Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Здравейте от тази година съм собственик на горелка Рондо доставиха ми я с контролер до сега не можех да я запаля да порабити заради топлото време вчера я запалих но нещо не мога да налучкам настроиките някой да е работил или да има такъв контролер ще съм благодарен за съвет.За сега ще горя слънчогледови пелети.ecoMAXX 800R
      Никой ли не е имал работа с тоя модел комбинирани котли?Поне елементарна информациял.Гледах в магазин за топлотехника и ми хвана окото 35Кв,мисля да купувам догодина.Предлагат и Бош ,но без бункер за пелети ,разликата в цената на двата варианта не е фрапираща.Бисолита ми се струва по компактен,даже и 35 киловатовия,а е и с две врати,лява с горелката за пелети ,дясна за ползване като обикновен котел ,дърва ,въглища и всичко изсъхнало от двора.
        Само гледай да са удобни за чистене камерите отвътре, щом се каниш да гориш всичко. Другото е стъкмистика и цена.
          Да това е основно.Имам добра практическа представа от парни системи и ми е ясно,че не може щрак-щрак да затвориш едната вратичка ,да отвориш другата и всичко да е ОК.При положение че съм горил например въглища ,а и дърва,няма как без почистване да мина
          директно на пелети !Ясно е ,че точно това имаш впредвид.Това ще се гледа.Явно не е купуван много модела ,щом като няма мнения.Цената му е малко над 3000,обаче ако е добър за почистване си струва ,имаш 3 вида основно гориво+всичко от градината след като е изсъхнало и подготвено като някакъв "пакет"удобен за горене.Вместо да се чудя къде да изхвърлям клонаци и всичко друго от градината.Мисря да купя клонотрошичка и всичко да минава през нея,съхнене ,чували и яйде в котела.В най-лошия случай става за подпалка.
            Бях пуснал съобщение,че ми трябва един тимел,но така и не се обади никой.До няколко дни ,ще направя поръчка,независимо ,дали има други желаещи.Ако все пак ,някой прояви интерес,може да се обади по телефона или на .лични.Съвсем случайно ,попаднах и на малък вентилатор,също производство от полша.В цялото им многообразие от вентилатори,досега ,нямаше такъв вентилатор. 30 W,130m3/h.180 Pa.1 kg.Имаше запитвания ,за подобен вентилатор,просто споделям за него.Ще си внеса за мен,ако на някой му трябва ,ще му услужа.Има вариант с клапа за ретортни горелки и без клапа за пелетни.Цената е колкото на нормалните вентилатори,използвани в ретортните горелки.
              Първоначално публикуван от SysOp Преглед на мнение
              Здравейте, бих иска да закупя цял комплект(котел, горелка и всички необходими и качественни периферии). Има ли тук някой, който да знае някой човек или фирма, които да внасят от Полша?
              Напиши полски ретортни горелки в нета и разгледай.
              Последно редактирано от Валтер Желязков; 26-10-18, 11:28.
              Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
              GSM 0877207222
                [QUOTE=RADOSLAW2000;3381917]
                Здравейте, и аз искам да поръчам един брой Timel skzp-02F s internet modul
                  Здравейте,искам да поръчам един брой TIMEL SKZP-02F с интернет модул.
                    Някой имал ли е прьоблем с не горяща горелка от отсрешната страна на бункера.Горивото изгаря само към бункера.От другия край огън няма.Става въпрос за Екоенергия 35 киловата.
                      Разлика със лепета и не лепена гривна няма.Само доиде понече въздух
                        И аз имам този проблем.Гори само от едната страна и да разбера от какво е.Моята е 25 кв.
                          Здравейте колеги,
                          Дали случайно има някой колега с горелка Екоенергия 25кВ, който да използва за гориво слънчогледови пелети?
                          Иска ми се да сравня настройките на контролера.
                          Поздрави!
                            Първоначално публикуван от Todor.Mutovski Преглед на мнение
                            Някой се оплакваше от такъв проблем в тази тема, но трябва да се търси назад из мненията. Не знам как си реши проблема, но ако го намериш кой беше, го питай.
                            На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                            "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                              Първоначално публикуван от Onzi Преглед на мнение
                              Здравейте колеги,
                              Поздрави!
                              A какъв ти е контролера сигурно е военна тайна?
                                Мой пропуск - Тимел, модела с 8 датчика
