Сглобяема конструкция, малко помощ
    От: Сглобяема конструкция, малко помощ
    И така може ли за последен път.
    Каква цена, за каква дебелина, за каква площ ?
    На квадратен метър ли, на пано ли ???
      не...............става въпрос за кв.м. а в главата ми това е ясно.За съжаление сте прав.Едва ли може да става въпрос за пано,с оглед на това че можете да ги поръчате на точен размер.Доколкото съм наясно има увеличение в цената, но не знам с колко процента.Монтажа е елементарен,бърз и лесен.Ако тръгнете да се оправяте сам ще кача ръководство.Най важното е:
      -РЕЖАТ СЕ САМО С ЦИРКУЛЯР.
      Доставка на стенен сандвич панел RAL 9002, 50mm кв.м 643.00 24.20 15560.60
      Доставка на окрайчващи елементи прозорци и врати л.м 502.00 8.00 4016.00
      Доставка на обшивка от поцинкована ламарина л.м 55.00 10.00 550.00
      Монтаж на сандвич панел включително крепежи кв.м 643.00 6.00 3858.00
      Монтаж на окрайчващи елементи л.м 502.00 7.00 3514.00
      това е извадка от оферта към мен/изпълнена/ от 12.08.2012г. ползвах и търговска отстъпка в размер на 10% ..............пазарих се като циганка.Надявам се ясно отговаря на въпросите Ви.
      Доставката беше в цената.Монтажа го направих сам със среднограмотни работници от ромски произход.За съжаление няма снимков материал от обекта.До момента няма гаранционни претенции.....................
      GSM +359 895 236 182
      А Rhf +
        Благодаря за изчерпателната информация .
          Дай на лично съобщение име на фирмата и телефони.
            И аз минах по този път.
            От гл. архитект на кметството след издаване на скица, се получава разрешение за поставяне на преместваем обект. Не знам защо, но площа трябва да е кратна на 15, при мен 45, арх. начерта 3х15м2 и се подписа.
            Дойде избраната фирма, направиха металната конструкция, сложиха покривните панели, изляха подовата плоча, монтираха стените и вратата, остана дограмата и започвам да нанасям оборудването.
            Ток си имам, водопровод няма в района, имам отстоянията.
            Панелите са 5см, плоча 12см с канал за автомобили, греди и колони от профили 180х120 и 120х120, вратата е 4х3м двукрила асиметрична с пешеходна, отвън 1.5мм ламарина, вътре термопанел. Температурата вътре е с около 5 градуса разлика от вън, при все че покрива е яко напечен. Не ми харесва ламарината на термопанелите - при заявена 0.4мм, реално е 0.25. Не мога да завия винт, превърта, няма на какво да се хване. Иначе са здрави, човек ходи по покрива, отдолу въобще не се огъва.
            За 40м2 ми излезе 12х лв.
              Добре изглежда.........няма да коментирам основите, това е въпрос на проект и личен избор.
              А Rhf +
                Мда,липсва пояс,днес бачках в една три етажна същата сграда
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Нищо им няма на „основите". Колко тежи този сайвант. Тази замазка е армирана и напрактика навсякъде е под елементите на конструкцията. То си е фундаментна плоча.
                    При силен валеж водата и пръските ще минават под панелите,затова се прави бетонен пояс 50 см.Панелите минават пред него и го настъпват поне 5-10 см. Няма да влиза вода и панела не контактува с пръста,няма и да ръждясва,няма и да духа под фугите зимата.
                    Чисто конструктивно решение,вероятно заради преместваемия обект,или ако расте настрани,за здравината не се съмнявам.
                    https://dvrbg.com/
                      Бетонът наистина е много добра антикорозионна защита, но определено за целта има много по-рационални методи, нежели кубици бетон.
