Първоначално публикуван от Божо72
Преглед на мнение
Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
Котлите от линка, които погледнах, нещо искат комини като на ТЕЦ - мин 180 - 200 мм ...Първоначално публикуван от Валтер Желязков Преглед на мнениеВ котела от линка ...
Ние не сме неутрални!
За да покрият изискванията за 5 клас имат ошамотена горивна камера, оттам се затруднява движението на димните газове и трябва комин с голяма тяга.
По въпроса за пелетен котел, Грейко имат комбиниран. За чисто пелетен препоръчват Биодом, Артел, Термолукс., аз нямам опит с пелетни котли.Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
GSM 0877207222
Eliseicho, не се притеснявайте, тази температура е добре. Доста от колегите имат и над 50 градуса. Причини много: ситна фракция, преоразметена горелка, работа на ниска мощност, често в стендбай, голяма тяга на комина, температурата в котелното, мястото на сензора за температура и т.н.
GSM 0877207222
Имам нужда от информация първа ръка .... не е за котел или горелка ,а за пелетна камина с водна риза.
След 15-годишно мъкнене на чувалите с дърва ,реших да заменя камината с пелетна.Ориентирал съм се в мощността ,ясен ми е принципа на действие ,разхода също.Изгледах на света клиповете и изчетох мнения за плюсове и минуси.Определено мен ме устройва ,но едно нещо ми убягва - колко е шумна???
При положение ,че ще се монтира в хола ми ,а жената нощно време вади батерията на стенния часовник ,че го чувала да щрака ,дали няма да похарча едни грешни /не малко/ пари?!?!
Някой с преки впечатления и евентуално онагледяване с някое късо клипче на работния процес ще ми е от допълнителна мотивация в избора.Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
Nissan Terano 2.4i дълго с газ
0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
Много. Щом махате батерия на часовник МНОГО.
Първия ми вариянт на изолация в апартамента беше - Вътрешна изолация на всички стаи . Като правиш изолация на всички стени и тавана 4+ 1. Материалите са окачен гипсокартон с 5см вата отзад . После отоплението е със конвектор Аиртек 2 или 2.5кв тихо ,безшумно и икономично, особено вечер на нощната тарифа . Стаята достига 25-27гр на 10-15мин И съответно изтива бързо, като отвориш прозореца.
Шуми и вентилатора, и се чува как пада поредната доза пелети, а и самия пламък издава звук като малко сопло на реактивен самолет.
Мен ме дразни този монотонен шум. Бил съм на гости в къща с пелетна камина и много ме дразнеше. Но мен и звука от климатика ме дразни.
Проектантът ми по ОВК изрично ме предупреди да не хващам вяра на търговци, които ме кандардисват, че не били шумни пелетните камини в хола. Като гледам, в твоя случай може би ще са предостатъчно шумни ...Първоначално публикуван от sapuna Преглед на мнение- колко е шумна???
Един близък си поръча. Освен че са мокри твърди че чувалите са 1÷3кг по леки. В скоро време ще отида да му проверя кантара. Колко ли ще тежат ако са сухи....Мерете и споделете резултатите.Първоначално публикуван от Mpm_ Преглед на мнениеЗдравейте , някой купувал ли е въглища от Ритъм 4 ? Ако има такъв моля да сподели мнение ,добре ли горят ,имат ли камъни и за предпочитане ли е тази фирма или не .
До колегата nikidl !
Колко са ти дебели стените и от какво са зидани? Само при стени от керпич няма нужда от изолация.
На моята къща само северната стена (20м) е дебела 60см но е зидана от камък и пръст със дебела замазка .
И пак и сложих 10см изолация . Ефекта е Поразителен ! Къщата е 150м2 на един етаж и я топля с 31кв- Разградски котел. Сутрин го паля един път, слагам му 2-3 домашни лопатки въглища и чак вечерта го паля пак към 19ч, след което му слагам 3-лопатки въглища. И вече на другия ден същата процедура. В къщата е между 22-23гр сутрин и 25-26гр след като котела е угаснал. Аз не виждам какъв е смисала, да се слага горелка и после да търся калибровани въглища/ фракция 6-12мм . По малко пари ще дадеш за изолация и по малко ядове ще береш после с подръжката на тази сложна с-ма, която си избрал. А Хамалогията си е една и съща !
Честита Нова година!
tatii, мисля, че всички с горелки са играли филма с лопатките. С три лопатки няма да покриеш и скарата на котела, остави да сгрееш водата в него и после къщата.
Моята хамалогия е:
- палене на котела веднъж през есента и при почистване
- зареждане на бункера с гориво веднъж седмично, може и по-рядко, зависи от външните температура и вида гориво
- изхвърляне на пепел веднъж седмично
- почистване на котела веднъж на месец, месец и половина
- постоянна комфортна температура 24/7, независимо от външната температура
Да имаш котел с горелка, не е нужна специална отоплителна инсталация, това е промяна на начина на управление на горивния процес.
Относно горивото, вече всичко се доставя пред вратата.
За изолацията съм напълно съгласен.Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
GSM 0877207222
- 1 like
Здравейте и ЧНГ. За изолация още е рано да мисля, ще бъде напред във времето. Стените са ми така наречения дувар и половина или около 45см със замазката. Започнах да набавям нещата за инсталацията. Горелка Ekoenergia 25кв с контролер IRID RTZ pid fuzzy logic на фирма PROND. Също така се снабдих и с дистанционен контролен панел PILOT G RF на същата фирма. Хубавото в случая е, че всичко е на български език. Всичко е изцяло преведено. Поставянето на буфер за момента е отложено, но остава като опция за в бъдеще.
Тук са 43 потребители онлайн. 0 потребители и 43 гости.
