Ъгъл на корниз
  • Ъгъл на корниз
    Такааа, установих че съм тъп.
    Как се реже ъгъл на корниз като профила е дъга 90 градуса
    2 метра изрязах за проби и К У Р
    От: Ъгъл на корниз
    Какъв по - точно е корниза?
      От: Ъгъл на корниз
      Има си пасвател за тази работа на който има за рязане на 90 и 45 градуса
      Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
      Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
      "Mud Angels" Stara Zagora
        От: Ъгъл на корниз
        Знам как да си премеря 90 или 45 градуса, не е това.
        Корниза е 1/4 цилиндър. - т.е. един цилиндър е разцепен на 4 парчета на 90*
          От: Ъгъл на корниз
          Дай повече инфо, ако става дума за корниз за пердета. току що минах тая тегоба и съм в час, ама въпросът ти е за висшисти, а аз съм само с осми клас.
          Разбрах, горе написаното е аут, тук ти трябва фаянсаджия, те режат такива работи, декоративните ъгли са точно такива.....
            От: Ъгъл на корниз
            пусни една снимка да го видим
              От: Ъгъл на корниз
              Бе корниз за таван.
              Ся точно перде няма да има зад него ама се тя
                От: Ъгъл на корниз
                Ето това имам в предвид....
                  От: Ъгъл на корниз
                  Така изглежда профила в разрез
                    От: Ъгъл на корниз
                    Без да знам подробностите като обща препоръка се реже по ъглополовящата на ъгъла образуван от съставляващите сегменти независимо дали е вътрешен или външен профила. Трябва да прецениш от колко сегмента се образува този четвърт цилиндър. Колкото са повече сегментите толкова си по-близо до идеалната окръжност. Съответно толкова и по-сложно и трудоемко е.
                      От: Ъгъл на корниз
                      Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
                      Какви сегменти?
                      Показал съм сечението в горния пост
                        От: Ъгъл на корниз
                        Сега видях и профила на корниза ти. Ако искаш да получиш съединение под прав ъгъл поставяш парчето от корниза на едната от плоските страни и режеш под ъгъл 45 градуса в равнина перпендикулярна на опората.
                          От: Ъгъл на корниз
                          Ем уж това опитвам ама ...
                            От: Ъгъл на корниз
                            Връткава е работата, ама с малко търпение, ще му хванеш цаката. Сложи го в ъгъл, както трябва да стои. Вземи разстоянието от външния край до ъгъла и го пренеси на външния край. След това режеш по равнината, коят минава през тия две точки. Сианга го е обяснил.
                            Напасване има винаги. Най-кофтия момент е ако трябва да напаснеш парченце, което завършва с два ъгъла. Примерно външен и вътрешен. Ама и него можеш да направиш от две.
                            Щото напасвайки 99/100 го окъсяваш.
                            ПП: Ако става въпрос за стиропорен корниз за таван, фугирай внимателно с акрилен силикон. На него латекса хваща.
                              От: Ъгъл на корниз
                              Това не го разбрах
