Здравейте, трябва да закупя бензинова водна помпа за напояване на градина и Ви моля за насоки за покупка.Тя ще се използва от възрастен човек (дядо ми), и затова трябва да не е много тежка. Позвах чичко гугъл и от всички , които гледах една беше 6,5кг. и е 115 литра на час на гардения. Поливането ще е с маркуч на домати и чушки. Купувайки им тази помпа смятам да им реша с ваденето на ръка вода от герана, което не е най доброто нещо за 8о годишни старци. Моля за мнение за определени марки, пък цените и характеристиките ще си ги търся от нета.
Бензинова моторна помпа за напояване на малка градина
От: Бензинова моторна помпа за напояване на малка градина
Айде от мен малко инфо - Gardena 9000/3 , бензинов мотор 1,2к.с., дебит 9000 л/час, тегло 6,4 кг. цена 355 лв.
Комплект заедно със смукателен маркуч 1", фитинги, филтър и възвратен клапан
А що бензин, ток нямат ли? Не за друго, не ще падне цената, а и няма да струва литри бензин работата. Пък и се налага носене на бензин от станция, предполагам е двутактова, та и масло да се слага, мери... не става ли сложно?
Хи, ток отдавна няма нищо, че няма цветнокожи в това населено място. Аз чесно да си кажа няма да мога да има помагам и затова, като гледам дебита има се чудя как ще се оправят. Иначе варианта на ръка е вече труден за тях а не стоят на едно място старците.
Факт, но няма оправия иначе се мъчат на ръце да вадят водата и до сега така са се оправяли. Стареца е дърт моторджия та се надявам все пак да успява да подкара двигателя. Друго решение за техния проблем имам- да не се занимават ама пусто не седят и в магазина го има и по евтино.Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеЩом са на години мисля, че ще имат проблем и с паленето. Не толкова с носенето. Та си мисля за голям акумулатор и зареждачка от слънцето. То нали вечер се полива?
Няма как да не се занимават, иначе трябва да легнат и да чакат оная с косата, техният смисъл на живота е да са полезни с нещо, това е начин на мислене, не е фейсбук.
Имам една малка американска бензинова помпа която купих на времето по същите причини . Причините вече ги няма (починаха) . Проблема на тези помпи е запалването и обезвъздушаването на турбината . Изисква се поне малко техническа грамотност . Не е като да включиш един щепсел .Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Не знам как е кладенеца и на каква дълбочина
, също така нагоре или надолу я мъкнат тази вода
, ама си мисля за една ръчна помпа. Малко са кът, че не се търсят особено, но ги има. Ако трябва, може да се удължи рамото, че да е по леко за помпане. (не е упоменато как се е вадило водата до сега)
Ако е относително равно би могло да се добави и маркуч към помпата, че да не пълнят разни кофи/съдове
Подобна помпа си иска и разбиране и поддръжка, да не говорим, че и гориво (а то няма да е малко), съдове и т.н. Общо взето не ми се струва подходящо. А както се спомена по-горе може да привлече разни "лешояди"
п.п. като знам един тример (моторна коса) как за има няма два часа лапна 2 литра бензин, подобна помпа ще си "похапва"Страхът от свободата е един от основните страхове на човека. И все пак той иска да бъде свободен.
Какъв е тоя тример-ламя, моята коса за един час пълно натоварване харчи по-малко от 700мл., а е най-малката профи, демек не е тример.Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнениеНе знам как е кладенеца и на каква дълбочина
Още повече , че съвременните мотопомпи имат възможност за плавно регулиране на оборотите, в зависимост от нужното количество вода, т.е. може да си кюфка и на ниски обороти, ако не ти трябва целия наличен дебит.
Отплесваме се от темата, ама някакъв "топ гардън"Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнениеКакъв е тоя тример-ламя, моята коса за един час пълно натоварване харчи по-малко от 700мл., а е най-малката профи, демек не е тример.
глътна 2 резервоара за към 2 часа, е те не са съвсем 1 литър, ама там някъде. Чисто нов е, не знам колко ще изкара, ама като за 130лв - толко.
Косено е с металния нож, че беха едни бурени и отделно малко люцерна.Страхът от свободата е един от основните страхове на човека. И все пак той иска да бъде свободен.
То евтиното излиза скъпо, на Майстора косата вече е моя и съм възхитен, колко харчи! С метален нож из копривите изпатка над декар с 1/3 резервоар, а аз още се уча как се кОси та не съм и икономичен косач. Нямам търпение днес да ида за бензин и да видя с цял резервоар, колко ще изкара, но ще е чутовно количество. Инак по темата с помпата, ако бюджета го позволява 100% ми се струва най-добре да се пусне ток с малко панели, но трябва и инвертор освен ако не се използва помпа на 12 В, което също си е опция.
