Топло и хидроизолация на плосък покрив
    От: Топло и хидроизолация на плосък покрив
    Колега ти в общи линии си наясно с това какво да правиш. Аз лично бих увеличил термоизолацията. Например - 5-10 см EPS върху него 4-5 см XPS на размината фуга. Това е ако все пак търсиш ефект от термоизолацията де, а не само проформа. Течната гума задължително две ръце и между тях нетъкан текстил на полиестерна основа, а преди течната гума си има специален грунд. Под грунда тънка замазка с циментово флекс лепило върху XPS-а. Обръщай повече внимание на холкерите, воронките и барбаканите и си готов.
      Нетъкания текстил по народному случайно да му казват геотекстил..
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Да, макар че не винаги е с гео- предназначение. Той е най-добрата армировка за течната гума.
        Да не забравиш ако минеш на този вариант - най-отгоре се минава с една бяла или сребърна боя (имаше я при производителя на гумата и не е скъпа) която отблъсква ултравиолетовите лъчи и те не достигат до гумата и оттам - безпроблемна експлоатация години наред.
          Технологията е следната.
          1. Чистене до бетон
          2. Пароизолация
          3. Топлоизолация >100мм
          4. Армирана замазка (40-60мм) с правилни наклони
          5. Деформационни (работни) фуги в замaзката запълнени с правилния материал
          6. Специано внимание и изпълнение на холкери, връзки със водоотичане и т.н.
          7. Хидроизолация (течна), може и с посипка и с геотекстил... зависи от производителя
          8. UV защита
          Drag Grand Canyon Daily
          LZ1JYM
            т. 2 - не пароизолация, а пародренаж.
            т. 5 - Дилатационни фуги , но зависи от площта на замазка.
              Първоначално публикуван от CAESAR Преглед на мнение
              2. Пароизолацията е върху бетона директно, преди цялата система. Пародренаж може да се сложи, но той е първи слой на хидроизолацията.
              5. Дилотационната е друго нещо. Ако я има, тя е в бетона и си трябва съвсем отделна система там. Деформацинните се правят в армираната замазка.
              LZ1JYM
                Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                Ц. Функцията на пародренажа е именно да отвежда влагата от бетона преди да напрегне хидроизолационния слой.
                  Именно, за това е първи слой от хидроизлоцията и няма нищо общо със пароизолацията.
                  Както и да е....пароизолация се слага винаги, пародренаж само в някой условия и в случая не е обосновано според мен.
                  LZ1JYM
                    Понеже е дискутирано вече по друг случай,да не се повтаряме ,тук е темата: http://www.offroad-bulgaria.com/show...=153183&page=2.Моят опит и наблюдения върху системите през годините съм го синтезирал в пост №37.
                      Тази течна гума за която говорите, да не се казва Тера ластик?
                        Мисля беше Аквабит, но това е марка на определена фирма. Възможно е Тера ластик (не съм работил с този материал) също да е течна гума.
                          Стъргах, почистих, намазах грунда на същата фирма, после основния материал. Стана чудно. Следващото лято, като метох листата от гаража, я изметох и нея. Голям боклук, голямо чудо.
                            Сложи ли я две ръце и между тях с геотекстил и отгоре допълнителен пласт UV защитна боя?
                            За ръчно полагане не мога да кажа нищо, но аз съм я полагал само с машина. Последен обект - 2009 година. Още няма рекламация.
                              Нямаше УВ. Тоя път ще намажа ПУ разтворено в кореселин и няма да се занимавам с глупости.
                                Не съм измислил аз правилото, че неприлагането по технология води до разочароващи резултати.
