се остави климатикът да работи непрекъснато с намален вентилатор и на отворени прозорци, обикновено час-два стигат.
                            Е, ако вътре е станала кочина и този фокус не помага - то е ясно, трябва да се отваря и чисти. Но в адекватно чисти помещения това определено не е всяка година.
                              Не знам дали не е много вредно, но лошата миризма от климатиците изгоних миналото лято със САВО (препарат против мухъл и плесен). Напръсках обилно питите, отворих прозорците и излязох. След половин час се върнах, пуснах ги да духат студено и пак възах. Като се върнах се усещаше миризма на хлор (не знам дали не бях си го втълпил), но след два-три дни всичко беше наред.
                              Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                              Стефан Арзатов
