Наводних се. Идеи за отводняване?
  • Наводних се. Идеи за отводняване?
    Накратко: Наводних се, прогизнал е старият мокет, който оставих за подложка под ламината в една от стаите.
    С разлепване и раздигане няма да се размина най-вероятно, някакви идеи как да огранича щетите?
    Надълго:
    Фал 1: Малкият си играл с маркуча за отточната вода на пералнята, жената не го видяла или по-скоро не разбрала, че го е извадил от канала.
    Фал 2: Оставила е пералнята да работи, докато се разхождала в парка с малкия.
    Фал 3: Като правих ремонта, "спестих" време и пари и оставих стария мокет за подложка, отгоре направо сложих ламинат. Нямаше време да махам мокета - лепен е с брутални количества лепило, при опит за махане се вдига и замазката на пода, което значеше, че ще трябва да правим нова замазка на целия под, а жената беше в 8 месец и нямаше време за подобни изпълнения...
    Резултат от 1, 2, и 3 - мазало в коридора, а поради особеностите на наклона на пода на апартамента по-голямата част от излятата вода се е оттекла в една от стаите и е попила в мокета под ламината.
    За сега съм повдигнал на няколко места ламината с подложки на сантиметър височина, с надеждата мокета да се проветри и да поизсъхне. Уикенда обаче май ще разлепвам и размествам...
    Да се повторя - някакви идеи как да огранича щетите?
    Comin' in on a wing and a prayer, Comin' in on a wing and a prayer
    Though there's one motor gone, We can still carry on, Comin' in on a wing and a prayer
    От: Наводних се. Идеи за отводняване?
    Пробвай с брутално проветряване..... Демек като си повдигнал ламината - няколко мощни вентилатора да продухват.... Плюс отворени прозорци, плюс уреди, брей забравих как се казват - а, абсорбатори за влага..... Само истинските струваха едни бимбирици.....
    Почти съм сигурен, че ще се наложи сега да направиш това, което си спестил при първоначалния ремонт, ама вземи пробвай първо така, добре че е времето е топло.
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Всъщност най-доброто си го написал сам, раздигаш ламината, съхне мокета, нареждаш пак паркета и си ти.
      подаръци за мъже от FACOM
      и на хоби такива
      тел. О879 Ч8Ч 2З5
        Първоначално публикуван от feersum Преглед на мнение
        ...с надеждата мокета да се проветри и да поизсъхне...
        ИМХО, има да почакаш доста според мен. Единствения начин да изсъхне за вменяем период от време е съвсем да махнеш ламината отгоре. А той и без това после няма да става за нищо (предполагам дори и да не го махаш, пак ще се понадуе по снадките), тъй че махай паркета додето не е мухлясало, остави го да изсъхне, пък после решавай дали ще махаш мокета или просто ще наредиш нов паркет отгоре. А мухляса ли, после задължително ще отлепваш мокет, само дето ще трябва и да пръскаш против мухъл преди да правиш каквото и да е, а това е смрад невероятна, поне със стандартните средства.
          Гадостта в случая е, че излятата вода е от пералнята - мръсна и с химии за пране. Ако беше чиста вода - може би щях да го преживея.
          Уикенда го планирах в гората, ще го пиша ремонтен явно...
          Благодаря за съветите.
            Имам правилен изсушител на въздуха. Хладилна машина с компресор, с вентилатори и т.н. със съд за събиране на вода, със защита от преливане на съда - всички екстри. Много работа върши за такива случаи.
            Тежи около 15-20 кила, височина - 70 см, ширина 30 см, дебелина - 20 см.
            Ако го искаш - казвай да направя връзка, че е в една дружка (в София).
            Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
            LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
            Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
              А ако махнеш ламината и минеш с машина от типа на тези за пране на тапицерии!?
              Ще го изпере и ще го поизсуши значително.
              Правили сме нещо подобно с Rainbow и свърши работа.
              "Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
              А+
              LZ1DRZ
                "мръсната" вода от пералнята не е чак толкова мръсна. В смисъл - няма в нея нещо, което да е отровно или да е по-мръсно от стар мокет. От нея не се тревожи. Цялата интрига е в сушенето. Раздигай паркета преди да е мухлясало, че сега е жега и ще стане бързо, а после ще се видиш в чудо. Сушенето - по избор, машината за изсушаване на въздуха не е задължителна.
                п.п. аз отдавна се заканвам да си купя сушител за въздуха, но все не намирам повод.
                  Махай мокета! Като си купих последния апартамент имаше по същия начин поставен ламинат върху мокет. Оказа се, че мокетът е залепен само по краищата на ивици от около 50 см. с нещо като хелметекс. Наистина трудно се отлепва, но 19 кв. м. мокет ги махнах за около 4 часа заедно със изстъргването на лепилото от замаската със шпатула. Нямаш представа каква смрад излезе от тоя мокет докато го махах. Имай предвид, че залапаните мокети на практика няма начин да се почистят добре и след някоко години експлоатация са пълни с мизерия. Колкото до изсушителя - ползван едни на Делонги - струваши около 250 лв. и суши две перални (около 10 кг. пране) за 7-8 часа в затворено неотоплявано помещение през зимата. За това време събира в казанчето около 2-3 литра вода.
