Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
  • От: Всегоривни горелки и котли на твърдо гориво
    Първоначално публикуван от valkov1989 Преглед на мнение
    Колеги темата е за котли и горелки но аз имам питане за камина.Майстора ми е сметнал че за етажа който ще отоплявам ми трябват 13кв. и съответно такава камина ще купувам.Но ми излезе оферта за камина 25кв на същата цена нова неразпечатана но без гаранция.Дайте съвет коя да взема?
    По малката.
    Съвети и идеи приемам всякакви, решенията си взимам сам.
    GSM 0877207222
      Много мъка с тези слънчогледови пелети при мен.
      Просто немога да им направя правилните настрийки.
      Дори се включи алармата , т.к. е тръгнал да гори към бункера.
      Сега съм с някакви измислени, само и само да си подържа жарта, че да се включва във времевите зони.
      Няма ли някой колега ,който се е справил с тези пелети да драсне някакви настройки?
      На донбаските въглища ако гледаш комина няма да разбереш ,че гори парното , а сега с тези пелети пуши като парен локомотив този комин?
        Коеги някой изчисявал и е разхода на слънчогледови пелети и донбаски въглища, дали не е 2:1
          Първоначално публикуван от purkinie Преглед на мнение
          Дай си всички основни настройки вкл и тези за поддържане, за да има какво да коментираме!
          Първоначално публикуван от tihomirMitov Преглед на мнение
          Вземаш енергийната стойност на едното и другото и през нея получаваш разхода на едното спрямо другото, като разбира се трябва да знаеш и колко въглища си горил преди пелетите, за да ти стане уравнението.
          ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
            Тази за която е кубатурата!
            Ако вземеш по-голямата какво ще правиш останалата генерирана мощност.
            Ще имаш по-високи разходи , по-лошо горене , по-трудно и често чистене.
            Ти си прецени.
              Мерси на всички!Ще взема малката
                Ето и т.нар. настройки:
                  Ами да, то е видно, че горивото ти е много повече от въздуха(може би над два пъти повече), затова ти пуши и затова вероятно имаш недогорели пелети в пепелта.
                  Така, по инфо от полските форуми няма разлика между настройките за пелети и въглища за palnik ekoenergia 25квт, и вентилатор wbs6a, така че пробвай следните настройки:
                  За 100%mocy(първата ти снимка) въведи 32sek вместо настоящите 8 секунди, и вентилатор 17 вместо настоящите 5bieg
                  За 1% mocy(втората ти снимка) въведи 2min.:45sek вместо настоящите 1:10 мин., и вентилатора го остави така както е, т.е. 1bieg
                  Подаване(четвърта снимка) 6-8 сек. вместо настоящите 17
                  podtrzymanie или поддържане(трета снимка) през 25 минути(по-краткото време се надавям да не позволи да се върне огъня през пелетите чрез тлеене към бункера) вместо твоите 30min, krotnośc 1, czas przedmuchu 20sekund
                  Надявам се и, че си задал правилно вентилатора в настройките, за да знае контролера какви са му характеристиките.
                  При правилни настройки от комина не трябва да излиза никакъв пушек, а само отпадъчна топлина, без която комина просто няма как да тегли, на горелката трябва да ти се образува недогоряла черна купчинка в средата, добре изгорели краища и липса на недогорели въгленчета(или само тук таме) в тавата с пепелта
                  Пиши за резултатите!!
                    А как да въведем тези настройки на управление Negros
                      Какво имаш предвид това?
                      Нищо не съм задавал в настройките на контролера - може ли да споделиш как се извършва ?
                        Този контролер няма ли си "default" настройка, да се върнеш към нея? Та обикновено е добра за въглища и слънчогледови пелети.
                        На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
                        "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
                          Една от причините да препоръчвам точно определен контролер е, че колкото са повече, толкова повече хора(вкл и моя милост) ще го познават и съответно ще могат да помогнат на други дето имат нужда от помощ. При голямо разнообразие на контролери тоя въпрос е доста по-труден, понеже малко хора ще познават из основи как се правят настройките на всеки контролер.
                          Натискаш и задържаш бутона Menu, докато влезеш в сервизното меню. След това слизаш надолу до "wiecej opcii", потвърждаваш пак с Menu, и на искания код въвеждаш 99, след което пак потвърждаваш с Menu. Така се влиза в менюто на производителя. От него, едно от първите неща би трябвало да е настройка на вентилатора - Typ dmuchawy. Поглеждаш на табелката на вентилатора и го търсиш в предложените(моя е WBS6, който присъства в менюто и направо го задаваш ако и твоя е такъв), потвърждаваш с левия бутон INFO/zapis и така излизаш до основния работен екран.
                            Сега положнието е по-добре.
                            Относно настройките на вентилатора - мойте са зададени за WBS5,6,...Ето и снимкаНатиснете снимката за да я уголемите
                            Моят въздуховод е такава марка ,която няма в настройките на контролера.
                              Гледам по последните мнения - коренна разлика с моя Timel. Трудно ще ми е с такъв контролер като по-горе коментирания. Поне да имаше меню на английски. Има контролери /не само като моя/ с много по-лесни и интуитивни настройки. Купувайте си такива, с тъчскрийн, да ви е лесно. Той ще мисли вместо вас, вие само му кажете какво му слагате и какво искате на изхода.
                                Здравейте колеги, имам чешка горелка 25кв монтирана на кутия под виадрус 35кв. Отоплявам около 100 кв.м.радиатори с термоглави. Външна изолация на места и вътрешна с пвц дограма навсякъде в момента горя слънчогледови пелети от Павликени и немога да вдигна температурата на водата повече от 50-54 градуса. Управление Негрос насройки подаване 25 с. Пауза 1мин. Вентилатор на 70% това е при външна температура над 5 градуса Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773639Натиснете снимката за да я уголемите
                                Тук са 50 потребители онлайн. 0 потребители и 50 гости.
