Проблем с изработването на тротоарни плочки
    От: Проблем с изработването на тротоарни плочки
    Ниска първоначална якост на сместа. Или много вода, или много прах и дребни частици в сместа, и двете отнесени към цимента. За химични особености не мога да коментирам.
      Има 2 възможности: некачествен цимент или непромит пясък - коя избираш ...? Има и резервен вариант - добавка на пластификатор, но е твърде скъп за тая цел.
        ...пластификаторът, обобщено наречено, ще позволи намаляване на водата в сместа и подобрена плътност и здравина.
          Мисля ,че причината е не само в пясъка а и в другия добавъчен материал.Зашо не пробвате да ги промиете за една партида и да видите резултата.И сменете цимента или количеството използвана вода,този ефект се получава и при объркано водоциментово съдържание/аз бих започнал от тук да търся причнината/.Не забравяйте,че в момента имаме едно влажно лято с чести валежи и добавъчните материали са с по високо съдържание на вода от обичайното.Отделно от това цимента СЕМ 42,5 има няколко класа/с нормално, бързо увеличение на якостта и сулфатоустойчив./ едва ли причината трябва да се търси тук но все пак прочетете какво пише по торбите.И малко теория:
          ........При употреба на дребнозърнест пясък отчетеното по графиката количество вода се увеличава с 5-10 литра, а при едрозърнест пясък се намалява с 5-10 литра;
          2. При използване на трошен камък отчетеното количество вода се завишава с 10 литра;
          3. При употреба на пуцоланов портландцимент отчетеното количество се завишава с 15-20 литра.
          4. При разход на цимент над 400 kg за един кубичен метър бетон количеството на водата се увеличава с 10 литра на всеки 100 kg цимент. ......
          .....и мисля че прекалено много ги държите в калъпите.
          GSM +359 895 236 182
          А Rhf +
            Хитро е да е направи експеримент с една доза промити инертни материали. Повечето микрочастици ще заминат и здравината ще се увеличи. Промивката става лесно със струя вода от маркуч и подходящ съд. Корито например. След това трябва да се изсушат или поне оцедят добре.
              Моля модератора да изтрие поста,че стана объркване.Мерси.
              Последно редактирано от Rosen-shumen; 18-07-13, 10:50.
                Първоначално публикуван от Иво Томов Преглед на мнение
                Интересно,как ги вибрираш ,с какво.
                С ето това;
                Първоначално публикуван от lodkar Преглед на мнение
                Водата която слагам е около 40% от масата на цимента.
                Пластификатора който слагам е Vimatol SPL.
                Аз също си мислех за некачествен цимент,пробвах с някакъв Турски ефекта е същия.
                Задължително ще пробвам с промити материали още тази Събота.
                Първоначално публикуван от alex052 Преглед на мнение
                Обикновено се случва да ги залея около 16,00-17,00 часа,изваждам ги на следващия ден около 9,30-10,00,това ще рече около 16-17 часа престой в калъпа.
                Последно редактирано от Rosen-shumen; 18-07-13, 11:15.
                  Тия плочки оцветени ли ми се виждат с някаква боя или не ?
                  Да не би да е от боята?
                  Чувал съм че оксидните бои правели някаква реакция.
                    Стават ли за тротоар за обществено ползване?
                    Ако "Да", моля напишете цена и тел. за контакт на лични.
                      Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                      Тези да,с оксидна боя са оцветени,правя проби и без боя ефекта е същия.
                      Пробвах с друг цимент,същата работа,вече не знам какво да мисля,затова се допитвам тук.
                      Колега не продавам за себе си ги произвеждам,но при интерес след като се реши проблема мога да ти свърша услуга,само си купуваш материалите.
                        Би ли написал какво и по-колко точно слагаш в бетонобъркачката?
                        И още пробвай да намажеш калъпите с нещо хидрофобно мазно-олио.
                        И друго...да не работиш при високи околни температури.че тогава бетона пресъхва и точно така изпръхва и не може да му излезе млякото и глазурата.
                          Първоначално публикуван от Rosen-shumen Преглед на мнение
                          С ето това;
                          Времето е ненужно дълго, отделно от това част от калъпите вече имат износване....
                          Опитайте с по суха смес,като я разбърквате по дълго време за да има добра консистенция.Това ми изглежда на прашни частици и повечко вода в бетона/така де сместта.И още нещо-защо не качите снимка на инертните материали?Някакви шансове за замърсяване на инертните материали с хидратна вар?
                          А Rhf +
                            "Излизането на млякото" моите колеги приемат за жестока грешка.
                            На снимката виждам точно нещо такова - разслояване на бетона и пори вътре. Както пише по-горе вече, това прилича да е от много вода и сос.
                              Това разслояване може да се дължи на две причини:
                              -прекалено дълго вибриране /при повече време след уплатняване на сместта следва пропадане на тежките частици...../
                              -сбъркано водоциментово отношение.
                              колега бихте ли споделили развитието на казуса?
                              А Rhf +
                                Има развитие по темата;
                                С промити материали няма разлика все същото,но пробвах с друг отделител и нещата се пооправиха,с последното заливане на калъпите няма нито една плочка брак
                                пробите бяха с следните отделители;
                                декофрин 120
                                декофрин 130 к
                                парафин восъчна емулсия
                                билдойл е
                                пробвах и с домашен,олио,веро и вода
                                и още няколко които не им знам имената.
                                накрая пробвах с Билдойл К с него няма проблеми.
